    Ramki Alfaholicy
[155] Błędy sondy lambda
Hmm sonda z tego co mi wiadomo powinna pracować w zakresie 0-1V. W ekspertyzie mechanika miałem opisaną prace swojej lambdy, że powoli pracuje i że tylko zakres 0,3-0,6V. Ich lambda testery mają nawet zakres tylko do 1V więc powyżej raczej coś chyba nie gra.
Pewnie dlatego że miałem wtyczkę odpiętą.
Chyba trzeba ją wymienić, wczoraj muliła się i szarpnęła przy prawie 90 stopniach. Dziś jak się ściemni sprawdzę jeszcze kable.
Jak w prosty sposób sprawdzić sprawność cewki i modułów zapłonowych?? Ostatnio mam wrażenie że moje akcje pochodzą od któregoś z tych elementów. Kable spsikałem z opryskiwacza od środków do mycia szyb i żadnych przebić nie było widać a sprawia wrażenie jakby jej zapłon wypadał, czuć to jako osłabienie silnika, inny dźwięk z wydechu, na wolnych obrotach też czuć że czasem bardziej bujnie silnikiem. Objawy zamulenia najczęściej występują na niskich obrotach, tak do 3,czasem 4 a dalej już pełny ogień. Dodatkowo na pewno miało by to wpływ na wywalanie błędów przez moją sondę jak niedopali. No i wydaje mi się że delikatnie strzela w wydech przy redukcji - słyszalne najlepiej przy zejściu 3 na 2 bieg w okolice 2,5-3 tysie po redukcji.
zdejmij klemy z aku i zlacz je.wlacz zaplon i poczekaj z 15 min.pozniej ja odpal i sie przejedz..
tez tak mialem...kupowalem przeplywki i nic to nie dawalo. zlaczylem klemy..poczekalem..odpalilem auto bez gazu az sie dmuchawa wlaczyla.zgasilem a potem jeszcze raz odpalilem i w droge.i od tamtej pory jak z fabryki chodzi
ja tez zawsze zostawiam na idle silnik do 90 stopni po odłączeniu klem dopiero później ogień. Metoda taka wymagana była przy pierwszych autach z sondą bo komp uczył się parametrów sondy. Czy to działa w 155 nie wiem ale dla zasady stosuje.
ja nawet pod kompa nie p[odlaczalem.poprostu to mi pomoglo..sprawdz.nic Cie to nie kosztuje a moze faktycznie pomoze..
Oj już tyle razy odpinałem i kompa i klemy że to na pewno nie to:) Coś mi się wydaje że zacznę od wypięcia jednej cewki i modułu i jeździe próbnej a później zmiana, jak zacznie szarpać jak głupia to przynajmniej będę wiedział która sekcja padła choć myślałem że podpowiecie mi jak to sprawdzić "na stole";)
Przygód z błędem numer 1223 ciąg dalszy:)
Wymieniłem dziś sondę i nadal jest błąd. W moim odczuciu silnik pracuje generalnie lepiej, stara na pewno była padnięta. Jednak nadal wywala mi ten cholerny błąd regulacji sondy. Dodam tylko że resetowałem kompa i ustawiałem auto na ciepło (~75*C) więc może to jest powodem. Zaczynam powoli tracić cierpliwość:) Będzie na zlocie ktoś z TSem 8V żeby pożyczyć w 100% sprawnego kompa i przepływkę??
a pamietasz jak rozmawialismy juz o tych bledach 1223 i chyba 1222 te zwiazane z sonda wymien kompa i po krzyku ( u mnie to pomoglo ) a z tymi problemami bujalem sie ponad rok
Błąd 1223 może się pojawić, gdy silnik łapie lewe powietrze, obejrzy dokładnie wszystkie wężyki podciśnienia i przewody odpowietrzenia skrzyni korbowej.
Nie bo nie mam skąd wziąć sprawnego, muszę kupić, najlepiej od kogoś z forum. Poza tym od powrotu ze zlotu Alfa koczuje nieruszana pod blokiem - chroniczny brak czasu...
witam mialem podobny przypadek, zczytalem blad i 1224.wymienilem sonde na NGK z 2.0 ktora w nim mialem. Dziala ale przed zalozeniem[sondy] na LPG caly czas bylo na UBOGO wiec to mnie zaciekawilo?! Na PB w normie spalanie,i na lpg rowniez ale czasem rozlaczalo LPG.! 1.8 nie mialo CHECK ENGINE po zalozeniu potwierdzilo bledy sondy.[czasem zapalala sie kontrolka w czasie jazdy na LPG] a wspomninego kata wywal-a zobaczysz roznice he he tylko cos tam wstaw, anie tylko wybebesz srodek bo bedzie boruczal niezbyt przyjemnie. A dodam jezcze ze przy stalej predkosci na LPG czasem zaswieci check engine,ale mam gaz nie zestrojony moze dla tego Pozdrawiam
Yes, yes, yes:D:D:D Na chwilę obecną problem rozwiązany:D Zrobiłem ze 20km i póki co błędu brak:)
Wymieniłem kable ale różnicy w pracy silnika nie zauważyłem, sprawdzę jeszcze jutro po nocy, ale przy okazji wymieniłem TPS. Podejrzewam że to jego wina, źle podawał kąt otwarcia przepustki i przez to wszystko głupiało także kolejny element do sprawdzenia przy popularnym błędzie 1223:)
