Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Strumień
    145 1.6 T.S LPG
    Czas spędzony na forum
    6 h 25 m
    Domyślnie olej na świecach
    Mam problem z ukladem zapłonowym. Gdy poruszam się na niskich obrotach i przycisne momentalnie gaz do dechy, samochodem zaczyna szarpać, występuje brak mocy oraz słychać strzały. Na pierwsza myśl wymieniłem przewody WN. Niestety problem nie zniknał. Więc kolejnym pomysłem była wymiana świec, kupiłem świece z championa i przy wymianie tych świec zauwazyłem że w 2 komorach od tych świec dostawał się olej nie był w dużej ilości ale był świece tez były lekko zaolejone. Przeczyściłem sobie szmatka te komory, włożyłem świece. Następnie odpaliłem samochód, przeczekalem chwile i przełączył się na LPG. I pierwsze do testu wcisłem gaz do dechy na niskich obrotach. Ku mojemu zdziwieniu Alfa przestała wydawać strzały. Jednak gdy przejechalem koło 200-250 km strzały znowu się odezwały. Moje pytanie jest takie co może być tego przyczyna. Czy to wina tego że olej może sie dostawać do świec i blokować zapłon? Czy może być coś nie tak z głowicą silnika?
    To na tyle z moich obserwacji. Prosiłbym o udzielenie konkretnych rad, gdyż nie chce się narażać wiecej na dodatkowe koszta.
    Z gory dzieki za pomoc
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar turek1601
    Pruszków, Ostrołęka
    145 1,4 ts 99`
    3 d 10 h 34 m
    Zacznij od wyregulowania instalacji gazowej. Dla mnie olej na swiecy to uszczelka głowicy do wymiany przerabiałem to w boxerze
  4. #3
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Mikelos
    Nałęczów
    75 2.5 V6 - 145 1.6 TS
    15 d 6 h 27 m
    tam od razu spod głowicy... niby którędy?
    skowo wytarłeś do sucha to powinno być teraz widać skąd się bierze
    ja bym raczej obstawiał uszczelkę pokrywy zaworów
  5. #4
    Strumień
    145 1.6 T.S LPG
    6 h 25 m
    nie wiem co jest pod świecami, bo nigdy tak daleko nie doszlem ;p mam nadzieje ze to jakas uszczelka bo duzo juz pieniedzy włożyłem żeby pozbyć się tego problemu (komputer, elektromechanik, kable WN, 2x razy świece pierwsze NGK i drugie champion). Co do regulacji LPG zawsze co 10 tys km jestem na przegladzie a LPG zostalo założone w tamtym roku i jestem pewny prawidlowej regulacji LPG. Co prawda na poczatku się wykłocałem z gazownikami ze to niby ich wina, ale po wczorajszej wymianie świec widze ze to ja byłem w błedzie, jednak problem znowu sie zaczyna bo pojawiaja sie leciutkie strzaly poza tym na benzynie tak samo chodzi
  6. #5
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar gifwwl
    Wołomin
    146 2.0 TB Junior była, teraz jedyne słuszne GT
    1 d 9 h 50 m
    Kolego zapewne masz aluminiowy dekiel zaworów i pękł. To się często zdarza i zmienili na plastikowe ;] w nowszych modelach. Oddaj do pospawania i będzie ok. Albo jak kolego Mikelos zasugerował uszczelka.
    Naprawa fiat, alfa romeo http://www.autokielak.pl/
  7. #6
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Matikskw
    Krk
    156 2.0 TS Sport Pack LPG sekw. 97r
    1 d 19 h 46 m
    Pytanie a propo szarpania ale pół z innej barylki ; czy przy szarpaniu od 2 tyś obrotów do 2,5 tyś tez winą mogą być przewody WN ? i po zdjęciu każdorazowo nogi z gazu szarpnięcie ...
  8. #7
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    kwidzyn/elbląg
    jest-honda prelude 2.2 vti, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    11 d 13 h 51 m
    jesli chodzi o olej na swiecach to moge sie wypowiedziec bo juz ten temat przerabiałem...miałem peknietą pokrywe przez złe dokrecenie mechanika, poszła do sawania i najprawdopodobniej nie miała swojej płaszczyzny bo 1 swiece masakrycznie zalewało od strony rozrzadu do drugiej troszke aby szło...uszczlka poszła dodatkowo na mase uszczelniajacą, tez ciekło bo masa była tylko w koło silnika a nie na tych małych...zdecydowałem sie an wymiane pokrywy na plastikową, po dniu jej wymiany problem sie zakonczył...swieca nie jest zalewana, nie słabnie, nie przerywa...przy okazji nowe swiece zapodane były...koszt nie duzy tym bardziej ze stara alu mozna odspedzac zeby ktos sobie ja wyszlifował...albo na złom jak sie nie nadaje do niczego...mi plastik sie bardziej podoba wiec tez dlatego go zamontowałem, ładnie pomalowany i jest git:p
  9. #8
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    30 d 2 h 6 m
    Cytat Napisał Matikskw Zobacz post
    wiem ze u Ciebie bedzie pewnie co innego bo byc musi, ale u mnie przycyzna bylo rozjechanie sie punktu zaplonu na poszczegolnych swiecach w jednym cylindrze tzn niejednoczesny zaplon kazdej z 2 swiec
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
  10. #9
    Strumień
    145 1.6 T.S LPG
    6 h 25 m
    kolego ktos z forum napisal żeby:
    najpierw sprawdzic swiece przeczyść sobie je (do pokrywy jest srubokret typu torx)
    przeczysc komory od swiec (szmateczka i jakis cienki srubokret)
    zobacz czy nie masz tam oleju
    jesli to nie pomoze to kable WN
    a jesli tez to nie to cewki
    w takiej kolejności proponuje.
    Chociaz jesli były to kalbe WN to na wysokich obrotach powinno szarpać, bynajmniej tak kiedys miałem w czinkusiu. Pozniej juz to było tak ze czinkusia odpalilem nacislem lekko gaz to na dzien dobry zgasnal. Ale to tyle z moich obserwacji
  11. #10
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj, Poland
    była AR 145 1.4TS 98r. jest AR 156 1.8TS 99r.
    8 d 2 h 5 m
    w mojej alfie mam te same objawy co autor tematu.dzis dostałem sie do świec i co się okazało w pierwszej komorze był olej tak do wysokości jednego centymetra.przetarłem szmatką i odkręciłem tą świece.na pierwszy rzut oka była w porządku,żadnego nalotu i sucha więc istnieje możliwość ze też mam coś pęknięte bądż jakaś uszczelka nie trzyma? jaki koszt mniej wiecej usuniecia takiej usterki jest i czy można to zrobić w domowych warunkach bez specjalnego sprzętu i warsztatu?
  1. [146] Olej do wspomagania i olej silnikowy
    Utworzone przez GladArk146 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 20-04-2011, 17:56
  2. [146] Przerwa na świecach zapłonowych
    Utworzone przez reebok90 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-02-2011, 16:22
  3. Olej
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 08:41
  4. [155] Rozmiar gwintu w świecach zapłonowych
    Utworzone przez korbi15 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 19-11-2010, 18:36
  5. olej w świecach????
    Utworzone przez starnaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2010, 17:56
Tagi użytkowników
olej na świecy
olej na świecach
którędy olej do świec
