Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Ogier Avatar maniek015
    Alfa Romeo 145 1.4 TS Black Metalic 1999r
    Czas spędzony na forum
    3 d 21 h 5 m
    Domyślnie Wymiana czujnika położenia wału korbowego
    Witachy !
    Mam pytanie, czy aby wymienić czujnik położenia wału , muszę podnosić auto bardzo wysoko? Słyszałem też że trzeba ściągnąć poduche od silnikaa.
    Wiem że jest gdzieś koło koła zamachowego, podpowie ktoś coś więcej co i jak?
    Bedę wdzięczny
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar janio
    Ostrołęka
    AR146 1,6 TS 2000 Czerwona + AR 159 1,9 JTS 2006 Alfa Rosso
    6 d 2 h 19 m
    Nie trzeba nic podnosić, czujnik można wymienić od góry, sprawę zdecydowanie ułatwia zdemontowanie przepustnicy, wtedy nie trzeba mieć rąk grubości kabanosa i nie trzeba tego robić po omacku
    "Bo wszystko może być dęte, a słowo musi być święte - obiecało się, chorowało się, umierało się..., jest mus!!!"
  4. #3
    3 d 21 h 5 m
    Już nie trzeba. Autka działa bez tego, obeszło się
  5. #4
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    Tychy
    Alfa Romeo 155 1.8 16v 140KM + podtlenek ^^
    4 d 23 h 1 m
    A co się działo i co pomogło? Żeby potem ktoś mógł znaleźć odpowiedź, pochwal się
    AR 146ti 2.0 16v '96- moja EX Bella
    AR 155 1.8 16v + podtlenek LPG '97 - obecnie mnie cieszy
    AR 159 SW 1.9 JTDm/ AR 166 2.4 JTD - w tym roku mam nadzieję że będzie jedna z tych
  6. #5
    3 d 21 h 5 m
    Szczerze, to nic nie trzebabyło wymieniać
    Pokręciłem go 5 sekund , z dodawaniem i odpuszczaniem gazu. Okazało się że przyblokował się alternator, ale to już zrobione przy pomocy ASO Polinar, i naszego forumowego kolego Rzmundzior-a .
    W czwartek tarcze i kloczuszki z tyłu i będzie cacy .
    Po podłączeniu do kompa zero błedów, wszystko piknie
  7. #6
    Użytkownik Ogier Avatar Marysn
    Zielona Góra
    166 2.4JTD, 146ti 2.0 16V, Monterey 3.1TD
    2 d 8 h 10 m
    Moja Alfa 146 2.0ti po nagrzaniu silnia na wolnych obrotach nagle gasła i nie mogłem jej odpalić - świeciła marchewa. Gdy silnik ostygł paliła normalnie a marchewa gasła Fajne uczucie, godziny szczytu a ja stoje i blokuje drogę dobrze, że Bella lekka i przepchnąć daje radę Poczytałem forum i padło na czujnik położenia wału. W intercarsie 150zł boscha, dużo więc kupiłem na allegro polski 74 zł z dostawą http://moto.allegro.pl/czujnik-poloz...994785033.html z braku kanału chciałem wymienić sam od góry ale kicha nie dosięgałem pomimo zdemontowania przepustnicy poddałem się. In plus wyczyszczona przepustnica. Mechanik wymienił z kanału 10 minut roboty i 20 czekania aż ostygnie wydech dojście kiepskie dużo k....wa było Teraz Bella śmiga. Dzięki za to forum i pozdro
    155 1.8 TS 16V - kręci wysoko
    166 2.4 JTD 10V - moc turbo, 146ti 2.0 TS 16V
  8. #7
    3 d 21 h 5 m
    Ja nie mam problemu z marchewą , ani z zapaleniem, i jazdą na zimnym czy na ciepłym. Jedynie na zimnym do 2 tyś brakuje mu mocy, ale na dniach będę robił właśnie czujnik położenia wału + wariator ( bo czasami zaklekocze na jałowym ) + rozrząd ( zbliża się wymiana już za 2 tyś, ale wolę wcześniej ) : )
  1. Wymiana czujnika położenia wału
    Utworzone przez garlic w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-02-2012, 07:36
  2. Czy jest to wina czujnika położenia wału korbowego
    Utworzone przez pisiekphil w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 19:30
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 13-07-2011, 20:35
  4. [146] Czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez Bandul w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 23-05-2010, 01:02
  5. czujnik położenia wału korbowego JTD
    Utworzone przez czarek145 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-04-2009, 15:46
Tagi użytkowników
koszt wymiany czujnika walu korbowego
koszt wymiany czujnika wału korbowego
ile kosztuje wymiana czujnika wału
