Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Tiga
    Domyślnie [145] Problem ze sprzęgłem
    Niestety mam w mojej Alfie problem ze sprzęgłem. W zasadzie to z pedałem sprzęgła,bo samo sprzęgło działa bardzo dobrze. Po prostu pedał po wciścięciu nie chce odbić do końca,blokuje się mniej więcej w połowie skoku. Trzeba go nogą wyciągać w czasie jazdy! Strasznie mnie to denerwuje. Problem prawdopodobnie tkwi w takim małym siłowniku (jakby teleskop) . Próbowałem juz go przesmarować, użyć WD i nic...
    Może miał już ktoś podobny problem , może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł.
    Prosze o pomoc ,bo już zaczynam słyszać jak pieniążki maszerują z bankomatu...
    Tak to wygląda :
    Pozdr. Tiga
  2. # ADS
    Akwizytorka
  3. #2
    Remek
    Ten "jakby teleskop" to pompa sprzegla.Koszt okolo 150zl,a wymiana....hmmm koszmar!!
  4. #3
    misieklubin
    Witam!!! Ja też miałem takie problemy okazało się że miałem wyciek na wysprzęgliku koszt 50 złoty i jak ręką odjoł. pozdrawiam
  5. #4
    Użytkownik Romeo Avatar lesio146
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    Czas spędzony na forum
    4 d 10 h 38 m
    Domyślnie Re: Problem ze sprzęgłem
    Cytat Napisał Tiga
    Tak to wygląda :
    Obrazek
    Pozdr. Tiga
    witam.objaw taki daje zarowno pompa jak i wysprzeglnik.w obu tych elementach mozna wymieniac same gumki.koszt groszowy a dziala jak nowe.czesciej to jednak wysiada wysprzeglnik(przynajmniej takie mam doswiadczenia)WD i tym podobne rzeczy absolutnie nie,gdyz gumki nie sa olejo odporne.pozdrawiam
    IK@R 3991*PyraTeam 210* AR 146 1,6T.S;145 1,4T.S ; 156 1,8 T.S-EX**JEST: 155 T.S 2,0 8v SUPER ;STILO JTD
  6. #5
    as
    as jest nieaktywny
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    19 h 59 m
    Cytat Napisał Tiga
    Miałem niedawno to samo - okazało się, że to wysprzęglik. Na początek polecam sprawdzić poziom płynu hamulcowego. Domyślam się, że trochę Ci go ubyło - uzupełnij go i odpowietrz układ sprzęgła. Nawet bez odpowietrzenia powinno pomóc na, ale na któtką metę :mrgreen: Przed ewentualnym zakupem części upewnij się co jest przyczyną ubytków płynu, bo wysprzęglik kosztuje prawie 3x taniej niż pompa sprzęgłowa. Na koniec dodam, że u mnie prawie nie było nic widać, że leci z wysprzeglika - jedynie gumowa osłona była trochę wilgotna.
    POWODZENIA w naprawie :wink:
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
  7. #6
    Tiga
    Dzięki za rady koledzy. Tak sobie mysle i od nici do kłębka znalazłem przyczyne chyba. :roll: Po prostu układ jest zapowietrzony. Niedawno zapalała mi się kontrolka od ręcznego, co oznaczało niski poziom płyny hamulcowego. I pewnie wtedy zapowietrzył się układ. Hamulce biorą płyn z dołu zbiornika,a pompa od sprzęgła z boku wyżej zbiornika,gdzie poziom już był za niski i widocznie wtedy zaciągło powietrze. Tylko teraz dlaczego ubyło tego płynu...? Gdzieś musi być mały wyciek. Pytanko do Was - gdzie on moze być? Na wysprzęgliku? I dzie znajduje sie odpowietrznik? Czy też na wysprzęgliku,przy skrzyni biegów? Najpierw powycieram cały układ dokładnie , odpowietrze , pojeździłbym troche i zobaczył gdzie jest wyciek.
    Pozdrawiam Tiga :wink:
  8. #7
    Jeziory/k.Poznania
    14 h 21 m
    Nie koniecznie musi być wyciek.Poprzez zużywanie się klockow hamulcowych w układzie potrzeban jest wieksza ilośc płynu do sprawnego dziłania hamulców w skutek tego przy minimalnym braku płynu ale wystarczjacym do sprawnego dziłania układów hamulcowych jak i sprzegła może doprowadzić do granicy po której płynu jest zamało i stąd te problemy.
    AR 147 1.9 JTD 16V MICHAŁ
  9. #8
    Tiga
    Cytat Napisał luis
    Słuszna uwaga :!: Ostatnio jak zmieniałem koła na alu to wydawało mi się,ze tylne klocki są już słabiutkie.
    Ps.
    A gdzie jest ten odpowietrznik?
    Pozdr.
  10. #9
    Robal
    odpowietrznik jest przy wysprzegliku. Wystarczy wydlubac akumulator, zdjac podstawe akumulatora i calosc jest w zasiegu reki.
  11. #10
    Użytkownik Rowerzysta Avatar GrabarzQV
    Okolice Poznania
    AR 145 Quadrifoglio Verde
    2 d 10 h 33 m
    Ale czy po odpięciu aku nie będzie później jakich problemów z CODE?
Tagi użytkowników
alfaromeo problem ze sprzęgłem
sprzęgło alfa romeo 145
alfa 156 blokujacy sie pedal sprzegłaalfa 156 problemy ze sprzeglemalfa romeo 145 sprzęgłoalfa romeo 145 sprzęgło bierze pod koniecproblem ze sprzeglem alfa romeo 156problemy ze sprzeglem alfa romeo 156sprzeglo w alfie145problemy ze sprzęgłem alfa romeo 156nie chce odbić pedał sprzęgła alfa 156alfa romeo 155 problem ze sprzęglemblokujacy sie pedal sprzegl alfa 156aalfa romeo 156 forum problem ze sprzeglem
