Tak to prawda, d³ugi postój nie s³u¿y dobrze na kondycje auta kilunastoletniego
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Od¶wie¿ê temat, bo znów mia³em dziwn± sytuacjê z elektryk±. Otó¿ kupi³em nowy akumulator kilka dni temu, pod³±czy³em go i samochód piêknie odpali³. Przez jakie¶ 3 dni nie u¿ywa³em samochodu i kiedy poszed³em wczoraj wieczorem przejechac siê na stacjê benzynow±, sytucja powtórzy³a siê. Po przekrêceniu kluczyka ¿adnej reakcji, kontrolki przygasaj±. Co dziwne, przy próbie odpalenia wskazówka prêdko¶ciomierza sz³a w górê (?). Po w³±czeniu samej elektryki spod maski dobiega³o lekkie "cykanie". Objawy wskazywa³yby na roz³adowany akumulator, bo ¶wiat³a ledwie ¶wieci³y i wszystko przygasa³o. Rozumiem, ¿e aku prosto ze sklepu móg³ byæ czê¶ciowo roz³adowany, a ¿e nie je¼dzi³em raczej samochodem, poza mo¿e trzema krótkimi wypadami, to mo¿e siê nie do³adowa³ nale¿ycie, ale czy móg³by pa¶æ a¿ tak do zera? No i sk±d ta id±ca w górê wskazówka prêdko¶ciomierza?
Ostatnio edytowane przez Vinc ; 30-08-2010 o 11:05
Kole¿anka: Co kupi³e¶?
Ja: No Alfa Romeo oczywi¶cie.
Kole¿anka: Wow, a¿ mi poziom endorfin podskoczy³...
No w³a¶nie takie my¶li mi po g³owie chodz± i troche mi siê ca³a sprawa splata z zakupem nowego (u¿ywanego) radia. Wcze¶niej, na starym radyjku, takie sytuacje nie mia³y miejsca, a teraz dziej± siê dziwne rzeczy. Tylko, czy radio ze zdjêtym panelem mo¿e pobieraæ pr±d?
Na³aduj aku odepnij radio ca³kowicie i zobaczysz czy to jego wina.
W sumie mój b³±d, radio mo¿e pobieraæ pr±d bez panela. Googla³em troche na necie i wygl±da na to, ¿e sprawa jest znana i mo¿e polegaæ na z³ym podpiêciu pinów na wtyczce radia. Inaczej mówi±c trzeba je odpowiednio na kostce poustawiaæ, bo st±d mo¿e byæ w³a¶nie problem.
No to podepnij dobrze lub wypnij ca³kiem i zobaczysz czy pomo¿e.
Troche dziwna sprawa, bo sprawdzi³em przewody na schematach w obu radiach i oba maj± dok³±dnie tak samo ustawione piny z tym, ze stare radio nie ma po³owy przewodów dotycz±cych zmieniarki, pilota, przedzmacniacza, funkcji telefonu i kilku innych. Mo¿e gdzie¶ w tych przewodach jest k³opot. Pozostaje od³±czyæ je od wtyczki, zaizolowaæ i skopiowaæ dok³adnie po³±czenie na którym dzia³a³o stare radio.
Sprawdzi³em pobór mocy na wy³±czonej stacyjce, ale z kluczykiem w ¶rodku i wynosi 0,05A, przy zamontowanym radiu ze zdjêtym panelem. Nie mam alarmu, czy taki pobór jest do przyjêcia?
Ostatnio edytowane przez Vinc ; 01-09-2010 o 23:58
Aktualnie 1 u¿ytkownik(ów) przegl±da ten temat. (0 zarejestrowany(ch) oraz 1 go¶ci)
Zak³adki
