Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Czas spędzony na forum
    4 h 39 m
    Domyślnie Problem z chłodzeniem, nawiewem
    Mam alfę 145 1,6 boxer. przejechane 135tys km. Poradźcie mi proszę co może być przyczyną.
    Mam problem z skaczącą temperaturą. Jak zacznie się zbliżać do przed ostatniej kreski to jest chyba 100st to przestaje lecieć ciepłe powietrze z dmuchawy. I potem nagle szybciutko schodzi w dół do 80 st i tak w kółko. A i dodam jeszcze, że przy odpaleniu samochodu czasem jak wcisnę pedał gazu to słychać przelewającą się wodę. I tez jak temperatura schodzi w dół to słychać bulgotanie. Czasami jest tak, że wentylator włącza się normalnie czasem właśnie temperatura w górę po czym szybko na dół. A dziś to już nawet temperatura wyskoczyła dosyć wysoko bo aż zaświeciła się czerwona lampka od temperatury wody. I jak sprawdziłem pod maską to oba węże były dość twarde. Kiedy zacząłem poluzowywać korek od zbiorniczka to zaczął się napełniać płynem po czym pobulgotało i na zakręconym korku poziom płynu się wyrównał.
    Poradźcie gdzie szukać przyczyny.
    Dziekii
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Wit
    Wit jest nieaktywny
    Wodzisław Śląski i okolice
    Alfa 145 1,6 Boxer 1996r lpg
    3 d 5 h 38 m
    wygląda to na uszczelkę pod głowicą, nie zauważyłeś może że rano jak jest zimniej auto bardziej kopci na biało
  4. #3
    4 h 39 m
    Nie zauważyłem zawsze tak samo kopci. Uszczelka to dość kosztowna sprawa. A i mam też z tego tytułu problemu z gazem przełącza mi się na benzynę, czasami jakby brakowało tez gazu i szarpie. Wszystko to pojawiło się na raz.
    Jest jakaś metoda na sprawdzenie czy to uszczelka?
  5. #4
    Wit
    Wit jest nieaktywny
    3 d 5 h 38 m
    Tymi oznakami są właśnie przegrzewanie się, ten płyn wracający do zbiornika (miałem tak samo), twarde węże, to chyba jednoznaczne, jak dłużej pojeździsz to powinieneś zauważyć ubytki płynu chłodniczego, jeszcze sprawdź czy masz biały nalot na korku od oleju, poza tym to nie wiem jak inaczej sprawdzić żeby mieć 100%pewności.
  6. #5
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar RAFALPD7
    Wałbrzych(okolice)
    145 1.4 BXR&146 1.7 16V
    2 d 8 h 54 m
    Ściągnąć głowice
    Anonima Lombarda Fabbrica Automobili,Turismo Internazionale,Quadrifoglio Verde...Pytasz kobiety o wiek?
    A no właśnie,o znaczenie tych słów również się nie docieka...to się czuje.
  7. #6
    Wit
    Wit jest nieaktywny
    3 d 5 h 38 m
    Cytat Napisał RAFALPD7 Zobacz post
    Ściągnąć głowice
    a nawet obie
  8. #7
    Użytkownik Romeo Avatar Rzmudzior
    Hrubieszów/Lublin
    145 1.4 TS '00
    9 d 18 h 38 m
    Kompresję zmierzyć...
    Zagłosuj na mnie w "Stypendium z wyboru" i pomóż w unikalnym swapie!
    Alfa Romeo 145 (jeszcze) 1.4 TS 16V 2000r - Moja Funia
  9. #8
    Użytkownik Ogier
    Stolica(nie mylić z wsią Warszawa)
    146 1996r 1,4 BOXER + LPG
    1 d 10 h 48 m
    Po nocnym postoju wykręć świece z cylindrów.Przez otwór po świecy spenetruj wnętrze cylindrów pęczkiem nici na drucie.Jak wyjmiesz z któregoś cylindra mokry od płynu chłodniczego knot to będziesz wiedział że do niego jest przeciek i tę stronę trzeba robić.
  10. #9
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    50 d 2 h 56 m
    Najpewniejsza metoda to sprawdzenie szczelności komory spalania, wychodzą wszystkie kwiatki i niedoskonałosci silnika
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  11. #10
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar los3r
    Dorotka, świętokrzyskie
    AR 145 1.4 8V
    5 d 20 h 34 m
    Miałem podobne objawy, szczególnie z tym napełnianiem zbiorniczka po odkręceniu korka. Okazało się, że termostat był zacięty w pozycji lekko otwartej i w płynie chłodniczym miałem pełno ziarnistego syfu. Wymieniłem termostat, wypłukałem układ, śmiga jak ta lala
    sto, czterdzieści i pięć
    bul bul bul brrrrrrrruum um bul bul...
  1. Problem z nawiewem
    Utworzone przez blank w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2012, 08:00
  2. [155] Problem z chłodzeniem
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 07-05-2011, 07:44
  3. problem z ogrzewaniem/ chłodzeniem
    Utworzone przez ufty w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 15-07-2010, 18:31
  4. Problem z chłodzeniem. Grzeje sie!
    Utworzone przez dimitr87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-05-2010, 14:43
  5. [155] problem z chłodzeniem
    Utworzone przez maxw-ch w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-04-2008, 16:05
Tagi użytkowników
brak tagów :(
