Strona 7 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 101
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
  1. #61
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    Czas spędzony na forum
    2 d 2 h 34 m
    Co do odkręcania wariata z wałka, nie spotkałem w żadnej serwisówce informacji żeby robic to na założonym wałku. Swoją drogą naprawa gwintu w głowicy po wyrwanym mostku blokady jest kłopotliwa... Zalecam wyjęcie wałka, wkręcenie go w imadło za krzywkę, stosując nakładki (szczęk imadła) np. z aluminium. A szczerze ileż to roboty wykręcić wałek gdy jest ściągnięty pasek i pokrywa zaworów, no ileż? A założyc sie go na odwrót nie da! Byle by pokrywy łożysk trafiły na swoje miejsce w identycznej pozycji. Naprawdę, szkoda ryzyka wyrwania śrub mocujących blokadę, bo jak wyrwie to kłopot jak cholera. Już parę razy spotkałem głowicę z wyrwanymi śrubami, skręcone na lockcite, bez wątpienia usterka ta i "fachowe" wklejenie śrub było następstwem wykręcania wariatora na założonym wałku.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #62
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    50 d 2 h 56 m
    Cytat Napisał maciek_czer Zobacz post
    Ja nigdy się nie spotkałem z tego powodu wyrwanymi śrubami
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  4. #63
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    2 d 2 h 34 m
    Jednak ja nigdy nie ryzykuje. Zwłaszcza że fabryczna instrukcja nakazuje wymianę wariata na wyciągniętym wałku. Analogicznie nie odkręcam śruby koła wałka wydechowego korzystając z blokad, tylko z przyrządu blokującego koło. Według mnie blokady mają za zadanie uniemożliwić obrót i ustalić położenie wałka podczas wymiany paska, a nie są kluczem przytrzymującym wałek podczas odkręcania wariatora, czy koła pasowego. Nie mówię że stosowanie blokad musi się skończyć wyrwaniem śrub, ale licho nie śpi, a głowice w TS16V są bardzo miękkie.
  5. #64
    ViP Romeo Pokaż na mapie Avatar williamdrake
    Erlensee (de)
    AR 145 2.0 TS QV, Peugeot 207 1.4 Vti
    5 d 23 h 6 m
    Ik@r 1111
    AR 33 1.7 IE 2000-2008 r.
    AR 145 2.0 16V TS 2008-...
  6. #65
    155 V6 1996 .r
    50 d 2 h 56 m
    Cytat Napisał williamdrake Zobacz post
    Ta instrukcja jest trochę mało wiarygodna ( brak czujnika położenia 1 cylindra ) a jest to istotna sprawa .
    Załączone obrazy Załączone obrazy [145/146/155 TS 16v]Wymiana wariatora-156_002.jpg
  7. #66
    Użytkownik Ogier Avatar Varrels
    Rybnik
    [145] silnik 1,4 TS rok produkcji 99
    8 h 10 m
    Przy wymianie Wariatora wymieniamy Uszczelkę???
  8. #67
    155 V6 1996 .r
    50 d 2 h 56 m
    Cytat Napisał Varrels Zobacz post
    Chyba chodzi o uszczelniacz to oczywiście tak kosztuje pare złotych
  9. #68
    Rybnik
    8 h 10 m
    mi chodziło o uszczelkę pod głowice Głowice?? A uszczelniacz to co innego w sensie inna funkcja??? Nie wiem nie znam się na budowie silnika i dlatego zadaje takie pytania.
  10. #69
    155 V6 1996 .r
    50 d 2 h 56 m
    A niby po co masz zmieniać uszczelkę pod głowicą przecież głowicy do wariatora nie trzeba sciągać
  11. #70
    Użytkownik Romeo Avatar sn00p
    Prawie Wrocław.
    1999r AR 146 1.4 TS 16v / 2004r AR 156 SW 1.9 JTDm
    6 d 22 h 44 m
    Hmmm też mam zagwozdkę ...
    W moim aucie rozrząd był robiony <15kkm temu. Wydaje mi się, że wymieniane były także napinacz i rolka (bo co to za kicha po ok 60kkm sam pasek wymienić?) ale pewności nie mam ...
    Zamierzam zmienić wariata i pasek, zostawiając stary napinacz ... Mam nadzieję, że nic się nie sypnie.
Tagi użytkowników
wariator alfa
wymiana wariatora alfaalfa wariatoruszczelka wariatora alfaBLOKADA ALF 1 4 16V T.S. INSTRUKCJAwariator alfa 156alfa wymiana wariatorawymiana wariatora alfa romeowariator alfa romeo 147taurus wymiana głowicyjak ustawic rozrzad alfa romeo 156 1.6 16vwariator wymiana alfa 146wariator alfa 1.8wymiana rozrządu oraz wariatora alfa147jak wymienic uszczelkę glowicy alfa 156wariator alfa romeo 145rysunek wariatorawymiana uszczelniaczy zaworów alfa romeo 156wymiana wariatora alfa rwariator alfa romeoalfa romeo 147 wariatorwymiana wariatora alfa romeo 156alfa romeo wymiana wariatorajak wymienic wariator alfaalfa romeo 1.8 ts wariatorbudowa wariatora alfaalfa 156 wariator wymiana spreżynywariator alfa 146jak wymienic samemu uszczelke pod glowica w alfa 156 1.8turbo 1.6 twin sparkalfa 156 2.0 ts gdzie znajduje sie wariatorwariator w alfach romeoalfa 156 1.8 wymiana wariatoraalfa 157 wariatoralfa wariatoramontaż wariatora w alfie romeosilnik alfa romeo 146 1 6 tsjak wykręcić wariator w alfie 1.8wariator alfa 156 1 81.6 twin spark wariator koszt wymianyalfa romeo 145 wymiana wariatorawymiana rozrządu i wariatora alfa 147156 1.6 16vmontaz wariatorawymiana wariatora fiatwariator czyszczenie alfa 147jak wymienic wariator w alfiewariator jakie śruby tsjak ustawić krzywki na wałkach 1.6 16v t.sparkwymiana wariatora w alfie 146jak wymienić wariator na wałku w alfiealfa 147 wymiana wariatorajak odkrecic wariator od walkaalfa 145 koszt wariatorwariator alfa ts 146mostek wałka rozrządu alfa romeo 156wariator jak odkrecic alfawariator alfa 1.4tsalfa boxer pokrywa zaworowalfa romeo 146 1 4 ts instrukcja wymiany uszczelki pod głowicąalfa 146 ts wariatorkiedy wymienic w alfiekoszt wymiany wariatora 1.6 tsalfa jak wymienic wariatorwymiana wariatora alfa 1.8alfa romeo 145 1.6 wariatorwariator jak odkręcić fiatjak zmienic wariatorwariator wymianazdjecie przykrecania srub glowicy alfa 146 1.6 16valfa 146 1.6 16v ts glowica przykrecanierozbiorka wariatora fiatwymiana wariatora alfa 146wymiana wariatora alfa 146 yutubebudowa wariatora alfa romeo 156wariator alfa co to jestsam wymieniam wariator alfawariator w 1.6 alfawymiana wariatora alfa cenajak wymienić wariatorwymiana wariatora 147
