Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Tiga
    A czy nie lepiej byłoby otworzyc maske i po prostu zobaczyczyć czy jest ten ABS czy go nie ma...? :wink:
  2. # ADS
    Akwizytorka
  3. #12
    Menefreghista Romeo Avatar piotriix
    PL
    Czas spędzony na forum
    7 d 21 h 11 m
    dokladnie tiga :mrgreen:
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6v12 lpg -była
    156 V6v24 lpg-była
    147 2.0TS Selespeed lpg.-jest
    166 2.0 V6 TB -LPG-jest
  4. #13
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar frynas
    sieradz/międzyrzecz
    1,9TD 1998
    8 h 45 m
    poszedłem za rada i sprawdziłem czy jest pompa abs....otórz jest takie cos....jest pompa hamulca nad nia takie kwadratowe cos metalowe z plastikowa puszka z napisem bosch....a z tego metalowego czegos odchodza 4 metalowe przzewody z oznaczeniami...LF , RF , RL , RR,zatem wnioskuje ze jest to pompa abs....tak czy inaczej w sobote auto bedzie podpiete pod kompa...zobaczymy co z tego wyjdzie...bede pisał dalej pod tym tematem...pozdr.
    alfa romeao 146 1,9TD
  5. #14
    Skarżysko-Kamienna
    AR145; 1,4TS; 16V; 1997
    2 h 38 m
    Heh ja wczoraj się upewniłem u mechanika, nie mam ABSu, a byłem święcie przekonany że to będzie standard w tym samochodzie, ale go nie ma
    W okolicy pojemnika z płynem hamulcowym powinno być zamontowane całe urządzenie ABS (taki metalowy klocek i stalowe rurki wychodzące od niego).
    W sumie to brak ABSu ma tez swoje zalety... :roll:
  6. #15
    sieradz/międzyrzecz
    1,9TD 1998
    8 h 45 m
    juz wiadomo...okazało sie ze auto miało stłuczke...to wiedziałem ...i w prawym przednim kole jest załozone łożysko od wersii bez ABS...oto przyczyna...teraz czeka mnie wymiana tego elementu i wykasowanie błędu...
  7. #16
    Użytkownik Romeo Avatar lesio146
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    4 d 10 h 38 m
    Cytat Napisał frynas
    nic nie musisz kasowac(no chyba ze liczysz jak skasuja ciebie )zamontuj to co powinno i jak powinno byc i bedzie wszystko si.
    IK@R 3991*PyraTeam 210* AR 146 1,6T.S;145 1,4T.S ; 156 1,8 T.S-EX**JEST: 155 T.S 2,0 8v SUPER ;STILO JTD
  8. #17
    sieradz/międzyrzecz
    1,9TD 1998
    8 h 45 m
    jak w temacie....ABS juz działa...łożysko wymienione...koszt 160zł....robocizna 70zł....ale ABS juz jest i działa poprawnie....bardzo przydatny system....fajnie ze juz działa..pozdrawiam i dziekuje wszystkim za pomoc
  9. #18
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar r0bertos
    Stalowa Wola
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD Sportpack SW 2001 Alfa Rosso
    3 d 5 h 4 m
    Mógłby ktos wrzucic zdjęcie komputera ABSu pod maska bo chce zobaczyc czy ja mam ABS(bo kontrolka jest) ?
    Alfa Romeo 155 1.7 TS "Nero"
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD "Proteo Rosso"
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW "Alfa Rosso"
  10. #19
    4 d 10 h 38 m
    Cytat Napisał r0bertos
    wystarczy ja spojrzysz na pompe hamulcowa.jesli jest to tylko walec do ktorego sa przykrecone przewody hamulcowe to ABS brak.pompa ABS jest duzo wieksza i bardziej kwadratowa i jest widoczna kostka z kablami ktora jest do tego ustrojstwa podlaczona.
Tagi użytkowników
brak tagów :(
