Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Pirat drogowy Pokaż na mapie Avatar Vinc
    Wroclaw, Poland
    155 1.8 TS 16v
    Czas spędzony na forum
    5 d 3 h 33 m
    Domyślnie Dziwny chrobot
    Ostatnio, jadąc wkręciłem auto na drugim biegu, na wysokie obroty i nagle, mniej więcej po przekroczeniu 5 tysięcy coś dziwnie zaczęło chrobotać w okolicach pedału sprzęgła. Kiedy odpuściłem gaz, momentalnie przestało. Chrobot był nawet lekko wyczuwalny pod nogą. Pojechałem dziś do mechanika powciskał ostro gaz na luzie i z wciśniętym sprzęgłem i nic się nie działo. Czy ktoś ma pomysł, co to mógł być za dziwny chrobot? Biegi generalnie chodzą ok, choć niedawno miałem przypadek, że coś się zawiesiło w skrzyni i podczas jazdy nie chciał wskoczyć, żaden. Mimo wciskania kilkakrotnie sprzęgła, nie dało rady wrzucić żadnego. Dopiero zjechanie na pobocze, prawie zatrzymanie samochodu pomogło i nagle wszystko znów zadziałało bez problemu.
    Koleżanka: Co kupiłeś?
    Ja: No Alfa Romeo oczywiście.
    Koleżanka: Wow, aż mi poziom endorfin podskoczył...
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    kwidzyn/elbląg
    jest-honda prelude 2.2 vti, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    11 d 13 h 51 m
    sprawdz poziom oleju w skrzyni i bym tez zajrzał na twoim miejscu do wysprzeglika i ciegna obejrzał, *wodziki*
  4. #3
    Wroclaw, Poland
    155 1.8 TS 16v
    5 d 3 h 33 m
    Olej zmieniony troche ponad tydzień temu.
  5. #4
    Użytkownik Romeo Avatar Wujek
    Olsztyn
    AR 155 2.0 16V TS Sport
    5 d 3 h 51 m
    NERO2287 dobrze mówi, wysprzęglik na pierwszy ogień. Pompa sprzęgłowa też przy okazji czy nie cieknie.
    Uczciwa i wydajna praca podstawą dobrobytu narodu.
  6. #5
    Wroclaw, Poland
    155 1.8 TS 16v
    5 d 3 h 33 m
    Pompka sprzęgła też zmieniona Sumując, pozostaje najpierw wysprzęglik sprawdzić. Tylko, czy to może chrobotać, przy wysokich obrotach, kiedy biegów nie dotykam?
    Ostatnio edytowane przez Vinc ; 05-10-2010 o 21:09
  7. #6
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    6 d 11 h 59 m
    łożysko wyciskowe, słoneczko na docisku, sprężyny na tarczy do wyboru do koloru z reguły kończy się wymianą sprzęgła.
  8. #7
    Użytkownik Ogier
    Libiąż
    156 1.8 T.S. '01/155 2.0 8v TS+LPG
    4 d 18 h 28 m
    mam pytanie trochę z innej beczki ale też o sprzęgle w 155. Mianowicie u mnei pedał chodzi z wyraźnym oporem, strasznie mocno trzeba go wciskać i jest jakby gumowy, sprzęgło działa OK. Czy każda 155 tak ma czy u mnie coś padać zaczyna? Pozdrawiam
    Lancia Kappa 5.20 2.0 /Lancia Kappa coupe 4.16 2.0T rozbita/ Alfa Romeo 156 T.S. na wyspie /Alfa Romeo 155 T.S. 8v+LPG/Ford Escort cabrio-zimuje
  9. #8
    AR 155 1.8 8v 96'
    6 d 11 h 59 m
    odpowietrz sobie układ a później zmierz skok łapy sprzęgła. jak będzie ok to mogły się wytrzeć tuleje na której chodzi łapa jak ni będzie ok to pompa może już przepuszczać.
    Zakładam, że wycieków nie masz, poza tym w 155 sprawne sprzęgło jest sprężyste chodzi lekko ale czuć że je wciskasz.
    update:
    skok łapy
    tuleja - są dwie (druga niestety w środku obudowy)
    Ostatnio edytowane przez rafal_155 ; 07-10-2010 o 19:10
  10. Thanks boorek thanked for this post
Tagi użytkowników
brak tagów :(
