Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Czy to powod wycieku oleju???
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Godi
    Lublin
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Domyślnie Czy to powod wycieku oleju???
    Witam. Wczoraj wymienialem olej i zauwazylem ze wycieka on tylko w 1 miejscu( miejsce na foto)
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...aa0f3fb25.html - to jest ta blaszka ktora sie tam przykreca
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...b4f0f1421.html - to jest to miejsce
    Teraz pytanie czy ta dziurka ktora jest zaznaczona strzalka - tam powinna byc jakas sruba wkrecona czy nie bo podejrzewam ze tamtedy wlasnie olej wycieka albo spod tej blaszki.
    Mam dosyc juz dolewania 1L oleju na miesiac he.
    Dzieki za jakakolwiek pomoc
    Kańczuga, Poland
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 8v 115 KM
    przerabiałem to samo u mnie wyciek był z pod blaszki. Tam jest taka okrągła uszczelka wkładana w tą blaszke pewnie już jest twarda i nie trzyma mi koleś dobrał w i tu uwaga "agromie". wymień i powinno być ok. Jutro postaram się zaglądnąć czy coś tam jest w ten otwór wkręcane bo nie pamiętam ale chyba nie.
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    sorry za offa, Godi ja chce Twoje felgi
    If you just let me I'll find a way
    To ease your mind and for you to stay
    And I will untie all the ropes
    It's hard for me but believe me, I'm trying.
    Lublin
    Ile dajesz hehe ;P Nie nie nie ciazko zdobyte za ciezko zarobione pieniadze Cala Polske przejechaly zeby byc ze mna hi
    Kamilao- jakbys mogl zerknij czy cos tam jest ja narazie wkrecilem srubke zeby nei cieklo myslelem tez zeby przed przykreceniem tej blaszki posmarowac ja silikonem moze bedzie trzymac I czy jak ja teraz odkrece to olej mi wycieknie ??? Bo szkode bedzie 100 zl w plecy hehe
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    jeeej, ja tak sobie je wyobraziłem przy swoim granatowym lakierze, miód swoją drogą to szukam felg bo nie mogę patrzeć na swoje stalowe rdzawe kółeczka...jeżeli by się zdarzyło gdybym jechał w rodzinne strony to zechciałbyś mi je pokazać ?
    Lublin
    Jesli bedziesz w okolicach Lublina to mozemy sie styknac gdzies na pogaduchy;P
    Kańczuga, Poland
    Nic tam nie ma wkręcone. Jak odkręcisz to nie zleci ci cały olej, tylko tak minimalnie się poleje bo tam trochę zawsze zostaje. Nie kombinuj z silikonem tylko wymień uszczelkę i po problemie
    Lublin
    TYlko z tego co pamietam jak przykrecalem zadnej uszczelki tam nie mialem Ale odkrece i zobacze co i jak . Dzieki wielkie !!!!
    Kańczuga, Poland
    tam jest taka okrągła uszczelka patrz tutaj http://www.forum.alfaholicy.org/145_146_155/53765-wyciek_oleju_z_wlasnie_co_jest.html
    musisz wydłubać starą i wymienić
    znalazłem fote którą zrobiłem przy wymianie
Nazwa:	Zdjęcie0121.jpg
Rozmiar:	81.6 KB
    Lublin
    A wiec powiadasz ze dobrali Ci taka w agromie?? Bede musial sie tam wybrac albo gdzies po sklepach pojezdzic poszukac
  1. [159] Ubytek płynu chłodniczego, pod samochodem sucho, gdzie szukać wycieku?
    Utworzone przez bikerserwis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 20-09-2022, 13:32
  2. przycinajace sie sprzegielko od klimatyzacji-powod
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-07-2014, 11:09
  3. [159] Identyfikacja wycieku przy silniku
    Utworzone przez Makabra w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-03-2014, 21:34
  4. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 19-09-2012, 18:15
  5. Problemy z turbiną? po wycieku oleju
    Utworzone przez alfka156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2009, 15:16
