Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: 146 1.6 Boxer wycie świst skrzyni na 2 biegu
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar radkuj
    TOMASZÓW MAZOWIECKI
    Była Alfa Romeo 146 1.6 BOXER jest Lancia Lybra 1.9 JTD
    Domyślnie 146 1.6 Boxer wycie świst skrzyni na 2 biegu
    Witam serdecznie. Kupując swoją Alicje wiedziałem że coś dzieje się w skrzyni. Zlewając stary olej zauważyłem, że jakiś czub zalał olej do przekładni automatycznych kolor czerwony dosłownie woda. Do tego doszły opiłki metalu. Wyczyściłem co mogłem i zalałem skrzynie książkowym olejem. Teraz na 2 biegu słychać gwizd przy dodawaniu gazu. Czy ktoś przerabiał podobny problem??? Ile w ogóle wchodzi oleju do skrzyni w boxerze???
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    hmmm na innych biegach tego nie ma? bo to wyglada tak 2ka najczesciej uzywany bieg fo tego spore przeciazenia i wyglada to na wyrobienie sie zabkow koloa zebatego biegu 2go. mowiac krotko targac skrzynke musisz. no chyba ze lozyzsko ale to by wylo a nei swistalo...
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    TOMASZÓW MAZOWIECKI
    Ciekawy jest fakt, że przed wymianą było słychać chrobot no a teraz olej gęsty to gwiżdże. Biegi wchodzą bez problemu poprzedni właściciel dał ciała i zalał skrzynie badziewiem. Jak jest z pojemnością w tej skrzyni? Wlałem litr i może z 2 setki olej zaczął się wylewać wiec więcej wlać się nie da.
    siwy144
    Wkład zapasowy do skrzyni biegów 2.4(l)
    Użytkownik Romeo Avatar kaes
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Wchodzi 2,6 u mnie w 1,4, więc u Ciebie co najmniej tyle samo jak nie więcej. Nie wiem którędy Ci się wylewał.
    ---------- Post dodany o godzinie 23:40 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:38 ----------
    Ja bym nie jeździł- pewnie tryb 2-ki chodzi na sucho. :/
    ---------- Post dodany o godzinie 23:43 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:40 ----------
    Bo masz tylko połowę oleju.
    Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to było? Takie szybkie i piękne?
    To 145 boxerek oczywiście!
    wojtekcem
    Cytat Napisał radkuj Zobacz post
    Z tym olejem to jest różnie, trzeba wlac tyle by przelało się korkiem kontrolnym i ma być dobrze. Zacznij szukać przy okazji drugiej skrzyni.
    TOMASZÓW MAZOWIECKI
    Ale wstyd. Wlałem za mało oleju. Trzeba dolewać powoli olej ponieważ się przelewa. Tyle razy wymieniałem w innych autach a tu taka wpadka.
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    jak dolejesz napisz czy pomogło.
    TOMASZÓW MAZOWIECKI
    Oczywiście, że pomogło wielkie dzięki. Olej trzeba lać powoli i odczekać aż rozejdzie się po skrzyni mam nauczkę i będę o tym pamiętał.
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Można go też podgrzać przed wlaniem wtedy jest rzadszy i lepiej ścieka.
    Co wlałeś, Tutelę?
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 06-09-2017, 18:08
  2. [159] Podniesione obroty na biegu jałowym + wycie
    Utworzone przez toto_20 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-11-2015, 19:12
  3. Dziwny świst na biegu po wymianie sprzęgła
    Utworzone przez sys222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2014, 21:24
  4. [159] Wycie skrzyni biegów
    Utworzone przez pyziaty w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-02-2014, 19:57
  5. Wycie skrzyni 2.5 v6
    Utworzone przez pawelk689 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-08-2013, 21:05
