Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar screwdriver
    Więcbork
    AR 145 1,4 TS 98r.
    Czas spędzony na forum
    1 d 12 h 30 m
    Wink Po przekręceniu kluczyka nie świeci marchewka i abs
    Witam.
    Mam pytanie,czy jest możliwe aby kontrolka marchewki się przepaliła? Co jest montowane w zegarach diody czy żarówki?Bo jak przekręcę klucz na MAR powinna się zaświecić na chwilę marchewka,u mnie nie świeci.To samo z abs.Poducha zaświeca się i gaśnie,czyli ok.Warto rozbierać zegary czy raczej sprawdzać gdzie indziej?Z góry dzięki za podpowiedzi.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo146 1,6boxer
    3 h 1 m
    A kiedy nabyłeś alfkę? Jak kupiłeś furę to się paliły te kontrolki? Znam różne sposoby na sprzedaż auta tym bardziej iż pracuję w warsztacie.
  4. #3
    Więcbork
    AR 145 1,4 TS 98r.
    1 d 12 h 30 m
    Alfę mam od paru dni,niedługo wrzucę tu zdjęcia.No właśnie od czasu kupna nie świeciły te kontrolki.Chciałem wziąć się za to ale nie wiem czy jest sens rozbierać zegary.Najbardziej mnie interesuje czy jest możliwość przepalenia się tych wskaźników,czy po prostu ktoś je powyciągał.Auto zbiera się znakomicie,dziś np zrobiłem mały test na drodze i z Toyotą RAV4 napotkaną się poscigałem.Więc od czego marchewa mogłaby się swiecić?
  5. #4
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Alfa_Lucas
    Alfa Romeo 146 `00 1,9 JTD Grigio Africa
    17 d 20 h 31 m
    Podepnij do kompa i przetestuj kontrolki. Tak chyba najszybciej się dowiesz
  6. #5
    Użytkownik Embrion
    3 h 1 m
    (Tylko moje przypuszczenia!)
    Albo możesz wykręcić zegary rozebrać je i znaleść brak żarówek. Gdy już włożysz żarówki okaże się że świecą ciągłym blaskiem. Zobacz też czy jak weźmiesz zegary pod światło niema tam nic wciśnięte (też tak się zdarza). Napisz jakie były wyniki sam jestem ciekawy
  7. #6
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar themim
    Krk
    AR 145 1,9jtd 2000r
    1 d 23 h 17 m
    od kontrolek nie ma chyba zarowek tylka sa diody wlutowane w plytke... zarowki sa tylko od podswietlenia
    Diagnostyka komputerowa, kasowanie błędów
    Sprzedam Alfe 145!
  8. #7
    Więcbork
    AR 145 1,4 TS 98r.
    1 d 12 h 30 m
    Dzięki za odpowiedzi,jutro rozbiorę zegary i wszystko będzie jasne.To dopiero będzie zagadka,jak wszystko będzie na swoim miejscu...
  9. #8
    Użytkownik Embrion
    sanok
    145 boxer rok 1994
    8 m
    THEMIM ma racje tam są diody a do podświettlenia są żarówki!!
  10. #9
    Więcbork
    AR 145 1,4 TS 98r.
    1 d 12 h 30 m
    Witam Was rozebrałem zegary,wyjąłem płytkę z elektroniką i widzę wytarganą diodę od marchewki!!!O zgrozo...Po włozeniu diody i przekręceniu kluczyka dioda zaświeci i po kilku sek zgaśnie,czyli wszystko ok.Podczas jazdy też nie świeci...No ale nie będę się czepiał,czemu ją wyjęto skoro jest ok.Czepię się za to diody abs,która tkwi tam sobie jakby nigdy nic(nie była ruszana!),ale nie świeci w ogóle.Co może byc tego przyczyną?Autko abs ma na pewno.Bezpieczniki pod kierownicą całe.
    Ostatnio edytowane przez screwdriver ; 05-09-2010 o 23:38 Powód: Dodanie informacji
Tagi użytkowników
po przekreceniu kluczyka świeci sie marchewka
