Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 45
Temat: [145] Sonda lambda w boxerze
    chełm
    33 16V
    Ale jak ci kopci??
    2xIMOLA; 33 16V;164 3.0 12V ;155 V6 - było
    33 16V- aktualny biały obiekt do dopieszczenia
    www.LKAR.pl - Lubelski Klub Alfa Romeo
    oran
    Normalny ładny dymek - zimą myślałem, że to para jakaś bo tak przejrzyste spaliny.
    Nie czarny dym, a taki biały/przezroczysty - ale jak naprzykład wyjeżdżam od siebie z podwórka pod góre tyłem to taka lekka chmura dymu się robi, nie jest jakaś straszna tym bardziej, że to nie jest jakaś dizlowa chmura (czyt. czarna ). Myśle, że to sonda jest walnięta dlatego.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar turek1601
    Pruszków, Ostrołęka
    147 1,6 105km
    Witam podczepie sie pod temet i zapytam. Mam do wymiany sonde 3 przewody czarny,czerwony,bialy. nie moge znalesc sondy z takimi samymi kolorami. Jak juz jest to czaryn i 2 biale. pewnie mozna to jakos polaczyc, tylko jak to zrobic "domowym" sposobem, bez specjalnych narzedzi, miernikow.....?
    PL
    czarny sygnal sondy biale to grzalka ,biale dowolnie podpinac
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    chełm
    33 16V
    Jak Ci kopci na biało to nie sonda raczej, tylko olej albo woda. ;// Na czarno by kopciła jak, by sonda była nietak.
    oran
    Olej w sensie, że olej - czy pompa? Bo jeżeli chodzi o sam olej to zalałem jakiś 1000 km temu selenią, no i przed zalaniem już tak było.
    A jeśli woda to co dokładnie?
    Pruszków, Ostrołęka
    147 1,6 105km
    Wykrec i obejrzyj swiiece. Jak mi bral wode to jedna jakby byla zardzewiala, gryby rdzawy nalot. Przy okazji zobaczysz czy ci pali na wszystkie gary.
    Użytkownik Ogier
    Tymbark
    145Boxer,147 1,9Mjet, 159 1,9JTDM
    Panowie co do lambdy w moim przypadku:
    1. Załorzyłem "najtojsom" uniwersalną. Padła po 2 dniach.
    2. Załorzyłem uniwersalną ale już Bosha. Padła po 2 tyg.
    3. Dedykowana Bosch za droga.
    4. Więc gdzieś na necie znalazłem katalog Bosh'a z 7-mioma podstawowymi zamiennikami na rejon Europejski. Znalazłem, kupiłem(135zł), załorzyłem i już rok śmiga. Niestety dokument gdzieś mi się zapodział...
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Cytat Napisał medork
    Po przeczytaniu Twojego postu dochodzę do wniosku, że nie warto oszczedzać, ale zastanawiam się czy jeśli chcę spać spokojnie mam przepłacać. Dlaczego przepłacać? Znalazłem na stronie BOSCH-a dedykowaną do mojej BESTII sondę o numerze 0280140502 i kosztuje ona... prawie 650 zł :>>> Jaki numer ma ten Twój zamiennik i czy nadal działa? Ilu przewodowa jest ta sonda?
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
  10. #20
    qb41
    Cytat Napisał as
    Ja również miałem dylemat z sondą. Orginalna Boscha faktycznie kosztuje 6xx.
    Ale Grzelutek (dzięki ) polecił mi kolesia który zajmuje się tym i kupiłem orginalną sonde do mojej Belli i zapłaciłem za nią 240 z wysyłką. Jest 3 żyłowa do naszych boxerów.
    W sobote jadę ją założyć i mam takie pytanko czy po zmienieni sondy powinienem podłączyć ją pod kompa jeszcze dla świętego spokoju czy nie trzeba ?
  1. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  2. Sonda lambda do 156 2.0 ts 98r.
    Utworzone przez kolekszy w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 08:56
  3. sonda lambda
    Utworzone przez qbis22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-08-2011, 21:30
  4. Sonda Lambda
    Utworzone przez rosfinger w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2011, 15:25
  5. [33] Odpięta sonda w Boxerze
    Utworzone przez JacekK w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-10-2010, 08:27
