Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar GrabarzQV
    Okolice Poznania
    AR 145 Quadrifoglio Verde
    Czas spędzony na forum
    2 d 8 h 23 m
    Domyślnie Sprzęgo, korek wlewu płynu hamulcowego
    Witam! Dzisiaj rano moja Bella mnie dość mocno zaskoczyła. Wsiadam, wduszam sprzęgło, odpalam... i sprzęgło zostało w podłodze. Zaglądam pod maskę, a w zbiorniczku płynu hamulcowego <jak mniemam również od sprzęgła&gt; jest grubo poniżej minimum. Próbuję odkręcić korek, a ten ani drgnie. Zna ktoś jakąś metodę na odkręcenie tego cholerstwa???
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Avatar grzybek_bgi
    B-gi/W-wa
    155 2.0 TS 8V '94 Super
    19 d 2 h 15 m
    Weź jakieś obcęgi albo duży klucz, u mnie też było zakręcone jak cholera i wystarczyło ruszyć kluczem dosłownie o 1mm i dalej już szło ręcznie, jednak zapowiada to że płyn jest bardzo stary.
  4. #3
    Okolice Poznania
    2 d 8 h 23 m
    Właśnie się dowiedziałem, że przyczyną może być, albo padnięty wysprzęglik, albo pompa sprzęgła. Choć najpierw powinienem dolać płynu i go odpowietrzyć, czyż nie? Jeżeli to nie pomoże to chyba będzie trzeba zabrać się za wymiany w/w części... I tu jest moje pytanie: wysprzęglik jest pod aku, jak odepne aku, będzie trzeba wklepać CODE (nie mam karteczki z kodem? klucza matki?) Wysprzeglik odpowietrza się jak hamulce? Pompując pedałem sprzęgła?
  5. #4
    Użytkownik Romeo Avatar thing
    tddi
    27 d 15 h 26 m
    nic sie nie stanie jak odlaczysz aku.
    Cytat Napisał piter Zobacz post
    Odpowietrzników przy hamulcach nie ruszasz, chyba że chcesz wymienić płyn w całym układzie to wtedy trzeba przy każdym zacisku odpowietrzać. Hamulce i sprzęgło to dwa różne układy i dlatego odpowietrza się je osobno.
    Odpowietrzenie po wymianie wysprzęglika jest proste i zajmuje chwilę.
    Odpowietrznik najwygodniej zakręcać i odkręcać kluczem oczkowym, chyba 7mm tam jest.
    Robisz tak: na dokręcony odpowietrznik nakładasz wężyk (dosyć ciasno żeby była szczelność), drugi koniec wężyka do jakiegoś naczynia, odkręcasz lekko odpowietrznik, naciskasz pedał sprzęgła (wpadnie w podłogę bardzo lekko), dokręcasz odpowietrznik, podnosisz ręką pedał do góry i potem od nowa znowu odkręcasz odpowietrznik, naciskasz pedał, zakręcasz, pedał do góry. Należy tak kilka razy powtórzyć, aż w wężu przestaną pojawiać się pęcherzyki z powietrzem i jednocześnie pamiętać o uzupełnianiu płynu w zbiorniczku.
    Najlepiej robić tą operację w dwie osoby, ale samemu też da radę.
    była 155 2.0TS - nadal na forum
    była 146 1.4TS - pojechała w świat
  6. #5
    Użytkownik Romeo Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    18 d 2 h 32 m
    Poczytaj Sprzeglo w podlodze i wszystko będziesz miał jasne.
  7. #6
    Okolice Poznania
    2 d 8 h 23 m
    Zapoznałem się z tematem. Spojrzałem na wysprzęglik, skrzynia mokra od płynu, a na guma wysprzęglika jest mokra. Stąd spadek płynu i sprzęgło w podłodze. Najbliżej mam do Pol-Caru na Gorzysława. Powiedzieli, że zrobią bez problemu i najlepiej jak przyjadę ze swoim wysprzęglikiem, zawsze taniej Nie znam się na tym kompletnie, więc wole żeby zrobił to jakiś "wyspecjalizowany" mechanik. Nie oddam Pięknej Heniowi z warsztatem w garażu. Teraz tylko odholować Alfe do ASO i liczyć na to, że suma naprawy nie zrujnuje mnie doszczętnie.
  8. #7
    tddi
    27 d 15 h 26 m
    no jak chcesz. Ja to zrobiłem pod blokiem.
    Wysprzęglik w intercars 67zł, a płyn jakies 18zł
  9. #8
    Okolice Poznania
    2 d 8 h 23 m
    Odważnym szczęście sprzyja też spróbuje, też pod blokiem Pozdrawiam!
  10. #9
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar themim
    Krk
    AR 145 1,9jtd 2000r
    1 d 23 h 17 m
    zalezy jaki masz wysprzeglik u mnie mocowany byl w jakis kosmiczny sposob pierscieniem segera i ni cholery nie moglem sam dac z tym rady
    Diagnostyka komputerowa, kasowanie błędów
    Sprzedam Alfe 145!
  11. #10
    tddi
    27 d 15 h 26 m
    nie ma obawy themim, kolega ma ten sam silnik co ja więc dostęp jest tam bardzo łatwy, a sam wysprzęglik jest przykręcony 2 śrubami do skrzyni
Tagi użytkowników
oznaczenie płynu hamulcowego zakrętka
gdzie dolac plynu hamulcowego w alfie romeo 146
korek płynu hamulcowego
