Witam.
Mam pytanie,czy jest możliwe aby kontrolka marchewki się przepaliła? Co jest montowane w zegarach diody czy żarówki?Bo jak przekręcę klucz na MAR powinna się zaświecić na chwilę marchewka,u mnie nie świeci.To samo z abs.Poducha zaświeca się i gaśnie,czyli ok.Warto rozbierać zegary czy raczej sprawdzać gdzie indziej?Z góry dzięki za podpowiedzi.
A kiedy nabyłeś alfkę? Jak kupiłeś furę to się paliły te kontrolki? Znam różne sposoby na sprzedaż auta tym bardziej iż pracuję w warsztacie.
Alfę mam od paru dni,niedługo wrzucę tu zdjęcia.No właśnie od czasu kupna nie świeciły te kontrolki.Chciałem wziąć się za to ale nie wiem czy jest sens rozbierać zegary.Najbardziej mnie interesuje czy jest możliwość przepalenia się tych wskaźników,czy po prostu ktoś je powyciągał.Auto zbiera się znakomicie,dziś np zrobiłem mały test na drodze i z Toyotą RAV4 napotkaną się poscigałem.Więc od czego marchewa mogłaby się swiecić?
(Tylko moje przypuszczenia!)
Albo możesz wykręcić zegary rozebrać je i znaleść brak żarówek. Gdy już włożysz żarówki okaże się że świecą ciągłym blaskiem. Zobacz też czy jak weźmiesz zegary pod światło niema tam nic wciśnięte (też tak się zdarza). Napisz jakie były wyniki sam jestem ciekawy
od kontrolek nie ma chyba zarowek tylka sa diody wlutowane w plytke... zarowki sa tylko od podswietlenia
Diagnostyka komputerowa, kasowanie błędów
Sprzedam Alfe 145!
Dzięki za odpowiedzi,jutro rozbiorę zegary i wszystko będzie jasne.To dopiero będzie zagadka,jak wszystko będzie na swoim miejscu...![]()
THEMIM ma racje tam są diody a do podświettlenia są żarówki!!
Witam Was rozebrałem zegary,wyjąłem płytkę z elektroniką i widzę wytarganą diodę od marchewki!!!O zgrozo...Po włozeniu diody i przekręceniu kluczyka dioda zaświeci i po kilku sek zgaśnie,czyli wszystko ok.Podczas jazdy też nie świeci...No ale nie będę się czepiał,czemu ją wyjęto skoro jest ok.Czepię się za to diody abs,która tkwi tam sobie jakby nigdy nic(nie była ruszana!),ale nie świeci w ogóle.Co może byc tego przyczyną?Autko abs ma na pewno.Bezpieczniki pod kierownicą całe.
Ostatnio edytowane przez screwdriver ; 05-09-2010 o 23:38 Powód: Dodanie informacji
