A czy nie lepiej byłoby otworzyc maske i po prostu zobaczyczyć czy jest ten ABS czy go nie ma...? :wink:
dokladnie tiga :mrgreen:
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6v12 lpg -była
156 V6v24 lpg-była
147 2.0TS Selespeed lpg.-jest
166 2.0 V6 TB -LPG-jest
poszedłem za rada i sprawdziłem czy jest pompa abs....otórz jest takie cos....jest pompa hamulca nad nia takie kwadratowe cos metalowe z plastikowa puszka z napisem bosch....a z tego metalowego czegos odchodza 4 metalowe przzewody z oznaczeniami...LF , RF , RL , RR,zatem wnioskuje ze jest to pompa abs....tak czy inaczej w sobote auto bedzie podpiete pod kompa...zobaczymy co z tego wyjdzie...bede pisał dalej pod tym tematem...pozdr.
alfa romeao 146 1,9TD
Heh ja wczoraj się upewniłem u mechanika, nie mam ABSu, a byłem święcie przekonany że to będzie standard w tym samochodzie, ale go nie ma
W okolicy pojemnika z płynem hamulcowym powinno być zamontowane całe urządzenie ABS (taki metalowy klocek i stalowe rurki wychodzące od niego).
W sumie to brak ABSu ma tez swoje zalety... :roll:
juz wiadomo...okazało sie ze auto miało stłuczke...to wiedziałem ...i w prawym przednim kole jest załozone łożysko od wersii bez ABS...oto przyczyna...teraz czeka mnie wymiana tego elementu i wykasowanie błędu...![]()
nic nie musisz kasowac(no chyba ze liczysz jak skasuja ciebieNapisał frynas
)zamontuj to co powinno i jak powinno byc i bedzie wszystko si.
IK@R 3991*PyraTeam 210* AR 146 1,6T.S;145 1,4T.S ; 156 1,8 T.S-EX**JEST: 155 T.S 2,0 8v SUPER ;STILO JTD
jak w temacie....ABS juz działa...łożysko wymienione...koszt 160zł....robocizna 70zł....ale ABS juz jest i działa poprawnie....bardzo przydatny system....fajnie ze juz działa..pozdrawiam i dziekuje wszystkim za pomoc
wystarczy ja spojrzysz na pompe hamulcowa.jesli jest to tylko walec do ktorego sa przykrecone przewody hamulcowe to ABS brak.pompa ABS jest duzo wieksza i bardziej kwadratowa i jest widoczna kostka z kablami ktora jest do tego ustrojstwa podlaczona.Napisał r0bertos
