Jakiś czas temu na allegro znalazłem sprężyny do ww Alfy. Producent niemiecki. Sprężyny powodują obniżenie samochodu o 35mm i utwardzają zawieszenie. Podobno pasują do oryginalnych amorków więc jedyne co trzeba zrobić to przełożyć sprężyny. Czy może ktoś coś takiego zrobił? chciałem się dowiedzieć jak to się sprawdza i czy były jakieś problemy z przekładką.
Na allegro znalazłem tylko inne sprężyny powodujące obniżenie o 55mm:
http://allegro.pl/jamex-sprezyny-55m...601237223.html
Były takie co wspomniałem o 35mm.
Słyszałem też o przeinstalowaniu komputera i wgraniu nowego systemu co ma powodować przyrost mocy. Czy jest to prawda? i czy ktoś coś takeigo robił? Gdzie ewentualnie można coś takiego zrobić?
POZDRAWIAM
Masz w czym wybierać. Od najtańszych:
http://allegro.pl/sprezyny-sportowe-...601835328.html
przez nieco droższe, ale i lepsze:
http://allegro.pl/vogtland-sprezyny-...620191934.html
po najlepsze rozwiązanie i najdroższe:
http://allegro.pl/eibach-pro-kit-spr...591270347.html
Wymiana nie jest jakoś bardzo skomplikowana, ale trzeba posiadać ściski do sprężyn i oczywiście podstawowe narządzie.
W wolnossącym benzyniaku zmiana softu nie przełoży się na znaczący wzrost mocy, góra 10KM, więc nie warto.
Vogtland-y spręzyny są polecane do amortyzatorów koni sport z regulacją jak przyjrzałem sie oglądając ebaywięc nie wiem czy to one przypadkiem nie są najlepszym rozwiżaniem zamiast eibach
wiadomo że tu płaci się troche za marke
a nie wiem przypadkiem czy vogtland nie jest jakims oddzialem czy marką firmy koni
co do spręzyn to ja teraz na zimie miałem seryjne normalne amorki na czerwonych eibach-achfakt jest twardo i stabilnie ale jednynie o 30mm w doł
o 55 sie zastanawiałem tych z jamexa ale to troche za nisko na nasze drogi i moja misa pewnie długo by nie pożyła
co do softu to jak wyżejmożna troche innych rzeczy porobić dla zwiekszenia mocy ale to i tak przyrosty nie są zbyt duże
też właśnie tak myślałem że 55mm to sporo za dużo jak na Polske... już nawet srał pies te dziury w drogach ale krawężniki!!A to co poponujecie do zwiększenia mocy? a i może ktoś próbował poprawiać hamulce w 146? przykładowo większe tarcze i zaciski?
Z tego co pamiętam w mojej byłej ti zwrotnica była taka, jak w słabszych wersjach. A swap zacisków i tarcz nie jest drogi, a poprawia hamowanie dość mocno. Co do mocy to wybacz, ale 1.6 nigdy nie będzie demonem prędkościA jak chcesz zwiększyć moc, to najlepszy efekt to jak wyżej kolega wspomniał, 2.0 V6TB
Nawet zwykłe 2.0 16v nie da efektu w porównaniu do kosztów przekładki i adaptacji całej reszty...
Pozdrawiam,
GrzesiuŻar
Ostatnio edytowane przez GrzesiuŻar ; 31-05-2011 o 16:11
AR 146ti 2.0 16v '96- moja EX Bella
AR 155 1.8 16v + podtlenek LPG '97 - obecnie mnie cieszy
AR 159 SW 1.9 JTDm/ AR 166 2.4 JTD - w tym roku mam nadzieję że będzie jedna z tych
ale jakby nie patrzec taki swap na 2.0 16v nie bedzie duzo wiekszy niz anizeli miałby kolega chipowac 1.6, taki sofcikto dobre 1600zł, plus do tego rózne inne pierdółki bo do swapa trzeba najpierw przywrócic seryją moc, musi byc w 100% sprawna sobda, komp i przepływka itd...![]()
Mocniejsze hamulce były zakładane w 1,8 i 2,0. Zwrotnice w tych wersjach są inne niż w 1,4 i 1,6.
o zwrotnicach to niewiem, ale tarcze sa na bank wieksze bynajmniej w 2.0, niewiem jak 1.8, mozna tez zaadoptowac od gtv bodajrze ale tez zaciski trzeba zmieniac:p
