Pokaż wyniki od 1 do 10 z 42
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Chełmno
    AR 155 2.0 TS 16v 97'
    Czas spędzony na forum
    2 d 9 h 30 m
    Domyślnie Problem z adaptacją przepustnicy?
    podziałałem dziś u elektryka w swoim wcześniej sygnalizowanym temacie: czkawka przy dodawaniu gazu na niskich obrotach. Tak jak w dużym fiacie .Przy wchodzeniu na obroty (gdzieś do 1800obr/min) silnik mi się szarpie (jakby się zalewał - tak kiedyś miałem w gaźnikowym uno ) Powyżej tych obrotów nie ma problemu - płynnie ciągnie i kręci się ładnie. Gazu nie ma - tylko benzyna.
    Sprawdzałem następujące rzeczy:
    wymieniona sonda lambda - sprawdzona - sprawna,
    przepływomierz - napięcie 0,9V na jałowym, na zgaszonym silniku 0,15V - elektryk mówi OK.
    Cewki sprawdzone oscyloskopem wszystkie wyglądają podobno OK - nie wypada iskra,
    Świece i przewody WN wymienione 7000 km temu,
    zmieniony potencjometr przepustnicy,
    wyczyszczona przepustnica i silnik krokowy,
    filtr powietrza i paliwa oczywiście regularnie wymieniany.
    Co zaobserwowałem: za każdym razem po odpięciu aku przez jakiś czas jest ok - bez szarpania. Po jakimś czasie komputer adaptuje się do jakichś błędnych sygnałów i zaczyna się szarpanie. Kiedyś próbowałem zrobić adaptację w ten sposób, że rozpiąłem aku na noc i potem na jałowym silnik zagrzałem do włączenia wiatraka i potem zgasiłem i jazda - po kilkudziesięciu km to samo - czkawka na czubku gazu.
    Czy ktoś spotkał podobny problem? Czy adaptację przepustnicy wykonałem poprawnie czy jest na to jakaś inna procedura dla modelu 155 2.0 16V?
    Dzięki za podpowiedzi.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    50 d 2 h 56 m
    Poszarpywanie przy przyśpieszaniu może powodować też lejący wtryskiwacz
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  4. #3
    Chełmno
    2 d 9 h 30 m
    No tak też myślałem sobie ale elektryk mnie wstępnie odwiódł od tego mówiąc, że skoro po odpięciu aku jest ok przez jakiś czas i na zimnym silniku też mniej szarpie to nie wtryskiwacz. Tylko tak sobie myślę, że na zimnym to mieszanka jest bogatsza w powietrze przez tzw. ssanie więc ewentualny nadmiar paliwa ma się jak dopalić. Nie wiem czy dobrze myślę. Czy zapach benzynki z rury może też być wskazówką? Lejący wtryskiwacz można jakoś typować po pewnych symptomach typu dymi nie dymi, czarna rura itp?
  5. #4
    155 V6 1996 .r
    50 d 2 h 56 m
    Cytat Napisał rrybski22 Zobacz post
    Raczej nie, trzeba wtryskiwacze wyjąć
  6. #5
    Moderator Romeo Avatar bikermarek
    Kampinos
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995
    13 d 17 h 45 m
    Gdzie w 155 jest potencjometr przepustnicy?
    U mnie jest zwykła linka od pedału gazu do przepustnicy, w poprzedniej było tak samo.
    bikermarek
    Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997: 13.05.2007 - 02.07.2011
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995: 31.07.2011 - ?
    Fiat Seicento 1,1 SPI 1999: 24.02.2012 - ?
  7. #6
    Chełmno
    2 d 9 h 30 m
    Uproszczenie - sorry. Chodziło mi o potencjometryczny czujnik otwarcia przepustnicy. To o czujnik mi chodziło.
    ---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 22:02 ----------
    Co do wtryskiwaczy zatem to o ile się zorientowałem w benzyniakach się ich nie regeneruje - jedynie czyści chyba co? Pewnie sprawdzić, który jak podaje też można czy raczej nie kombinować to od razu lepiej wkładać coś na wymianę?
    ---------- Post added at 22:09 ---------- Previous post was at 22:05 ----------
    Jeszcze mam wątpliwość odnośnie tych cewek. Czy jest możliwość, że na oscyloskopie wychodzi, że są OK ale dopiero sprawdzenie (jeśli nie przeinaczam teraz) oporności może coś pokazać?~Dlaczego pytam - jeden elektryk mi powiedział, że dwie są do wymiany to kupiłem nowe. Dziś inny elektryk ponownie sprawdził tak samo oscyloskopem i mówi, że nie widzi problemów.
  8. #7
    Użytkownik Romeo Avatar Rzmudzior
    Hrubieszów/Lublin
    145 1.4 TS '00
    9 d 18 h 38 m
    Czyści, a jak to nic nie da, to wymienia.
    Mi szarpała na czubku gazu jak miałem walniętą przepustnicę, ale ja mam inaczej sterowane wolne i niskie obroty niż w 155, silnik krokowy na pewno 100% ok?
    Zagłosuj na mnie w "Stypendium z wyboru" i pomóż w unikalnym swapie!
    Alfa Romeo 145 (jeszcze) 1.4 TS 16V 2000r - Moja Funia
  9. #8
    Chełmno
    2 d 9 h 30 m
    Nie wiem czy krokowy jest OK - był tylko czyszczony i nic się nie zmieniło ale na jałowym biegu nie buja jakoś obrotami. Przepustnica też czyszczona ale nie miałem info żeby była uszkodzona - można jakoś to ocenić?
    Dam zatem wtryskiwacze do czyszczenia i się okaże. Krzyknęli mi bodajże 240 PLN za czyszczenie wszystkich.
  10. #9
    Chełmno
    2 d 9 h 30 m
    Sorry za upierdliwość ale chcę dopytać bo może łatwiej sprawdzić: czy da się jakoś ocenić tą przepustnicę? Jakieś luzy itp? Zanim wykręcę wtryskiwacze do czyszczenia może ją najpierw sprawdzę?
  11. #10
    Chełmno
    2 d 9 h 30 m
    OK. Kolejna odsłona mojej walki z bellą. Wtryskiwacze wróciły z czyszczenia. Warto było - bella odzyskała kilka koni. Problem szarpania na czubku gazu niestety pozostał nadal. Teraz ciekawa obserwacja: na ciepłym silniku odpiąłem wtyczkę silniczka korkowego (za radą mechanika). Silnik skoczył na ok. 2000 obr/min a po wpięciu wtyczki z powrotem na swoje 900 obr/min. Ciekawe, że po tym szarpanie silnika zniknęło - nie wiem jeszcze na jak długo - przejechałem raptem kilkadziesiąt kilometrów.
    Czy ktoś potrafi z tego coś wywnioskować? Czy może być tak, że krokowiec się zawiesza i rozłączenie go odwiesza na czas jakiś albo wpływa to jakoś na pracę przepustnicy? Teraz jak o tym myślę to krokowiec był czyszczony ale tylko na zasadzie pryśnięcia "wudziakiem". Czy krokowiec może dawać objaw szarpania na czubku gazu?
  1. Falujace obroty w TS
    Utworzone przez subratri w dziale 156
    Odpowiedzi: 995
    Ostatni post / autor: 20-05-2012, 09:22
  2. [146] Problem ze zbyt wysokimi obrotami po wymianie silnika krokowego
    Utworzone przez dominikon w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-08-2011, 13:43
  3. 2.5 V6 - wchodzi na obroty, telepie - o co chodzi.
    Utworzone przez dcfan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2011, 11:29
  4. Pomocy wielki problem Bład: P0220 Alfina nie jedzie!!
    Utworzone przez Killerr w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2010, 23:54
  5. Adaptacja elektronicznej przepustnicy
    Utworzone przez Faza w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-02-2010, 17:11
Tagi użytkowników
brak tagów :(
