Pokaż wyniki od 21 do 21 z 21
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Czas spędzony na forum
    3 d 5 h 42 m
    Cytat Napisał Pangien Zobacz post
    da się takie tarcze wymienić samemu?
    Jest banalna jak powiedzieli koledzy jednak nie należy banalnie do tego podejść. Przygotuj się do tego. Załatw sobie koziołek aby podeprzeć auto - nie rób tego tylko na podnośniku. Dobę wcześniej spryskaj śruby mocujące zacisk jakimś preparatem penetrującym - może być WD40. Kup sobie tubkę smaru miedziowego i pożycz komplet porządnych kluczy. Z zestawem Toya nie ma co podchodzić. Wymiana polega na odkręceniu koła, przeczyszczeniu całości szczotką drucianą, odkręceniu zacisku od jarzma, powieszeniu go na drucie za sprężynę, wyjęciu zabezpieczenia klocków i wyjęcie starych - wcześniej trzeba rozłączyć przewody od kontrolki grubości okładzin, odkręcić śrubę mocującą tarczę do piasty, zbić tarczę - raczej łatwo sama nie zejdzie, dokładnie całość wyczyścić z rdzy i proszku od klocków, przetrzeć suchą szmatą, aby pozbyć się pyłu, wysunąć jarzmo i przeczyścić jego prowadnice oraz nasmarować smarem miedzianym - skontrolować należy też jakość gumek uszczelniających prowadnice jarzma i jak są popękane lub w inny sposób uszkodzone należy je wymienić, przesmarować powierzchnie piasty smarem miedzianym, przeczyścić powierzchnię nowej tarczy preparatem usuwającym tłuszcz/smar, zamontować nową tarczę - sprawdzić czy trzyma współosiowość pokręcając ja kilka razy - jeżeli tarcza bije należy dokładnie zweryfikować montaż i jeżeli mimo tego nadal wykazuje bicie nadaje się do reklamacji, wkręcić śrubę mocującą tarczę do piasty - nie musi być wkręcona zbyt mocno - tarczę mocują śruby od koła, zamontować zacisk w jarzmie po kontroli jego szczelności - zacisk montujemy nowymi śrubami, które będą w komplecie z klockami, jeżeli gdziekolwiek na zacisku będzie widać wyciek, lub choćby drobny ślad płynu hamulcowego cały zacisk nadaje się do regeneracji, wciskasz tłoczek- wcześniej należy odkręcić korek na zbiorniczku wyrównawczym, montujesz nowe klocki smarując ich zewnętrzne powierzchnie smarem miedzianym, zakładasz druciane zabezpieczenie, podłączasz przewód od kontrolki, sprawdzasz dokręcenie wszystkich śrub oraz poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym i w przypadku jego za wysokiego poziomu należy go odlać. Na koniec ostatnim rzutem oka szukasz jakiś niedoróbek. Jak uznajesz, ze całość spełnia normy estetyczne i użytkowe zakładasz koło i przesiadasz się na drugą stronę. Przy dobrej organizacji remont jednej strony z przodu nie powinien trwać dłużej niż półtorej godziny bez pośpiechu. Zrobienie wszystkich czterech kół nie zajmie więcej niż jeden dzień, pod warunkiem, że nie będzie niespodzianek a w wiekowych autach to praktycznie pewnik. Wszystkie swoje poczynania weryfikuj i dwa razy sprawdzaj. Jak zrobisz to dobrze będziesz miał poczucie bezpieczeństwa a cały układ będzie działał długo i bezawaryjnie. Zaoszczędzone 200 zł przeznacz na coś, czego nie jesteś w stanie zrobić sam. Powodzenia
    Ostatnio edytowane przez aquarius01 ; 09-01-2012 o 15:42
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  1. [Sprzedam] Alfa 156 2.0 16V kombi na części - Dobre CENY !
    Utworzone przez Goral w dziale Części
    Odpowiedzi: 275
    Ostatni post / autor: Wczoraj, 19:34
  2. [156] Tarcze i klocki - jakie??
    Utworzone przez KamilP w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 156
    Ostatni post / autor: Wczoraj, 10:55
  3. Czy wszystkie modele 156 przed FL mają ten sam przód??
    Utworzone przez meter30 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2010, 12:01
  4. [33] Zmiana tarcz przednich
    Utworzone przez Scuderia w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 22-06-2010, 14:40
  5. [145] Wymiana klocków oraz Tarcz Przód
    Utworzone przez Varrels w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-02-2009, 17:12
Tagi użytkowników
brak tagów :(
