Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    remi200833
    Gość Avatar remi200833
    Domyślnie jak sprawdzic ladowanie miernikiem ??
    posiadam miernik uniwerslany wiem jak zmierzyc V ale chodzi mi o natezenie ampery i wiem ze sprawdze go za pomoca miernika ze sciagam kleme + i miedzy aku a kabel z klema lacze szeregowo miernik tylko czy moge tak zrobic przy wlaczonym silniku
    Moderator Romeo Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Czas spędzony na forum
    71 d 14 h 30 m
    Nie radził bym tego robić bo odłączona klema spowoduje uszkodzenie alternatora na pracującym silniku.Najlepiej go wykręcić dać do elektryka.On go wrzuci na stół probierczy i zmierzy jakie daje natężenie.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Użytkownik Ogier Avatar kezsats
    Śląsk
    Alfa 145 jtd r. 2000
    15 d 5 h 39 m
    Witam.
    W zasadzie to nie mierzy się natężenia, wystarzy gdy podczas pracy silnika, napięcie bedzie oscylowac w granicach 14V. Jeśli nie będzie właściwe natężenie, to i napęcie też będzie zaniżone w okolicach 12.5V.
    Użytkownik Romeo Avatar lesio146
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    155 T.S 2,0 8v SUPER
    22 d 7 h 3 m
    Cytat Napisał remi200833 Zobacz post
    A po co chcesz mierzyć natężenie prądu ładowania?Znasz prawo Ohma?Jeśli napięcie ładowania wynosi(na wyższych niż bieg jałowy obrotach) 14,2..14,4V wszystko jest O.K
    AR 146 1,6T.S;145 1,4T.S ; 156 1,8 T.S-EX**JEST: 155 T.S 2,0 8v SUPER-Planowany wyjazd na drogę:czerwiec 2013 ;STILO JTD(nie zawodny przemieszczacz).O Alfie"... Jest to rodzaj choroby, entuzjazm do środka transportu. To jest sposób na życie, szczególny sposób pojmowania pojazdu silnikowego. Coś, co wymyka się definicji. Jej elementy są jak irracjonalne cech ludzkiego ducha, które nie mogą być wyjaśnione przez logikę. Są to uczucia, pasja, z których każdy ma więcej do czynienia z serca niż z mózgu..."(Orazio Satta Puliga)
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar themim
    Krk
    AR 145 1,9jtd 2000r
    1 d 23 h 25 m
    jesli tego wczesniej nie robiles to nie rob bo przy takim pomiarze pradu mozesz sobie zrobic krzywde!
    Najlepiej zrob tak jak kolega wyzej powiedzial - jesli napiecie podczas pracy bedzie wynosilo w granicach 14V to wszystko jest ok
    Diagnostyka komputerowa, kasowanie błędów
    Sprzedam Alfe 145!
    remi200833
    aha jeszcze jedno mam prostownik robiony nie oryginalny i jest zbyt mocny a chcialbym zebym mogl naladowac aku od motocykla a prostownik ma conajmniej 20A a chcialbym tak zrobic zeby mial max 2A czy mozna dac przed + na aku jakis opornik czy rezystor bo nieznam sie na tym
    22 d 7 h 3 m
    O natężeniu prądu ładowania tak w aucie jak i prostowniku decyduje NAPIĘCIE.Nie fabryczny prostownik więc trudno powiedzieć jak zrobiony.Regulacje najprościej zrobić wykorzystując ściemniacz oświetlenia(taki domowy,w miarę jak naj mocniejszy) podłączony do zasilania uzwojenia pierwotnego.
    Użytkownik Romeo Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    30 d 19 h 19 m
    Cytat Napisał kezsats Zobacz post
    Witam.
    Akumulator w samochodzie jest ładowany prądem przy stałym napięciu na poziomie ok. 14,4V. Napięcie 12,5V przy włączonym silniku będzie oznaczało awarię układu ładowania, a nie niewłaściwe natężenie prądu.
    Śląsk
    15 d 5 h 39 m
    Witam.
    Przecierz nie własciwe natężenie prądu, może też oznaczać brak tego prądu.
    Ameryki nie odkryłeś.
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    30 d 19 h 19 m
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Należałoby jeszcze sprecyzowac, że chodzi zarówno o napięcie akumulatora w czasie spoczynku, jak i maksymalne napięcie ładowania (ładowarki, alternatora), ale o natężeniu prądu ładowania ma wpływ przede wszystkim stopień rozładowania akumulatora, czyli jego opór wewnętrzny. Im bardziej rozładowany aku, tym mniejszy jest jego opór wewn., co powoduje przepływ większego prądu.
  1. jak sprawdzic turbinke
    Utworzone przez dziabas82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-03-2012, 08:11
  2. Jak sprawdzic szczelnosc???
    Utworzone przez Młody 25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2011, 17:38
  3. Problem z miernikiem kilometrów przy liczniku!!
    Utworzone przez bartas169 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-01-2011, 12:18
  4. Jak sprawdzić MAF miernikiem?
    Utworzone przez venioo w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 31-12-2010, 20:09
Tagi użytkowników
jak zmierzyć ampery miernikiem uniwersalnym w akumulatorze
jak zmierzyc ladowanie alternatora
jak miernikiem sprawdzic baterie
jak zmierzyc ladowanie akumulatora anper
czym zmierzyć cz y akumulator jest naładowany
jak zmierzyc ampery w akumulatorze
jak zmierzyć naładowanie akumulatora
jak sprawdzic ampery
jak sprawdzic ładowanie akumulatora multimetr
jak sprawdzić ładowanie akumulatora miernikiem motor
jak sprawdzic mirnikiem uniwersalnym ladowanie akumulatra
napięcie akumulator miernikiem
jak sprawdzić naładowanie akumulatora
jak sprawdzić miernikiem czy alternator
sprawdzanie napięcia ładowania
jak zmierzyć ładowanie prostownikiem
jak sprawdzją alternatory
jak sprawdzić wartość ładowania akumulatora
jak.mierzymy.prad.ladowania
mierzenie miernikiem ładowania akumulatora samochodowego
jak sprawdzić czy alternator dobrze ładuje
jak zmierzyć ampery multimetrem
jak sprawdzic czy jest naladowany akumulator
sprawdzenie alternatora mirenikiem
jak sprawdzić napięcie ładowania alternatora
jak zmierzyc ladowanie miernikiem
alternator jak sprawdzić ładowanie
miernik ladowania akumuulatora
jak sprawdzic napiecie ładowania miernikiem
jak sprawdzić czy działa alternator
jak zmierzyć ampery na akumlatorzejjak sprawdzic ladowanie w samochodziejakie napięcie alternatorajak sprawdzic miernikiem naladowanie akumulatora#jak sie mierzy ladowanie prostownikajak ustawic miernik uniwersalny przy sprawdzeniu akumulatorajak sprawdzićładowanie w szmochodziejak zmierzyć baterie miernikiemjak miernikiem spawdzać autojak sprawdzic pra prostownikajak zmierzyc ampery w akumulatorach miernikiem uniwersalnymjak sprawdzic zasilanie w ladowarcejak zmierzyć amperaż akumulatorajakie napięcie z alternatoraładowanie alternatora jak sprawdzić w ciężarówceMIERNIK DO TESTOWANIA BATERII LAPTOPAjak zmierzyć ładowanie akumulatora w auciesprawdzenie napięcia ładowania prostownikasprawdzenie napięcia ładowania akumulatorajaki kupić miernik do sprawdzenia akumulatorapomiar amperów podczas ładowaniajak sprawdic na mierniku jakie ma się ładowaniejak sprawdzi ć prostownik czy ładujemiernik elektryczny jak podłączyć do samochodujak sprawdzac amperyjak sprawdzic ładowanie alternatora miernikiemczy miernikiem uniwersalnym móżna zmierzyć ładowanie akumulatorajak zmierzyć pracę prostownikajak mierzyc ladowanie w samochodziejak sprawdzić akumulator czy jest naładowany jak zmierzyc prad ladowania akmulatorajak sprawdzic cza dziala rostownikjakie natężenie na alternatorze a jakie na akujak sprawdzić ładowanie akumulatora miernik akumulator jak sprawdzic amperyjak sprawdzićładowanie w szmochodziejak zmierzyć czy jest ładowanie w samochodzie pomiar natezenia akumulatorajak ustawic miernik do sprawdzenia akumulatorajak sprawdzić działanie alternatorajak ustawić miernik żeby sprawdzić ładowaniewartosc natezenia pradu ladowania alternatorajak sprawdzićłądowaniejak sprawdzijak sprawdzic baterie w samochodziejak sie mierzy ładowanie akumulatoranapięcia i natężenia akumulatora przy włączonym silnikugdy laduje prostownikiem to czy mogę spdawdzic miernikiemjak sprawdzić ładowanie za pomocą miernikajak ustawic miernik zeby zmierzyc ladowanieyhs-ddc_bdsprawdzanie alternatora miernikiemjak sprawdzic miernikiem czy alternator dzialajak zmierzyc ladowanie w ciagnikujak sprawdzic ladowanievakumulatorajak i czym sprawdzic ladowanie akumulatora w samochodzieJak ustawic miernik zeby sprawdzic napiecie w ciagnikujak zmierzyć alternator miernikiemsprawdzenie natężenia ładowaniajak ustawic woltomierz zeby sprawdzicładowanieczy miernikiem elektrycznym mozna sprawdzic ladowanie w samochodziejak sprawdzić ładowanie bateriijak sprawdzic miernikiemm akumulatorsprawdzenie ladowania w samochodzie miernikemspawdzić ładowanie akumulatorasprawdznie alternatorajak sprawdzic prąd ładowania prostownikajak zmierzyc naladowanie akumulatoraprąd w akumulatorze jak zmierzyć miernikiemsprawdzić ładowanie
