Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Embrion Avatar rafal156
    sciborzyce wielkie
    alfa romeo 145 1.6 boxer ciemno niebieska , ciemne szyby i firmowa naklejka na przedniej szybie
    Czas spędzony na forum
    1 h 46 m
    Domyślnie koledzy pomóżcie
    Alfocholicy mam problem podczas jazdy nagle zaświeciła się kontrolka oleju auto zaczeło głosno klekotać i zrobiło się słabe po wrzuceniu na luz zgasło gdy je ponownie odpaliłem i dałem znów na luz to znów zgasło więc już go dalej niepaliłem ale gdy wysiadłem z auta zobaczyłem że na feldzdze od strony filtra oleju wylecial olij najpierw pomyslalem stanol wal zrobilo dziure i przez to wywaliło olej ale puzniej zciagłem koło i zobaczyłem że z filtra oleju wisi uszczelka i w kolo niego wlasnie jest najbardziej mokro powiedzcie mi czy to panewki obrucilo czy moze jak wymienie filte i naleje olej to bedzie wszystko ok pomocy
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    50 d 2 h 56 m
    Człowieku natychmiast po zapaleniu się kontrolki braku ciśnienia gasisz silnik i patrzysz czy nie ma wycieku a wyciek miał miejsce a Ty odpalasz auto znowu. Auto słabło bo zacierały się panewki i brakowało hydrauliki na popychaczach
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  4. #3
    sciborzyce wielkie
    1 h 46 m
    ok wiem ale co teraz da to cos jak wymienie filtr i olej
  5. #4
    155 V6 1996 .r
    50 d 2 h 56 m
    No musisz spróbować wymień filtr i olej i módl się oby nic się nie stało, zwróć uwagę czy w oleju nie ma opiłek metalu
  6. #5
    sciborzyce wielkie
    1 h 46 m
    sluchaj bo martwi mnie to ze on tak oslabl
  7. #6
    155 V6 1996 .r
    50 d 2 h 56 m
    Tam masz hydrauliczne popychacze i bez oleju zawory się raczej słabo otwierają druga sprawa praca panewek bez filmu olejowego robi swoje
  8. #7
    Wyszków
    Alfa romeo
    5 d 15 h 52 m
    ściągnij miskę bo jak zaczął klekotać to pewnie panewka. Wtedy zobaczysz czy są opiłki jak są to niestety remoncik
  9. #8
    Użytkownik Ogier
    wlkp
    145 td
    1 d 20 h 27 m
    zaczął klekotać bo hydraulika przestała byś smarowana !!!! jak kolega pisał spuść ulej -- jak masz możliwość zwal miske olejową --sprawdź olej czy nie opiłków,,, zalej olejem świeżym i próbuj --przy pierwszym odpaleniu przez chwilę będzie klepał puki oleju nie zaciągnie do góry,,, zagrzej bez gazowania do 90 stopni i spuść olej,,, przelej go przez sitko i sprawdż co wraz z nim wypłynęło.. jak opiłki to czekają panewki i wał do roboty,,,
  10. #9
    Użytkownik Embrion
    Lublin
    Alfa Romeo 156
    2 h 55 m
    spróbuję to podsumować po zapaleniu lampki ciśnienia oleju najpierw klekotały zawory.Aby mieć 100% pewności że nic się nie stało zdejmij miskę olejową i sprawdź stan panewek jeżeli jest wszystko OK to zamontuj miskę wymień filtr oleju wlej olej i może będzie wszystko OK.
    Życzę szczęścia
  11. #10
    Użytkownik Embrion Avatar Madziorek
    Zawiercie-DG-Katowice
    Alfa Romeo 145, 1,4 96 r. boxer
    9 h 5 m
    Domyślnie pomocyyy
    Witam ! Mam problem , posiadam alfe romeo 145 , 1,4 z 96 r z silnikiem boxera , autko jak jest zimne to odpala bez problemu , ale po przejechaniu np. 15 km jak zgaśnie nie potrafię go odpalić , co może powodować taki stan , powiem tylko że kupiłam autko kilka dni temu i przez 5 dni jeździłam bez problemu , może tylko troszke nie równo chodził , czy mogą to być świece ? a może jeszcze coś innego ? pomóżcie
  1. Pomóżcie koledzy, chodzi o sterownik immo
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2011, 18:39
  2. Koledzy z Kujaw - pomóżcie - DK1 Lubień Kujawski
    Utworzone przez 156X w dziale Zachodniopomorskie i Pomorskie
    Ostatni post / autor: 18-06-2010, 17:22
  3. koledzy pomóżcie mam problem z dachem
    Utworzone przez optiv2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-06-2010, 03:40
  4. pomocy koledzy 156
    Utworzone przez bastek27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-12-2009, 09:11
Tagi użytkowników
brak tagów :(
