Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Ogier Avatar REIJO-AR155
    166 3.0 V6 24V - poprzednio była AR 155 2.0 TS 16V
    Czas spędzony na forum
    13 d 3 h 26 m
    Domyślnie Siłownik sprzęgła
    Witam!
    Pedał od sprzęgła lubi mi wjechać samoczynnie do podłogi....
    Diagnoza prosta: siłownik sprzęgła....ale....
    W zaprzyjaźnionym sklepie mają pompę sprzęgła i wysprzęglnik- pompa odpada bo w warsztacie mówią, że to napewno nie pompa tylko siłownik. Pytanie więc do Was takie:
    CZY SIłOWNIK SPRZęGłA (WARSZTAT) I WYSPRZęGLNIK (SKLEP) TO TO SAMO?
    Informacja pilna bo nie mogę oddać tej częsci do sklepu jakby to się okazało nie to.
    Z góry dzięki!
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Moderator Romeo Avatar Majkel
    Koszalin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM
    12 d 2 h 5 m
    Tak to jest to samo. Musisz zobaczyc czy ten siłownik nie cieknie(sprawdz czy nie ubywa Ci płynu). Jedyne co mogło sie w nim zepsuc to uszczelnienia. Koszt takich uszczelnien(O-ringi) to kolo 12 zlotych. Ewentualnie jeżeli nie cieknie to może jest zapowietrzony.
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Lancia Delta 1.8 8V
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  4. #3
    13 d 3 h 26 m
    Cieknie...- leje 0,5 l na 100 KM
    Sprawdzony mechanik (Wrocław-specjalizowany serwis) powiedział, że po zestawie naprawczym moze być podobnie - wycieki i zaproponował założenie nowego. Jeżeli to to samo to mam w sklepie za 120 zł co mniej mnie wyniesie niż jakbym kupił zest. naprawczy i zlecił serwisowi naprawienie starego. Sam lepiej żebym tego nie ruszał. Zdiagnozowałem tylko ze to to bo cieknie spod akumulatora na skrzynię.
    Po stokroć dzięki!!!! Jutro pozbędę się strachu przed dalszą jazdą i ciągłego kupowanie płynu hamulcowego....
  5. #4
    Koszalin
    12 d 2 h 5 m
    Ja w 33 robiłem coś takiego bo też mi ciekło.Ale to był drobiazg. Tylko żeby nie zapomnieli Ci odpowietrzyc układu.
    Lancia Delta 1.8 8V
    Wcześniej:
  6. #5
    Łódź
    1 h 36 m
    Nie baw sie w zakładanie kompletów naprawczych tylko najlepiej od razu wymień wysprzęglik, bo jak są duże wżery na tłoczku to i tak nic nie pomoże, będzie trzymało jakiś czas a potem znowu zacznie Ci wpadać. Wymieniaj od razu wysprzęglik i ciesz sie dalszą jazdą
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
  7. #6
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    2 h 24 m
    Ja też jesten przeciwnikiem zakładania zestawów naprawczych, zazwyczaj taka operacja kończy się zmarnowaniem pieniędzy. Znajomy warsztat kupuje od nas wysprzęgliki do 155 .... Uwaga od....... 33 Pasują
    Koszt wysprzęglika 53 zł. :mrgreen:
  8. #7
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    50 d 2 h 56 m
    Od kiedy pompa sprzęgła to to samo co wysprzęglik :shock: :?:
  9. #8
    Koszalin
    12 d 2 h 5 m
    Siłownik sprzęgła i wysprzęglik to to samo. Nikt nie mówi tu o pompie
    Lancia Delta 1.8 8V
    Wcześniej:
  10. #9
    155 V6 1996 .r
    50 d 2 h 56 m
    Ups sorry ops:
  11. #10
    Użytkownik Embrion Avatar Sirious
    Lublin
    Alfa Romeo 155 2.0 TS 8V
    3 h 52 m
    Witam, mam ten sam problem - dzisiaj został mi pedał w podłodze Mam takie pytanie czy bawić się w reperaturki czy jednak dać sobie spokój i kupić nowy?
Tagi użytkowników
siłownik sprzęgła
papka od sprzegla alfa romeo 147 2005pompa sprzęgła alfa 147pompa sprzęgła alfa 146pompka sprzęgła alfa 147gdzie jest silownik sprzegla alfa romeopompa sprzęła alfa romeo 156alfa romeo siłownik sprzegłapompa sprzęgła alfa romeo 166siłownik sprzęgła jest toalfa romeo 18 ts ciągle zapowietrzone sprzegłoalfa 147 pompa sprzęgłasiłownik sprzegłapompa sprzęgła alfa romeo siłownik sprzęgła alfa romeo 156 nowy
