Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Embrion
    TuITam
    145 1.4 TS
    Czas spędzony na forum
    N/A
    To muszę zastanowić się jakie mogą być inne przyczyny tego że nie mogę auta odpalić... Ponieważ ja po umyciu auta nie dałem mu nawet okazji do nagrzania silnika i próbowałem odpalić go przez kilka dni i niestety bez pozytywnego zaskoczenia.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #12
    AR156 1,6TS 1999 r.
    17 d 2 h 26 m
    A co mówi komputer - bo jeśli to błąd czujnika wału to powinien być w pamięci ECU.
    Posłuchaj, czy po przekręceniu kluczyka słychać buczenie pompy paliwa - może ona padła lub jej zasilanie, wtedy też nie odpali. A co z bezpiecznikami?
  4. #13
    Użytkownik Embrion
    TuITam
    145 1.4 TS
    N/A
    Pompę słychać. Bezpieczniki sprawdzę po 18 jak wrócę z pracy. Na komputer będę mógł jechać koło 10, więc próbuje diagnozować na własną rękę.
    To może spróbuje odpalić na pych wtedy się dowiemy czy to jest sprawa czujnika?
  5. #14
    Użytkownik Ogier
    Stolica(nie mylić z wsią Warszawa)
    146 1996r 1,4 BOXER + LPG
    1 d 10 h 44 m
    Można ryzykować uszkodzenie rozrządu nieumiejętnie paląc na pych w przypadku słabego akumulatora lub padniętego rozrusznika.Gdy jednak rozrusznik kręci i nic to pych jest bez sensu.
  6. #15
    AR156 1,6TS 1999 r.
    17 d 2 h 26 m
    A może coś się dzieje z immobilizerem i stąd te kłopoty?
    Jak rozrusznik dobrze kręci to pchanie nic nie da, a możesz sobie dodatkowego kłopotu narobić, jak pisze kolega wyżej.
  7. #16
    Użytkownik Ogier
    1 d 10 h 44 m
    Myślę że nie immobilaizer.Kolega pisze że słyszy pompę paliwa.Immo wyłącza wszystko pompę też.
  8. #17
    Użytkownik Embrion
    TuITam
    145 1.4 TS
    N/A
    Immobilizer odpada. Zaznaczam, że auto po myciu padło a w związku z tym może woda jakoś się do świec dostała?
  9. #18
    AR156 1,6TS 1999 r.
    17 d 2 h 26 m
    Cytat Napisał stara.plesn Zobacz post
    No tak.
    Najlepiej poczekajmy, co powie komp.
    Wyglądałoby jednak na czujnik wału.
    Teoretycznie można go sprawdzić zwykłym ohmomierzem, ale nie wiem, jak to zrobić dla 3 - pinowego. Może niech się jakiś elektronik wypowie.
    Jak wrócę do domu to zobaczę, co na ten temat jest w AUTODACIE.
  10. #19
    AR156 1,6TS 1999 r.
    17 d 2 h 26 m
    Sprawdziłem w AUTODACIE na przykładzie alfy 145 1,4 TS z 1998 r.
    Czujnik wału korbowego jest rzeczywiście 3-pinowy.
    Sprawdzenie polega na pomiarze oporności pomiędzy pinami nr 1 i 2 - ma być 486-594 Ohmy.
    Widocznie te 3 pinowe są droższe niż 2 pinowe - podobnie jak starsze typy przepływomierzy.
    System wtrysku w tym modelu to Motronic M2.10.4. - no, a ja mam M1.5.5, wiec pewnie dlatego te różnice.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 31-08-2010 o 17:21
  11. Thanks słowackiheniek thanked for this post
  12. #20
    Użytkownik Embrion
    TuITam
    145 1.4 TS
    N/A
    Dzięki za informacje.
    Dzisiaj zabieram miernik i idę mierzyć ten czujnik.
    Dam znać wieczorem czy on jest problemem.
    Jakoś mam problemy do czujników w Alfie... Lambda, Przepływomierz, teraz prawdopodobnie wału korbowego.
Tagi użytkowników
czujniki firmy eps opinie
