Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 59
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Jastrzębie Zdrój
    była AR 146 1.6 TS 99r, jest Lancia Lybra 1.8
    Czas spędzony na forum
    5 h 3 m
    Tu jest numer do gościa od którego zawsze biore części.Naprawdę wporządku 5771350
    Zaraziłem się wirusem alfa
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    5 h 14 m
    No ja mam paski Dayco w sprzedazy, balansowe, rozrządu.
    Menefreghista Romeo Avatar piotriix
    PL
    24 d 14 h 25 m
    nie wiem skad info o wymianie co 120000 km, w mojej ksiazce serwisowej jest wyraznie co 80000km lub w naszym klimacie co 4 lata a 120000 dotyczy v6 i tez jest obostrzenie ze co 4 lata
    kaiowas
    Cytat Napisał piotriix
    Bo info dotyczy silników TS,a Ty nie masz TS
    Najlepiej wymieniac pasek co 50 tys.(oczywiscie komplet:pasek+napinacz+łozysko posrednie w 2.0 dochodzi jeszcze pasek wyrownazajacy i napinacz paska wyrownazajacego)
    Przycznna zrywania paskow (w pierwszych TS) były napinacze-sprezyna napinacza była za mocna,lubiały scierac sie tez zęby napinacza .Najnowszy napinacz (chyba juz 4 pozmianowy)ma zęby metalowe i własnie przy wymianie polecam własnie ten montowac.
    PL
    24 d 14 h 25 m
    niestety kolego mylisz sie mam przed soba ksiazke serwisowa i jest jak byk ts co 80000 lub co 4 lata
    PL
    24 d 14 h 25 m
    a wrecz jest rada ,,alfa romeo ,, zaleca wymiane co 50000 km lub co 4 lata
    Użytkownik Pirat drogowy
    Łódź
    9 d 1 h 43 m
    u mnie w ksiazce serwisowej jest napisane ze co 120tys.pierwsza wymiane u mnie mialem przy 100ty a teraz chce sam pasek wymienic bo rolki i reszta jest dobrym stanie podobno. a pasek dla bezpieczenstwa wole wymienic bo mam juz kolejne 75tys do przodu.czy mozna wymieniac sam pasek rozrzadu??
    ViP Romeo Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    145 1.6TS, 166 Q2 2.5 V6
    12 d 15 h 34 m
    Cytat Napisał xmajk
    Powinieneś to zgłosić w księdze rekordów Guinnessa :!:
    Wyczyn niesamowity i mówie to zupełnei poważnie.
    Ludzi nie ryzykujcie i zmieniajcie te rozrządy, bo potem koszty naprawy są niewspółmierne do kosztów wymiany rozrządu.
    Każdy porządny mechanik znający się an Alfach powie Wam, żeby rozrząd zmieniać co 50, góra 60kkm, bądź co trzy lata, bo potem to jest już rosyjska ruletka.
    Cytat Napisał xmajk
    Koniecznie wymień komplet, czyli w Twoim przypadku pasek, rolke i napinacz. Z reguły za zerwany pasek nie odpowiada sam pasek, a napinacz, co z resztą już napisamo wyżej. Jak się dobrze zakręcisz to koło 250 zeta kupisz już potrzebne części.
    Pewno wariator też będzie do wymiany.
    Nie wierzcie w teksty z książki że rozrząd zmienia się co 120kkm bo jak będziecie tego słuchać to za chwile w zimie w klapkach Wam każą chodzić.
    I pamiętajcie o oleju co góra 10kkm 8)
    Kiedyś pod ksywką "rigobert".
    Łódź
    9 d 1 h 43 m
    ja dopiero mam ten samochod od tygodniapoprzedni wlasciciel ktory byl od nowosci ,mozna jemu pogratulowac odwagi wariator wyglada na ok.przynajmniej jak dla mnie nie widac zeby bylo cos nie tak.czytalem na jego temat troszke, ale moze sie myle
  10. #20
    Emenems
    Cytat Napisał xmajk
    Mało prawdopodobne (przy tym przebiegu) żeby był OK. Wydaje Ci się że jest dobry. Jak nie słyszysz klekotania przy rozruchu do sprawdź jak płynnie auto przyśpiesza. Jak idzie mu to mętnie, a po ok 5tys dostajesz kopa to znaczy że nie jest dobrze (u mnie tak przynajmniej było).
  1. [147] 2.0 twin spark 2001 wymiana rozrządu problem z blokadą rozrządu
    Utworzone przez Lenix w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 11:19
  2. Wymiana rozrządu 2.0 V6 TB
    Utworzone przez Marcin Szł-y w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-04-2011, 21:06
  3. wymiana rozrządu
    Utworzone przez Barney_Chorzow w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 19:00
  4. [164] Wymiana rozrządu 3.0 V6 24v
    Utworzone przez Skandahl w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-08-2010, 09:13
  5. wymiana rozrządu w 164-ce
    Utworzone przez Łukasz14 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 18-05-2007, 00:28
Tagi użytkowników
ustawienie rozrzadu scudo
ustaw rozrzad renalut megane 19td
ustawienie rozrzadu scudo 1 9
renault scenic 1.9 2007 rozrzad
ustawianie rozrządu fiat scudo
jak ustawic rozrzad w megane 1.9d
1.9 dci wymiana rozrządu
wymiana rozrz
ile kosztuje wymiana rozrządu w scenicu
scudo
schemat rozrzadu scenic 1 6 16v
renault megane scenic1 9 dti wymiana paska rozrządu
jak ustawic rozrzad w renault scenic 1 6
fiat scudo rozrzad
renault dti wymiana głowicy manual
megane 1 9 dti ustawienie rozrzadu schemat
remont głowicy lybra1 8
ustawienie rozrządu 1.9 dci
trafik 1.6 d rozrzad ustawienie
Reno Trafic 2 5 D - ustawienie rozrządu
ustawienie rozrządu renault trafic 1.9d
blokady przy wymianie rozrządu w silniku 1 9dci scenic
ustawianie rozrządu fiat scudo 19
wymiana rozrzadu w reno trafic 115 km po ilu kilometrach
wymiana rozrządu instrukcja megane ii 1.9 dci
koszt wymiany rozrzondu renault scenik 1997
megane 1.6 v8 rysunek zdejmowania pokrywy rozrządu
lancia lybra 1.8 co ile km wymiana rozrządu
reno master rozrząd wymiana 2.2 dci jak wymienic pasek
renault trafic 2.0dci rozrząd
ustawienie rozrządu renault megane 1.9d
fiat scudo 19 td schemat rozrzadu
schemat rozrzadu scenic 1.9 dci z blokadascenic 1 6 16v co ile kilometrów wymiana paska rozrządurenault scenic 2.0 8v jak ustawic zaworyjak ustawic rozrzad w scenicu 1.9 cdiscenic 1.9 dci ile niutonów na pasku rozrządufiat scudo 2005 2.0 jtd co ile wymieniać pasek rozrządurenault trafic rozrzadkoszt wymiany rozrządu renault traficile kosztuje wymiana rozrządu scenic 1.9dcico ile kilometrow wymiana paska rozrządu renault scenic 1.6 16vile kosztuje wymiana rozrządu w renault traficustawienie rozrządu fiatfiat scudo 2008 rozrządwymiana manual meganepo ilu wymiana rozrządu renault scenic 1.6 16vjak ustawić rozrząd w scenicu 1.9 dci1.9 dci rozrządschemat jak ustawić rozrząd na znaki w renault megane 1.6 96 rokustawienie znaków rozżądu reno scenik cdiustawienie rozżądu reno scenik cdireno megane scenic 2001 1.9dci jaki rozrządscenic 1 1.9 dci znakiwymiana rozrządu megane 1.9dco ile kilometrów wymieniać pasek rozrządu w renaut scenic 2scenic 2.0 8v ustawienie rozrzadukiedy wymienić rozrząd w scenicu 2008jak wymienic rozrzad w sceniku 1.6 16vustawienie rozrzadu renault 1.9 dcico ile kilometrów wymieniać pasek rozrządu w scenicu dcidemontaz glowicy renault trafic 2 0wymiana rozrządu megane scenic ii 2.0 16vjak zmienić pasek rozrządu fiat scudojak zmienić rozrzad fiat scudo 1.6co ile kilometrów wymieniać pasek rozrządu w renaut scenic 2. 2.0 16vfiat scudo a ustawienie godzinyrenault 1.9 dti ustawienie rozrzadu ile zwymiana rozrządu trafic po ilujak ustawić rozrząd renault scenic diesla schematwymiana rozrządu fiat scudo 1.9 tdipo ilu kilometrach wymiana rozrządu w reno trafikrenault dti jak ustawić gmpkolejność zapłonu renault dtiustawienie znaków rozrządu scenik 1.9 dtiokres wymiany rozrządu w renault megane scenicjak wymienić pasek rozrządu w trafic 1.9 jak wymienić pasek rozrządu w renault scenic 1.9 dciwymiana rozrządu renault scenic 2 łódźjak ustawic rozrzad fiat scudo 1.9tdijak ustawic rozrzad fiat skudo 1.9tdimegane ii 1.9 rozrzad ustawienieco ile wymiana paska rozrzadu reno megan1.9dtipo ilu km wymiana rozrządu w scenikurenault megane 1.9 tdi 96r ustawienie rozrzaduco ile wymiana rozrządu renault scenic 2.0 16vjak wymienic rozrzad lybra 2.0fiat scudo 2.0 hdi co lie rozrzadustawienie paska rozrządu renault megane 1.9djak wymienic rozrząd fiat scudo 2.0 jtd wideoustawienie rozrzadu renault megane 1.9 tdi 1997wymiana rozrządu fiat scudo 1 9 co ile wymieniać rozrząd w scenicu 2005rozrząd co ile wymieniać renault scenic 1.9dtiwymiana rozrzadu w fiacie scudo cena schemat wymiany rozrządu scenic 1.9 dtischemat rozrząd megane 1 9 drenault megane rozrząd 1 6 po ilu kilometrachlancia lybra1 8 ustawianie rozrządureno travic jak często wymieniamy rozrząd
