Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rooshyo
    NBR - Niebezpiecznie Blisko Rosji;)
    stodoła w dizlu
    Czas spędzony na forum
    6 d 4 h 32 m
    No widzicie, tyle warte są moje rady dawane po pijanemu może i faktycznie są to żarówki 1.2W. Co do wymiany jedna osoba wystarczy, pierwszym razem może się z tym zejść ciut dłużej, ale kolejna wymiana to 15-20 minut, nawet browarka dopić nie zdążysz
    -Skąd masz topór?
    -Królowa elfów mi dała!
    -Czad... a topór skąd masz?
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #12
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar nebeu
    Radom, Poland
    AR 146 TI '97 Zender
    11 d 1 h 28 m
    Cytat Napisał suckert Zobacz post
    Ale to tylko w momencie jak są zegary odłączone tzn wtyczki wyjęte tak? W sumie to stawiam że zrobię to w ciągu jakiejś godziny
    więc nie będzie trzeba nawet zamykać auta
    Dokładnie tak. Jak cokolwiek jest odpięta zapłonu nu, nu, nu nie ruszamy (nie wiem jak z centralnym i alarmem ale odradzam próbować, chyba że masz ok. 80 PLN za dużo). A i uważaj na blaszki od blachowkrętów czasami "lubią" sobie wypaść a potem szukania co nie miara
    OT
    Wspomniałeś, że ramki kupiłeś, czy takie coś Czerwona strzała (146) - Domin ?
    AR 146 Ti, 97r Zender. Zapraszam do oglądania i oceniania http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...146_domin.html !!
    Alfa Romeo stworzone z tego samego co sny...
  4. #13
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar suckert
    Kielce
    Afla 146 1,6 TS
    1 d 13 h 27 m
    Cytat Napisał nebeu Zobacz post
    OT
    tak właśnie takie. i to podobno montaż bez kleju bo oryginalne są i na wcisk wchodzą tak ciężko że się utrzymają
    Wściekłe SUKI
  5. #14
    Radom, Poland
    11 d 1 h 28 m
    Właśnie tak. Nie przejmuj się jak zobaczysz, że największa obręcz nie przejdzie prze ten największy otwór Ja zrobiłem to bez rozklejania przedniej szybki. Wkładasz tyle tej obręczy ile wejdzie a potem delikatnie ruchem obrotowym przeciskasz to. Potem jak wejdzie to tylko wpinasz i gotowe. Wymiar obręcz jest tak dobrany, że tak ja mówisz bez kleju. Pomimo, że są one grubsze niż oryginalne ale ładnie wyglądają
  6. #15
    Kielce
    Afla 146 1,6 TS
    1 d 13 h 27 m
    no mam nadzieję że dam radę to jakoś zrobić a jak nie to mam forum i będę się radził a zapobiegawczo na czas pracy wprowadzam auto na cały dzień i noc do garażu jakbym miał problem i musiał je zostawić to po prostu zamknę garaż i przyjdę do kompa i piszę Efekty oczywiście będą pokazane na stronce o mojej Alfie
    Wściekłe SUKI
  7. #16
    Radom, Poland
    11 d 1 h 28 m
    E tam bez problemu dasz radę No, no i czekamy na fotki
  8. #17
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 TS 1,8
    9 h 39 m
    Poradziles sobie jakos z bledem poduszki ?? bo tez go mam i zalapalem go w ten sam sposob :]
  9. #18
    Radom, Poland
    11 d 1 h 28 m
    Cytat Napisał devisto Zobacz post
    Na kompa kolego trzeba jechać...
Tagi użytkowników
brak tagów :(
