Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
Użytkownik
Pirat drogowy
co to za kostko koło akumulatora
Witam kolegów proszę o pomoc a mianowicie do czego służy czerwona kostka koło aku. Przy niej jest duży bezpiecznik gdy go wyciąłem to nic się nie działo auto chodziło normalnie w tej kostce można też przesuwać żółty plastik ale też nie ma znaczenia na działanie silnika.
Co to jest?
05-06-2011 20:20 # ADS
Akwizytorka
Moderator
Romeo
Napisał
Kris1979r
silnika.
Co to jest?
A spróbuj uruchomic silnik bez tego bezpiecznika
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Użytkownik
Pirat drogowy
jutro spróbuje. A możesz powiedzieć do czego on służy? Jak wyciągnąłem ten duży bezpiecznik to był cały zaśniedziały może tą czerwoną kostkę też trzeba wyczyścić
Ostatnio edytowane przez Kris1979r ; 05-06-2011 o 21:16
Moderator
Romeo
Domyslam się że jest od rozrusznika ale szczerze nie wiem od czego może byc bezpiecznik i to w komorze silnika który nie reaguje na nic
Ta kostka to żaden przełącznik, to poprostu kostka która łączy głowny przewód zasilania. Można go za jej pomocą rozłączyć. Obok jest główny bezpiecznik od ECU chyba. Jak go wyjmiesz to auto przestawia się w tryb awaryjny, w ogóle nie jedzie mimo zwiększaniaa obrotów silnika, ale raczej nie zgaśnie.
Moderator
Romeo
Napisał
saroo
Pierwszy raz słyszę o takim bezpieczniku do ECU na tym bezpieczniku chodza wtryskiwacze i pompa paliwa, ciekawe jak po wyjęciu bezpiecznika przy przekazniku auto dalej pracuje ale ja tego nie sprawdze bo nie mam juz takiego auta
Nie wiem czy to od ECU, dlatego napisałem chyba. Wiem tylko że jak u mnie zaśniedział to mimo że silnik pracował to auto w ogóle nie chciało jechać. Pozapalały się kontrolki od awarii ukłądu wtryskowo-zapłonowego i od immo. Przy dodawaniu gazu obroty silnika rosły a ten się ledwo toczył.
Użytkownik
Pirat drogowy
czy tą czerwoną kostkę można wyciągnąć i wyczyścić
Napisał
Kris1979r
A w jakim celu? Czerwona to jest tylko pokrywka, gdy ją zdejmiesz zobaczysz taki żółty suwaczek
Użytkownik
Pirat drogowy
do czego ten suwaczek a wyciągnąć chciałem całą kostkę to chyba jest taka
http://allegro.pl/alfa-romeo-145-kos...612078384.html
Utworzone przez olaf w dziale 147
Ostatni post / autor: 12-05-2010, 16:56
Utworzone przez pedro220 w dziale 156
Ostatni post / autor: 24-04-2008, 12:46
Utworzone przez Emenems w dziale 156
Ostatni post / autor: 15-03-2008, 12:23
Utworzone przez cinek2006 w dziale 145/146/155
Odpowiedzi: 13
Ostatni post / autor: 30-11-2007, 06:09
Tagi użytkowników
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
