Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
[145/146/155 TS 16v]Wymiana wariatora
Mam pytanie czy ktoś sam wymieniał wariator? Przymierzam się do tej operacji i nie wiem dokładnie jak wygląda jego demontaż, czy trzeba specjalny klucz do tego?
Jeśli chodzi o narzędzia to na pewno niezbędne będą blokady wałka, dostępne powszechnie na allegro np. KLIK Być może przyda Ci się ten link, co prawda po angielsku, ale dosyć kompleksowo wyjaśniona i pokazana wymiana: http://home.hccnet.nl/jaap.bouma/PhaseVariator.htm
trzeba włozyc wałek w imadlo za krzywke, czasem nie blokowac wałka w głowicy i wtedy wariator odkrecac bo to głupota. nastepnie przykrecic cos do wariatora, ja mialem płaskownik na dwie mocne sruby przykrecony do wariatora, kawałek przedłuzki i juz odkrecony..
Ok dzięki za informację, jak wymienię dam znać.
Moderator Romeo
Napisał
Alfista trzeba włozyc wałek w imadlo za krzywke, czasem nie blokowac wałka w głowicy i wtedy wariator odkrecac bo to głupota. nastepnie przykrecic cos do wariatora, ja mialem płaskownik na dwie mocne sruby przykrecony do wariatora, kawałek przedłuzki i juz odkrecony..
Nie prawda wariator odkręcic można blokując wałek ssący i odpowiednim kluczem ( jesli taki masz ) wykręcasz wariata i wkręcasz nowy w ten sam sposób jesli takiego klucza nie masz musisz zdemontować wałek ssący
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
no jesli taki klucz istnieje to ok, domyslalm sie ze za ten wpust na koncu wałka sie go zaklada tak?? pokaz fotke
mialem na mysli ze są takie miszcze co blokuja krzywke jakimis narzedziami czy czyms co mają pod ręką o głowice i wtedy to juz nie jest normalne..
Moderator Romeo
Wałek blokujemy normalnymi blokadami a wariata wykkręcamy ( odpowiednim kluczem )bez zdejmowania wałka ssącego
aha no to powodzenia :roll:
A co to za klucz musi być?
Moderator Romeo
Można go dorobić to jest klucz z takimi kołeczkami które wchodzą w otwory w opisie koła na wariatorze
wariator alfa
, wymiana wariatora alfa
, wariator alfa romeo, alfa romeo 145 wariator, regeneracja wariatora alfa, alfa romeo wariator, wariator alfa 146, alfa wariator, wariator alfa 156, alfa romeo 156 ustawienie rozrządu, wariator alfa 155, alfa 75 turbo camshafts, wariator alfa 147, 145 alfa romeo wariator, alfa romeo 146 1.6 twin spark manual budowa silnika, alfa romeo 145 twin spark budowa silnika, alfa romeo 156 2.0 twin spark na które zawory zakładamy blokady rozrządu, wymiana wariatora alfa 146, wariator alfa 145 jak wymienić, rysunek jak zalozyc wariator do alfy 156, schemat rozrzadu peugeot 106, alfa 156 1.6 wariator, czujnik położenia wału alfa romeo 146 twin spark, INSTRUKCJA NAPRAWY WARIATOR ALFA, 1.6 TS uszczelniacz wałkaTagi dla tego tematu
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
