Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: Co to za przekaźniki ?
    deevee
    Domyślnie Co to za przekaźniki ?
    Grzebałem dzisiaj w aucie i moim oczom ukazały się pewne przekaźniki... Nie wiem do czego służą, ani co im się stało, ale wygląda na to jakby przynajmniej jeden z nich spłonął... Znajdują się zaraz przy lewym reflektorze patrząc na auto z przodu. Czy ktoś ma wiedzę do czego one są i jak je wymienić/naprawić. Obawiam się, że potrzebne będzie ucięcie wiązki poniżej przekaźników i lutowanie wszystkiego do nowych wtyczek przekaźników. Może ma ktoś takie na zbyciu? Załączam fotki.
Nazwa:	C360_2011-05-01 18-49-49.jpg
Rozmiar:	127.5 KB
ID:	24944 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	C360_2011-05-01 18-49-36.jpg
Rozmiar:	142.8 KB
ID:	24945 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	C360_2011-05-01 18-49-18.jpg
Rozmiar:	117.7 KB
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    Tychy
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Po zdjęciach nie widać co to dokładnie, może ktoś od JTD niech się wypowie - w TS są po drugiej stronie auta koło aku. Postaraj się spisać z nich numery. Wszystko działa w Belli?
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    deevee
    Cytat Napisał GrzesiuŻar Zobacz post
    Stań prze autem, pochyl się nad lewym reflektorem. Przed reflektorem (domniemam że w jakieś obudowie - u mnie jej nie ma) między taką metalową objemką znajdują się własnie te przekaźniki. Niby działa, ale mam błąd poduszki, ABS, nie działa prędkościomierz (tematy poruszane w innych wątkach).
    Dołączam jeszcze jedno z opisem sytuacyjnym (w którym miejscu się znajdujemy).
Rozmiar:	173.1 KB
    alfaromeo145
    tak ruda Ci leci w 99 rok..??
    deevee
    Cytat Napisał alfaromeo145 Zobacz post
    Ano ... 250.000 najechane, a kupiłem w Niemczech od turków, także myślę że mam z 350.000, albo i 450.000 najechane.
    Podbijam temat, zrobiłeś dziś dokładne zdjęcia oraz opisy przekaźników. Czytałem na forum fiata, że oni tam mają przekaźniki od wycieraczek, ale u mnie działają bez problemu.
Nazwa:	C360_2011-05-02 17-37-19.jpg
Rozmiar:	219.5 KB
ID:	25016 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	C360_2011-05-02 17-37-30.jpg
Rozmiar:	160.2 KB
ID:	25018 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	C360_2011-05-02 17-27-20_006.jpg
Rozmiar:	71.4 KB
ID:	25015 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	C360_2011-05-02 17-35-59_666.jpg
Rozmiar:	65.4 KB
    Czerwony przekaźnik:
    B047 12V 20/10A 48453554 232300
    Czarny przekaźnik:
    A727 516 12V/50A 7752313 M
    Ostatni kompletnie zjarany.
    P.S.
    Dwa, które wyglądają "nieźle" są całe zaśniedziałe, myślę że też nie działają. Czy ktoś pomoże?
    Użytkownik Ogier Avatar MICHAL-TBG
    Tarnobrzeg
    Bravo 1.4 T-jet
    Schemat jest poniżej; wchodzi w skład układu nagrzewnicy i wentylatora wraz z własną świecą żarową (12), zdalnymi wyłącznikami (7,8,9,10) oraz centralką elektroniczną (11) i kablem elektrycznym (13)- czyli jakieś dodatkowe grzanie-ale cuda tam są ;-)
Nazwa:	przekaźniki  jtd.jpg
Rozmiar:	54.5 KB
    deevee
    Cytat Napisał MICHAL-TBG Zobacz post
    Z tego co wnioskuję to są przekaźniki po prawej stronie silnika, te przed akumulatorem. W rogu zdjęcia, które załączyłeś widać prawą stronę silnika, stąd mój wniosek...
    alfaromeo145
    kolego a jakbyś napisał dokąd biegną te kable,,, ?? po nitce do kłębka,,wcale nie musi być to samo dróbka ,,,
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał deevee Zobacz post
    Najpierw trzeba ustalić z jakakolwiek dokładnością z czym się te przekźniki łączą i korzystając w WorkShop Manuala sprawdzić na schematach elektrycznych za co odpowiadają i na co je wymienić. Można również przestudiować wszystkie schematy dotyczące JTD i patrząc po umieszczeniu poszczególnych elementów (zawsze jest rysunek, gdzie dany komponent się znajduje) bez dłubania dojść co jak i gdzie - tak będzie zdecydowanie szybciej
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    deevee
    Cytat Napisał aquarius01 Zobacz post
    Najpierw trzeba ustalić z jakakolwiek dokładnością z czym się te przekźniki łączą i korzystając w WorkShop Manuala ...
    Tak kolego, forum jest po to żeby zapytać jak kompletnie nie wiem i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi. W przypadtku Vivid WorkShop ATI nie ma przekaźników tych o których mowa w temacie, są tylko te które pokazałeś.
    Jest jeszcze Tolerance Data 2009, tam w ogóle nie ma schematów przekaźników do AR.
  1. przekaźniki przy aku
    Utworzone przez Lethal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 00:37
  2. Przekaźniki / bezpieczniki
    Utworzone przez peterde5 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-03-2013, 14:32
  3. Przekaźniki
    Utworzone przez marcin220v w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-02-2013, 07:55
  4. Co to za przekaźniki?
    Utworzone przez cypis166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-07-2010, 19:19
