Pokaż wyniki od 1 do 10 z 49
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Wicked
    Bydgoszcz
    145 1.4 TS
    Czas spędzony na forum
    12 d 13 h 42 m
    Domyślnie Falują obroty, pali się marchewka - filmik!
    Od wczoraj zapala mi się marchewka, po odpaleniu obroty cały czas falują, po wkręceniu auta wyżej, np. na 4tyś/min. obroty zostają w takiej pozycji pomimo puszczenia pedału. Podpiąłem komputer i pokazał się błąd: Idle Speed Control. Krokowy do wymiany? Adaptacja nie pomogła, błędu nie można skasować. Poniżej filmik ukazujący problem.
    http://www.youtube.com/user/bartasal.../0/8u0EHdRYth0
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Pirat drogowy
    Świdnica
    Opel Vectra B, Alfa Romeo 156, 1,6 TS
    7 d 7 h 16 m
    Cytat Napisał Wicked Zobacz post
    Sprawdziłeś cały dolot pod względem nieszczelności?? Może gdzieś łapie lewe powietrze. Z krokowcem to najlepiej jakbyś podmienił na jakiś sprawny i wtedy go ewentualnie wyeliminujesz
  4. #3
    Bydgoszcz
    145 1.4 TS
    12 d 13 h 42 m
    Teraz mi się przypomniało, że kilka dni temu wyjmowałem obudowę filtra powietrza... Dzięki za naprowadzenie Jutro zobaczę, czy przypadkiem źle nie skręciłem.
  5. #4
    Użytkownik Romeo Avatar Rzmudzior
    Hrubieszów/Lublin
    145 1.4 TS '00
    9 d 19 h 18 m
    Sprawdź, czy nie zacina ci się linka gazu. U mnie uwalona przepustnica dawała odwrotne objawy - bez gazu auto gasło. Nieszczelności też są niezłym pomysłem.
    Zagłosuj na mnie w "Stypendium z wyboru" i pomóż w unikalnym swapie!
    Alfa Romeo 145 (jeszcze) 1.4 TS 16V 2000r - Moja Funia
  6. #5
    Bydgoszcz
    145 1.4 TS
    12 d 13 h 42 m
    Linka chodzi ok, na 100% jest to nieszczelność w dolocie, wczoraj wpadł mi kluczyk pod obudowę filtra powietrza, błotnik a tłumik szmerów... Musiałem wszystko rozkręcić, żeby go wydostać, a robiłem to o godzinie 22, po ciemku i w pośpiechu, więc na bank coś źle złożyłem
  7. #6
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    Tychy
    Alfa Romeo 155 1.8 16v 140KM + podtlenek ^^
    4 d 23 h 1 m
    I jak? Sprawdzałeś już? Mi też to wygląda na lewe powietrze, choć to zostawanie na obrotach mnie martwi, bo co ma nadmiar lewego powietrza do otwarcia przepustnicy?
    AR 146ti 2.0 16v '96- moja EX Bella
    AR 155 1.8 16v + podtlenek LPG '97 - obecnie mnie cieszy
    AR 159 SW 1.9 JTDm/ AR 166 2.4 JTD - w tym roku mam nadzieję że będzie jedna z tych
  8. #7
    Świdnica
    7 d 7 h 16 m
    Cytat Napisał GrzesiuŻar Zobacz post
    Niby nic ale jak ma nadmiar lewego powietrza to krokowy głupieje, tzn ECU nie steruje krokowcem tak jak powinien bo ma złe dane z czujników np. z przepływki - przepływka pokazuje jakąś wartość powietrza przepływającego przez dolot a w rzeczywistości jest go więcej bo łapie lewe powietrze
  9. #8
    Tychy
    4 d 23 h 1 m
    Ale jak ma nieszczelność przed przepływką, to powinien się dławić a nie wkręcać i zostawać... A kolega wspominał, że coś koło puszki kombinował, czy źle doczytałem? No bo co innego, jak ma walnięte coś między przepływką z przepustnicą, to objawy mogą być dziwne.
  10. #9
    Bydgoszcz
    145 1.4 TS
    12 d 13 h 42 m
    Skręciłem na nowo i jest dobrze, błąd wykasowałem Była po prostu nieszczelność w układzie dolotowym, dzięki koledzy za naprowadzenie.
  11. #10
    Świdnica
    7 d 7 h 16 m
    Nieszczelność przed przepływką na nic zupełnie nie wpływa - możesz wywalić wszystko przed nią i nic nie powinno się dziać - przepływka jest pierwszym punktem pomiarowym kompa i to od tego miejsca ważna jest szczelność
    Dobrze że udało się rozwiązać ten problem - objawy wskazywały na nieszczelność ale gdyby się okazało że to nie to to już było by dużo ciężej usunąć usterkę
  1. falują obroty po wymianie przepływki
    Utworzone przez żółty87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-09-2011, 00:12
  2. [146] falują obroty, i komputer nie czyta sondy
    Utworzone przez sdo2509 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-03-2010, 01:21
  3. [145] Strzela, falują obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez Mike w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-09-2009, 23:12
  4. [145] obroty falują na luzie - boxer
    Utworzone przez Big Foot w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 27-07-2009, 15:14
  5. [156]Dlaczego obroty falują na bezynia a na gazie nie
    Utworzone przez rafao3 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 07-09-2008, 06:48
Tagi użytkowników
pali się marchewa lpg
palenie przez marchewke
na wolnych obrotach zapala się marchewa
