Strona 3 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 100
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
  1. #21
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    Czas spędzony na forum
    38 d 18 h 23 m
    Tak tylko przypominam , bo co niektórzy zaklinali sie że wałek trzeba wyjąć , u mojego wuja też wariata robilismy bez demontażu wałka
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  2. #22
    Bydgoszcz
    166 JTD
    4 d 13 h 13 m
    no zaklinali bo głowica jest jak masło i mozna gwinty od mostkow uszkodzic opierając taką siłe przy odkrecaniu wariatora..
  3. #23
    Ropczyce
    8 m
    Nom fakt, wałek trzyma się tylko na tych dwóch śrubkach od blokady. Ale biorąc pod uwagę to, iż krzywka jest praktycznie w pionie to zarówno przy odkręcaniu i zakręcaniu siła działa "w bok" i nie ma takiego niebezpieczeństwa uszkodzenia gwintu. Niemniej jednak Alfista masz racje, trzeba uważać i czasem warto się pofatygować i odkręcić wałek.
  4. #24
    155 V6 1996 .r
    38 d 18 h 23 m
    Odkręcanie Wariatora bez demontażu jego z głowicy jest bardziej bezpieczny niż wyjmowanie wałka . Blokada wałka zabezpiecza go tylko przed przekręceniem się a nie przed wyrwaniem :wink:
  5. #25
    Ropczyce
    8 m
    A mam jeszcze jedno pytanie. Przy montażu koła zębatego wałka, trzeba go precyzyjnie ustawić, bo wiadomo po zakręceniu nowego wariata dziury na śruby są nieco inaczej ustawione. I pytanie jak wy to robiliście? Ja to tak przeprowadziłem:
    1. Ustawiłem wałek dokładnie wg blokady
    2. Zamontowałem koło zębate lekko przykręcając.
    3. Założyłem pasek i napinacz rozrządu.
    4. Popuściłem śrubki od koła tak aby się ustawiło do paska i zakręciłem.
    Nie jest to chyba za bardzo precyzyjne, jakaś tolerancja błędu jest na blokadzie i podczas skręcania.
  6. #26
    155 V6 1996 .r
    38 d 18 h 23 m
    Procedura wyglada na prawidłową , trzeba pamiętać żeby pasek miedzy kołami wałków był odpowiednio napięty , sprawdzić to mozna po założeniu paska i zdjęciu blokad pokrecając odpowiednim kluczem załozonym na koło wału głównego całym napędem rozrządu zwracając uwagę na napinacz rozrządu
  7. #27
    Ropczyce
    8 m
    I tak sprawdzałem, wszystko było odpowiednio napięte
  8. #28
    Bydgoszcz
    166 JTD
    4 d 13 h 13 m
    Cytat Napisał 75andrew155
    juz mi sie nie chce na te bzdury odpowiadac ale krzywka sie opiera o blokade powodując naprezene na srube mostka/blokady od strony wydechu ale nie wazne rob jak chcesz dla mnie to poprostu ryzyko uszkodzenia, teraz sie uda a za ktoryms razem gwint sie wyrwie..
    co do koła to:
    ja robie zawsze tak chyba jak Ty jesli dobrze zrozumialem Twoj opis.. przykrecam to koło luźno, wtedy ustawiam pasek i napinacz na wszystkie cechy i wtedy jak juz pasek jest odpowiednio napiety napinaczem przykrecam to kolo, sprawdzam jeszcze pare razy silnik "na sucho" i jesli wszystko jest tak napiete i ustawione jak powinno, zapalam..
  9. #29
    155 V6 1996 .r
    38 d 18 h 23 m
    Przecież nikt Ci nie każe odpowiadać , siła działa na cały wałek i na wszystkie jego mocowania nie tylko na blokadę
  10. #30
    Ropczyce
    8 m
    Zamieszczam zdjęcia rozebranego wariatora
    Tutaj widać, że są wytarte trochę ząbki.
    wariator alfa
    wymiana wariatora alfa
    wariator alfa romeoalfa romeo 145 wariatorregeneracja wariatora alfaalfa romeo wariatorwariator alfa 156wariator alfa 155alfa wariatoralfa romeo 156 ustawienie rozrząduwariator alfa 146alfa 75 turbo camshaftswariator alfa 147alfa romeo 146 1.6 twin spark manual budowa silnikaalfa romeo 145 twin spark budowa silnikaalfa romeo 156 2.0 twin spark na które zawory zakładamy blokady rozrząduwymiana wariatora alfa 146145 alfa romeo wariatorwariator alfa 145rysunek jak zalozyc wariator do alfy 156schemat rozrzadu peugeot 106alfa 156 1.6 wariatorczujnik położenia wału alfa romeo 146 twin sparkINSTRUKCJA NAPRAWY WARIATOR ALFA1.6 TS uszczelniacz wałka
