Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 146 1.4TS '98
    Czas spędzony na forum
    1 d 14 h 47 m
    Wysprzęglik wyjęty (20 minut roboty). Wygląda on z zewnątrz tak:
    i po zdjęciu gumy:
    I teraz proszę o wskazówki:
    1. Jak widać zewnętrzna guma jest rozerwana i tędy wylatywał zapewne płyn, czy ona ma charakter uszczelniający, czy tłok puszcza i nie powinno być w tej gumie płynu?
    2. Jak dostać się do tłoka? Czy to jest rozbieralne?
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
  3. #12
    Użytkownik Pirat drogowy
    Świdnica
    Opel Vectra B, Alfa Romeo 156, 1,6 TS
    7 d 7 h 16 m
    Cytat Napisał kaczors Zobacz post
    Ta guma zewnętrzna, ten mieszek pełni tylko rolę ochronną - pod nią nie powinno być płynu a jak jest to to oznacza że puściło uszczelnienie tłoka
    Pod tłokiem jest zapewne pierścień - wciśnij ręką tłok do środka (uważaj abyś się nie ochlapał płynem bo w środku jest jeszcze trochę płynu) i zobacz jak to wygląda, powinien tam być seger
  4. #13
    Użytkownik Embrion
    1 d 14 h 47 m
    wciskam tłok do końca i nic ciekawego nie widzę, gładka ściana Czy może tłok się wykręca albo coś? Czy ktoś rozbierał dokładnie ten model wysprzęglika i może coś konkretnego podpowiedzieć?
    // Ok tłoczek się na niczym nie trzyma wystarczy stuknąć o podłogę i sam wyleci
    Ostatnio edytowane przez kaczors ; 11-12-2011 o 13:29
  5. #14
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    Tychy
    Alfa Romeo 155 1.8 16v 140KM + podtlenek ^^
    4 d 23 h 1 m
    Nie ma żadnego uszczelnienia przy tłoku? Hmmm
    AR 146ti 2.0 16v '96- moja EX Bella
    AR 155 1.8 16v + podtlenek LPG '97 - obecnie mnie cieszy
    AR 159 SW 1.9 JTDm/ AR 166 2.4 JTD - w tym roku mam nadzieję że będzie jedna z tych
  6. #15
    Użytkownik Embrion
    1 d 14 h 47 m
    Jest uszczelnienie (dwa gumowe pierścienie). Najwyraźniej do wymiany, skoro puszczają płyn. Zestaw naprawczy w drodze (kupiłem w InterCars).
  7. #16
    Użytkownik Embrion Avatar Kajak 1989
    145 QV 96'
    12 h 41 m
    Tłoczek najłatwiej wyjąć powietrzem pod ciśnieniem, alternatywnie jakaś strzykawka i płynem, tylko lepiej nad miską
    W tych nie ma segerów
  8. #17
    Świdnica
    7 d 7 h 16 m
    Cytat Napisał Kajak 1989 Zobacz post
    Tłoczek najłatwiej wyjąć powietrzem pod ciśnieniem...
    Kiedyś dawno dawno temu tak zrobiłem ale nie byłem świadom konsekwencji. Przytknąłem dmuchawkę (taką do przedmuchiwania) do zacisku, wcisnąłem na maxa i buuuuuummmmm... potem szukałem tłoczka w trawie jakieś 50 - 70 m od miejsca gdzie to robiłem
  9. #18
    Użytkownik Embrion
    1 d 14 h 47 m
    Naprawiłem wysprzęglik zestawem naprawczym, zamontowałem, wszystko działa jak należy No ale żeby nie było tak dobrze podczas zakręcania odpowietrznika urwałem śrubę. Czy ktoś miał podobną sytuację? Czy nie będzie przeciekać? Urwałem to już po odpowietrzeniu, na razie nic nie przecieka, pedał sprzęgła działa jak trzeba.
  10. #19
    Świdnica
    7 d 7 h 16 m
    Przeciekać nie będzie bo to przecież dokręciłeś. Przy późniejszym ewentualnym odpowietrzaniu będą problemy i trzeba będzie rozwiercać odpowietrznik a teraz wszystko będzie śmigało i nic przeciekać nie będzie
  1. System Odpowietrzenia silnika, i odciążenia turbiny
    Utworzone przez Prezes_07 w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 20-06-2010, 21:44
  2. Rurki od klimatyzacji
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-06-2009, 08:46
  3. średnica wydechu a silniki TS/średnica
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-03-2009, 20:22
  4. [166] Rurki od klimy !
    Ostatni post / autor: 29-07-2008, 21:34
Tagi użytkowników
jaki wysprzeglik ma opel vectra b
koplet naprawczy wysprzeglika vectra b
wysprzęglik vectra b
rurka wysprzęglika opel
opel vectra b wymiana wysprzęglika
rurka wysprzeglika vectra b
wysprzeglnik opel vectra b montarz
opel vectra wysprzęglik
koplet naprawczy wysprzeglika vectra b zdiecia
wysprzeglik opel vectra b zdjecia
