Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Po podłączeniu silniczka krokowego silnik gaśnie
    Użytkownik Pirat drogowy
    Inowrocław
    Alfa romeo 145 1.4 Boxer klima
    Domyślnie Po podłączeniu silniczka krokowego silnik gaśnie
    Witam ponownie potrzebuje pomocy elektryk już rozkłada ręce. Silnik gaśnie co chwilę na wolnych obrotach, komputer nie pokazuje błędów cała elektryka sprawdzona przekaźniki, alternator, przejście na kablach itd. Jak rozłącze silniczek krokowy to chodzi bez problemów jak tylko podłącze silniczek to znów gaśnie. Problem występuje na dwóch komputerach i 2 silniczkach. Pierwszy krokowy jest oryginalny a drugi jakaś nowa podróba za 40 zł na allegro ale problem występuje na obydwóch i teraz się zastanawiam czy kupić następny czy to możliwe że obydwa są w ten sam sposób uszkodzone? W momęcie gdy silnik gaśnie to komputer pokazuje na krokowym -128
    jacek1968
    czy po wymianie silnika krokowego byl robiony reset parametrow adaptacyjnych ?????? , bez tego raczej nie pojedziesz po takiej wymianie.
    Sterownik wtrysku pamieta stare ustawienia i byc moze zamyka calkiem doplyw powietrza.
    Wystarczy do tego FES w wersji 2.6 i kabel obd + przejsciowka na fiat 3 pin
    pozdrawiam
    Cytat Napisał jacek1968 Zobacz post
    pozdrawiam
    Ciekawi mnie czy krokowiec może całkowicie zamknąć Bypassa chyba nie taką rolę odgrywa krokowiec
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Inowrocław
    w boxerze wystarczy odłączyć aku. Mam fejs i wszystko gra do chwili aż zgaśnie silnik w tym momęcie chyba jest reset kompa. bo wszystki parametry mają dziwne odczyty i jak miałem immo. to je rozkodował za każdym razem nie wiem czy krokowiec może takie rzeczy robić ale jak go odłącze to chodzi bez problemów kabel od krokowego do kompa jest nowy tak na wszelki wypadek zamówiłem nowy orginał i zobaczymy. Dziwne jest to że mam 2 kompy 2 krokowy i na wszystkim jest dokładnie to samo, odłączyliśmy wszystkie czujniki oprucz czujnika wału i cewki auto chodzi a wystarczy wpiąć krokowy i zaraz zgaśnie, może mam takiego pecha że obydwa są walniete w ten sam sposób jak założę nowy i bedzie to samo to już nie wiem brak pomysłów krokowy jest podłączony bezpośrednio pod kompa nie ma przekaźników. Pozatym jesli chodzi o adaptacje to po wymianie krokowego jeździłem kilka miesecy i było ok. i nieraz jest tak że zrobie 200-300 kilometrów i nie zgaśnie a jak cos go j-bnie to potrafi gasnąć co 10 sek. RĘCE OPADAJĄ.
    A dopływ powietrza nawet jeśli zamknie to i tak na przepustnicy jest taki prześwit żeby silnik chodził i nie resetuje kompa a wmomęcie gdy zdechnie to np. temp. pokazuje minus 120st a nastepnym razem plus 160st. i tak jest z wszystkimi parametrami i po chwili wszystko wraca do normy i odpala bez problemów
    Ostatnio edytowane przez Kris1979r ; 16-06-2011 o 23:13
    ViP Pirat drogowy Avatar Karol88
    Kowary, Poland
    146 1.7 16v, 166 2.0 V6 TB
    Ja w boxerze 1.4 tak miałem jak przykręciłem "za mocno" krokowiec, poluzuj trochę śruby i zobacz u mnie pomogło
    była - Czarna 146 1.4 Boxer
    była - Verde Minerwa 166 2.0 V6 TB
    jest - Blue Mate 146 1.7 16v Boxer
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rugi_raz_.html
    jest - Crosswagon Q4
    Inowrocław
    Trzeci nowy krokowiec i ciągle gaśnie nawet gdy go nie przykręce wystarczy że podepne go. Elektryk ma jeszcze jedną opcje że kastka w stacyjce jest uwalona i ida dwa zasilania czy cos takiego musi to sprawdzić
    Inowrocław
    Jednak kostka jest ok. Dzisiaj zauważyłem że żarzy się marchewa może to coś z układem wtryskowym i z jakiegoś powodu po odłączeniu krokowca silnik pracuje z tym błędem wtrysków.
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    a zrob tak ze odlacz rurke od czujnika podcisnienia w kolektorze i sprawdz jak wtedy
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Inowrocław
    a która to rurka chodzi o tą od regulatora ciśnienia paliwa?
    A przy okazji pod kompem czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym pokazuje 750 na włączonym zapłonie a na wolnych obrotach 450
    Ostatnio edytowane przez Kris1979r ; 22-06-2011 o 09:03
    ViP Romeo
    Łódź
    to rurka wchodzaca w kolektor ssacy taki wezyk plastikowy z nakladka gumowa idacy do tzw pajaka (kolektora)
  1. Reset i adaptacja przepustnicy/silniczka krokowego
    Utworzone przez Patryk93pl w dziale Śląskie
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-09-2014, 11:55
  2. [145] Kolory Kabli Silniczka Krokowego są pomieszane.
    Utworzone przez Filip19 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-07-2013, 10:11
  3. Po odpięciu silniczka krokowego obroty wariują 2.0 TS
    Utworzone przez OstrySDL w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 21:35
  4. [145] Głośna praca silniczka krokowego
    Utworzone przez radi23 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-10-2009, 18:07
  5. Dylemat - wybór silniczka krokowego
    Utworzone przez polkilosera w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2009, 07:08
