Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Romeo Avatar kaes
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Czas spędzony na forum
    2 d 8 h 2 m
    Domyślnie Wymiana szczęk z tyłu
    Witam, ponieważ nigdy nie zaglądałem bo nie wiem jak do tylnich hamulców, mam prośbę żeby ktoś życzliwy podpowiedział mi od A do Z, jak sprawdzić i ew. wymienić szczęki w boxerku, i czy dam radę zrobic to pod blokiem, i jakie mogą czekac przy tym pułapki. Nadmieniam, że klocki z przodu zmieniałem sam, a szczęki też, kiedyś w maluchu.
    Z góry dzięki.
    Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to było? Takie szybkie i piękne?
    To 145 boxerek oczywiście!
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    okolice Siedlec
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    10 h 13 m
    Sam w zeszłe wakacje wymieniałem ogólnie nie było ciężko. Lekkie problemy bo po zapiekane były niektóre elementy i mały problem z linką od ręcznego.
  4. #3
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    2 d 8 h 2 m
    Thx! A bębny? Łatwo schodzą czy jakiś rant blokuje?
  5. #4
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar nebeu
    Radom, Poland
    AR 146 TI '97 Zender
    11 d 1 h 28 m
    Cytat Napisał Xanas Zobacz post
    Ale kolega potrzebuje dokładniejszych informacji.
    To tak:
    1) koło wiesz jak zdjąć...
    2) Po tym zajrzyj tutaj http://forum.samnaprawiam.com/1417.htm jak patrzę na zdjęcia to w mojej Alficzce tak to wygląda podobnie.
    Pułapki:
    - może być problem z tym tłoczkiem i jego wkręceniem, czasami trzeba użyć duuuużo siły. Najlepiej to uprzednio potraktować WD40 .
    W razie pytań pisz sam niedawno zmieniałem tarcze i klocki.
    AR 146 Ti, 97r Zender. Zapraszam do oglądania i oceniania http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...146_domin.html !!
    Alfa Romeo stworzone z tego samego co sny...
  6. #5
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    2 d 8 h 2 m
    Dzięki nebeu, ale potrzebuję czegoś o wymianie szczęk nie klocków...
  7. #6
    Radom, Poland
    11 d 1 h 28 m
    Hmmmm zauważyłem to po napisaniu posta. Przepraszam, nie doczytałem i wyleciało mi z głowy że tam są hamulce bębnowe.
    Nie dotyczy to Alfy ale sprawdź to http://forum.samnaprawiam.com/1407.htm
    Ostatnio edytowane przez nebeu ; 09-04-2011 o 22:31
  8. #7
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    30 d 2 h 6 m
    dasz rade najgorsze nciaganie sprezyn na szczeki i sciaganie bebna dobrz mlotkiem opukaj
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
  9. Thanks kaes thanked for this post
  10. #8
    Użytkownik Ogier
    Stolica(nie mylić z wsią Warszawa)
    146 1996r 1,4 BOXER + LPG
    1 d 10 h 48 m
    Po odkręceniu śrub mocujących bęben do piasty(mogą być z iglicą ułatwiającą zakładanie felgi) możesz w otwory bębna po tych śrubach wkręcić długie śruby M10.Po odpowiednim wkręceniu śruby te oprą się o tarczę piasty stanowiąc ściągacz.Niestety jeśli dawno nie było zaglądane i rant na bębnach będzie wysoki to zdejmowanie bębna będzie prowadziło do oberwania resztek okładzin ciernych i pogięcia starych szczęk.
    Potem przed montarzem nowych szczęk trzeba wkręcić ząbkowaną nakrętkę samoregulatora pamiętając o odblokowaniu zapadki (która wykręca samoregulator przy hamowaniu) na tych ząbkach.Wkręcanie samoregulatora bez podniesienia tej zapadki spowoduje jej pogięcie i koniec samoregulacji.Dobrze jest oczyścić samoregularor by się lekko kręcił (bez smarowania).
    Przed powrotnym założeniem bębna trzeba się pozbyć nieszczęsnego rantu. Najlepiej jest to zrobić na tokarce - chociaż przy odrobinie precyzji można rant usunąć szlifierką dbając o to aby oprócz rantu nie poszlifować reszty bębna.
    Potem staraj się zaglądać na bębny(szlifować rant) na przykład przy okazji zamiany ogumienia lato - zima. Wtedy zawsze bębny lekko zdejmiesz rękoma.
  11. Thanks kaes thanked for this post
  12. #9
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    2 d 8 h 2 m
    Cytat Napisał stara.plesn Zobacz post
    Dzięki, i tu mam jeszcze pytanko dot. rantu. Bo ktoś mi mówił, że rant był tylko w starych polskich samochodach, gdzie szczęki całkowicie chowały się w bęben, natomiast nie dotyczy tzw. zachodnich, bo w nich szczęki wystają poza obrys bębna. Więc jak to jest w boxerkach?
  1. [146] Ręczny źle działa po wymianie szczęk
    Utworzone przez o-w-c-a w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-05-2010, 19:44
  2. Wymiary tyłu
    Utworzone przez Matti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2010, 08:53
  3. Stuki z tyłu
    Utworzone przez TomekG5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2010, 19:16
  4. [147] oznaczenia z tyłu
    Utworzone przez J@rek w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 28-03-2008, 00:07
  5. Huczenie z tyłu
    Utworzone przez Ferrari-1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-09-2007, 18:42
Tagi użytkowników
wymiana szczęk hamulcowych astra g
wymiana szczęk hamulcowych alfa romeo forum
astra g wymiana szczęk hamulcowych
jakie szczęki do astry g
montaż bęnów- astra g
wymiana szczek hamulcowych alfa romeo 146
montaż szczęk hamulcowych w maluchuszczęki koniec samoregulacjiwymiana szczek w maluchuregulacja szczęk hamulcy tył bębny astra gwymiana szczęk hamulcowych lublinAstra g tył bęben problem jak szlifowac rant bebna hamulcowegowymiana szczek hamulcowych astra gwymiana szczęk hamulcowych alfa romeowymiana szczęk hamulcowych ładawymiana zaciskow tyl astra gwymiana szczęk hamulcowych alfa romeo cena
