Rafał zawleczka w tym miejscu co piszesz to w ogóle nie miała by sensu.Z tego co ja rozumuję to trzeba by było rozebrać przegub żeby po wsunięciu w niego półośki następnie ją zabezpieczyć i ponownie go złożyć.Nie tak być nie może.Na stówę coś źle zrozumiałem hehe.
Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992
Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
I wszystkie są czerwone
Do mojej kupiłem oryginalny włoski przegub do 155/Marei i zawleczka była poprzedni przegub też miał.. Zawleczka jest jakieś 0,5 cm od początku wieloklina na ośce, która wchodzi do przegubu - jest tam dla niej wycięcie. Czyli jak mamy całą półoś bez gumy przegubu to na samym początku przegubu od strony osi jest wsadzona zawleczka, którą trzeba rozchylić, żeby wyjąć przegub zewnętrzny. Dziaru mówił mi wczoraj, że u niego jest na nią wycięcie na osi ale widocznie mechanik przy wymianie przegubu jej nie zakładał, pewnie się naklął przy wymianie a i tak przegub się trzyma zwrotnicy etc..
Zaraz wrzucę foto bo chyba wczoraj zrobiłem przy wymianie
755029" >![]()
Ostatnio edytowane przez GrzesiuŻar ; 06-01-2012 o 14:13
AR 146ti 2.0 16v '96- moja EX Bella
AR 155 1.8 16v + podtlenek LPG '97 - obecnie mnie cieszy
AR 159 SW 1.9 JTDm/ AR 166 2.4 JTD - w tym roku mam nadzieję że będzie jedna z tych
no i mówimy o tym samym ,żeby ją wyciągnąć najlepiej to zrobić ,szczypcami.
755030" >takie coś mamy w 16v
Ostatnio edytowane przez sikor155 ; 06-01-2012 o 14:18
Poszukuję silnika 3,0 12v
Czesci AR 155 ,146
GG 8401768
Dobra już kumam.W 8v jest zabezpieczenie na końcu półoski.Źle zrozumiałem.Myślałem że chodziło o sam przegub i mocowanie go do zwrotnicy.Sprawdzę w manualu jak to wygląda w 16v.
Dorzuciłem foto powyżej![]()
powiem Tylko ze z pół osi jakie kupiłem na zapas do 16V , 2,0 nie ma żadnego zabezpieczania tylko wpakowane jest na chama
Wiem , bo dzięki Grzesiowi musiał dobrą pół oś rozwalać w mak![]()
