Strona 9 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 100
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
  1. #81
    Użytkownik Embrion
    Czas spędzony na forum
    38 m
    witam dokładnie tak jak powiedział poprzednik sprężynka kaplica ,miałem podobnie mam miesiąc po wymianie samej sprężyny i podkładki zębatki były oki więc mechanior stwierdził że wymiana tej pierwszej powinna pomóc i tak jest pomogło a silnik pracuje jak igiełka
  2. #82
    york
    ok, zawsze to jakieś konkrety.czyli reasumując, być może warto na początek zmienić samą sprężynkę i podkładkę/i .zestaw naprawczy kosztuje grosze, a zaszkodzić nie powinien.
    gdyby jeszcze ktoś doświadczony, mógł napisać od której stroy podejść tego wariata.rysunki i schematy dostępne w tematach o tym zagadnieniu, nie są zbyt szczegółowe, a chciałbym się przygotować do tej wymiany że tak powiem- logistycznie
    pytania które mnie nurtują :
    - od kórej strony jest pierścień? (czytałem że niby od strony koła zębatego, i można wyjąć cały środek, ale pewności nie mam, dla tego pytam)
    - jeśli faktycznie jest od strony koła, to rozumiem że można dokonać wymiany sprężyny i reszty, bez odkręcania go od wałka
    - w przypadku odkręcania wariatora od wałka, w jaki sposób wkręcić go póżniej, aby znalazł się w takim samym położeniu, żeby cechy na kołach się zgadzały
    z góry proszę o wyrozumiałość, bo nie rozkręcałem tego jeszcze, i nie mam wyobrażenia w tej kwestii.za wszystkie rzeczowe wypowiedzi, będę bardzo wdzięczny.
  3. #83
    york
    ok, panowie, właściwie już większość wiem.przyjechał właśnie do mnie zestaw naprawczy w postaci sprężynki i podkladki, i wypadałoby się za to wziąć tylko interesuje mnie jeszcze jadna kwestia.wcześniej w tym temacie, znalazłem post w którym opisany był niekonwencjonalny sposób ściągnia wariatora, poprzez wyjęcie obudowy i wnętrzności po zdjeciu pierścienia zabezpieczającego, przy czym zostawal tylko wielowypust wkręcony w wałek.
    czy ktoś może potwierdzić ze da się wyjać segera i tym samym zmienić sprężyne i podładke, na zamontowanym wałku i bez odkręcania wariatora?
    nie ukrywam że byłby to dość szybki sposób na wymianę tych elementów.
  4. #84
    ViP Romeo Pokaż na mapie Avatar williamdrake
    Erlensee (de)
    AR 145 2.0 TS QV, Peugeot 207 1.4 Vti
    4 d 21 h 56 m
    Jesli masz "wystukane" zęby wymiana samej sprężynki i podkładki na niewiele się zda.
    Ik@r 1111
    AR 33 1.7 IE 2000-2008 r.
    AR 145 2.0 16V TS 2008-...
  5. #85
    york
    z tym ze nie wiem, w jakim stanie sa zeby, a tak jak pisalem, taki zestaw zaszkodzic nie powinien, a byc moze cos poprawi.
    tak wiec, da sie zrobic to bez wyciagania walka i odkrecania wariatora?
  6. #86
    jacek-siwy
    a ja wymieniłem rozrząd wariator za który zaplacilem prawie 4 stówki i klekocze cały czas błagam pomóżcie bo nie wiem co robic juz mnie to przeraża
    ---------- Post dodany o godzinie 13:03 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 12:11 ----------
    a mechanik wymienił mi wariator i zalał olejem 10w 40 opel GM może to wina oleju bo wariator nówka i rozrzad rowniez
  7. #87
    Użytkownik Romeo Avatar Rzmudzior
    Hrubieszów/Lublin
    145 1.4 TS '00
    7 d 14 h 50 m
    Jak kontrolka ciśnienia oleju? Jeżeli masz zatkany kanał olejowy w głowicy, to nowy wariator nie miał szans przeżycia - chyba że nie był nowy ("po regeneracji" to zwykle o kant tyłka można potłuc). A możliwe, że to nie wariator - może (czego Ci szczerze nie życzę) stukać panewka, mogą cykać hydropopychacze - przy czym każdy z tych dźwięków jest do łatwego odróżnienia. Olej jak to olej - przez pierwsze kilka km każdy jest dobry
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 2000r - moja Funia
  8. #88
    jacek-siwy
    Cytat Napisał Rzmudzior Zobacz post
    witam! wariator kupiłem nowy,ten samochód mnie zaskakuje dzisiaj miałem traske 100 km i gdy tylko wyjechałem z domu przestał klekotac a po 2 godz kiedy postał i odpoczal zaczął na nowo wariowac kontrolka oleju oki tylko ze ja kiedys przytarłem miska olejowa i kontrolka sie paliła ale wziąlem ja wyklepalem i juz jest dobrze bo smok dotykał miski wyraznie było widac on jak sie rozgrzeje to wariuje
    ---------- Post dodany o godzinie 22:30 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:24 ----------
    ale dziękuje że sie zainteresowałes moim problemem bo dzisiaj dopiero sie zalogowałem i zaczalem korzystac z forum, tak naprawde to musze poszukac dobrego mechanika od alf z okolic bydgoszczy bo mało jest takich pozdrawiam
    ---------- Post dodany o godzinie 22:33 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:30 ----------
    a odgłos pochodzi z pod pokrywy silnika w okolicy wariata
  9. #89
    Hrubieszów/Lublin
    145 1.4 TS '00
    7 d 14 h 50 m
    Po pierwsze - zadbaj o wysoki poziom oleju, pod max - to wyraźnie przedłuża żywotność wariata. Po drugie - skoro sam wariat znowu zdechł, to może pora zainteresować się jego elektrozaworem? Jedź na kompa. Po trzecie - rozejrzyj się za warsztatem, który założy Ci zawór zwrotny w głowicy - żywotność wariatora wzrasta z 20-30 do 70-100kkm. Na Arkuszowej w Wawie mogą to robić (ale nie wiem jaki koszt). A najlepiej nagraj dźwięk i wrzuć na forum.
  10. #90
    jacek-siwy
    oki to tak zrobie nagram dzwięk i wrzuce ocenicie co to moze byc
    http://www.youtube.com/watch?v=d7vNZ2lYGuo
      YouTube - Broadcast Yourself.
    Ostatnio edytowane przez jacek-siwy ; 31-03-2010 o 00:11
    wariator alfa
    wymiana wariatora alfa
    wariator alfa romeoalfa romeo 145 wariatorregeneracja wariatora alfaalfa romeo wariatorwariator alfa 156wariator alfa 155alfa wariatoralfa romeo 156 ustawienie rozrząduwariator alfa 146alfa 75 turbo camshaftswariator alfa 147alfa romeo 146 1.6 twin spark manual budowa silnikaalfa romeo 145 twin spark budowa silnikaalfa romeo 156 2.0 twin spark na które zawory zakładamy blokady rozrząduwymiana wariatora alfa 146145 alfa romeo wariatorwariator alfa 145rysunek jak zalozyc wariator do alfy 156schemat rozrzadu peugeot 106alfa 156 1.6 wariatorczujnik położenia wału alfa romeo 146 twin sparkINSTRUKCJA NAPRAWY WARIATOR ALFA1.6 TS uszczelniacz wałka
