Strona 9 z 13 PierwszyPierwszy 12345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 130
Temat: [145] UKŁAD WYDECHOWY
  1. #81
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Kilka razy już przymierzałem się do wymiany tłumika jednak dopiero wczoraj udało się wszystko sfinalizować. Długo się zastanawiałem, którego z producentów wybrać, jednak z uwagi na wiek samochodu postanowiłem ograniczyć nieco koszta całej inwestycji. Zamontowałem zestaw tłumików rodzimego i chyba zarazem największego producenta układów wydechowych w kraju. Mam oczywiście na myśli firmę POLMOSTRÓW. Za całość (tj. zestaw tłumików + jeden gumowy wieszak + montaż) zapłaciłem 260 zł.
    Jak wszyscy zapewne wiedzą - wydech w AR145 z silnikiem boxer (za katalizatorem) to zestaw składający się z dwóch połączonych na stałe tłumików - środkowego i końcowego. Przyznam, że po obejrzeniu zestawu nie odniosłem najlepszego wrażenia - ogromna pucha z tyłu, poobijana blacha, nie zabezpieczone spoiny, które za chwile zaczną korodować. Zapytałem człowieka w warsztacie, czy to normalne - usłyszałem, że to standart i nawet BOSAL podobno nie zabezpiecza spoin w co akurat nie chce mi się wierzyć. Zrobione telefonem zdjęcia zamieszczam poniżej więc możecie sami wszystko obiektywnie ocenić.
    Sama wymiana trwała ok. godziny, gdyż jak się okazało podczas montażu producent nie zadbał o to, aby wszystko dokładnie spasować. Najwięcej problemu sprawiła tylna pucha, która najnormalniej w świecie była zbyt duża - trzeba było trochę pokombinować, aby wszystko jako tako wyglądało. Zdjęcia wykonane przed i po wymianie zamieszczam poniżej. Zaznaczam jednak, że tłumik końcowy, który posiadałem przed wymianą nie był oryginalny. Podczas wymiany zastanowiło mnie jedno - otóż w tłumiku końcowym (w jego najniższym punkcie) nawiercono mi otwór fi5, który ma podobno ułatwiać usuwanie wody ze środka - spotkaliście się może już z taką praktyką?
    Reasumując - tłumik po montażu nie wygląda może najlepiej, jednak moim skromnym zdaniem nie jest tak źle, jak co niektórzy wcześniej wspominali. Zobaczę może uda się go jeszcze trochę podnieść do góry. Co do pracy układu wydechowego muszę przyznać, że jestem mile zaskoczony. Układ ładnie tłumi wydobywający się z silnika dźwięk, nie pozbawia mojego boxerka charakterystycznego pogłosu i nie emituje tandetnego "pierdzenia" w blachę przy mocniejszym wciśnięciu. Co ciekawe - być może to tylko moje subiektywne wrażenie i nie bardzo wydaje mi się to możliwe, ale odnoszę wrażenie, że po wymianie zestawu tłumików autko zyskało trochę wigoru
    P.S. Mam nadzieję, że mój skromny opis pomoże co niektórym w podjęciu decyzji związanej z zakupem układu wydechowego
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
  2. #82
    bearaczek
    Wczoraj zmuszony byłem do naprawy układu wydechowego w mojej AR 145 1.4 16V TS. Po wejściu do kanału zaobserwowałem, że w okolicach katalizatora są dwa haki najprawdopodobniej do podwieszenia katalizatora. Te haki są inne niż pod gumowe wieszaki. Nie są wykonane z prętów ale są płąskie jakby do wykorzystania jakiejś taśmy, którą podwiesza się katalizator. Taśmy tej jednak nie było w związku z tym układ wydechowy wisiał na wieszakach gumowych tylnego i środkowego tłumika. Podwiesiłem więc katalizator na razie prowizorycznie na drucie i zaczałem szukać tego podwieszenia. Nigdzie nie mogę jednak go znaleźć. Czy ktoś z użytkowników AR 145 1.4 16v TS mógłby zajrzeć pod spód swojego samochodu i zobaczyć czy katalizator jest na czymś podwieszony?
  3. #83
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Katalizator nie jest podwieszany. Tak to wygląda:
Nazwa:	Notatka20120304150014.jpg
Rozmiar:	20.7 KB
ID:	48982Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Notatka20120304145902.jpg
Rozmiar:	24.9 KB
  4. #84
    bearaczek
    To do czego są te haki na wysokości właśnie katalizatora? Wykonane z płaskownika na brzegach wyprofilowane. Jak będę w kanale w najbliższym czsie to pstryknę fotkę.
  5. #85
    Nidzica
    Prawdopodobnie chodzi Ci o mocowania osłon termicznych nad układem wydechowym. Może u Ciebie ich nie ma.
  6. #86
    Użytkownik Romeo Avatar Wicked
    Dublin
    145 1.4 TS
    Nie ma tanich zamienników z takim samym jak fabryczny, prostokątnym tłumikiem końcowym?
  7. #87
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    no sa a czy tanie kwestia gustu
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
  8. #88
    Zlomi
    Co wstawić zamiast katalizatora ?? Niestety po wymianie tłumika koncowego i srodkowego (jeden element) a także usunieciu środka z kata bo było już troche zapchane więc w niedalekiej przyszłości i tak bym musiał to zrobić, zauważyłem że w obudowie po kataliatorze są dwie małe dziurki. Na poczatku zalepiłem to wszystko dokładnie pastą odporną na temperature, niestety nie dało to większej poprawy i dalej uciekały mi z tego miejsca spaliny i woda. Dałem sobie spokój z tym ale ostatnio coraz głośniech chodzi alfa. Nie wchodziłem jescze pod nią ale wydaje mi się że te dziury się powiekszyły.
    I teraz pytanie, co wstawić zamiast tej obudowy?? Napewno nie strumienice bo nie chce osłabiać i tak już słabego silnika. Słyszałem ze przelotówki są dobre choć nie koniecznie bo jak mechanik wejdzie pod samochód i zobaczy zwykłą rure to nie podbije mi dowodu. Najlepiej chyba było by kupić taką samą obudowe do kata lub coś podobnego. Da rade kupić obudowe do katalizatora bez tego co jest środku ( bo to troszeczke drogie jest)??. S może miał ktoś z takim czymś do czynienia i coś mi doradzi??
  9. #89
    Nidzica
    Cytat Napisał Zlomi Zobacz post
    Rozciąć obudowę katalizatora, wstawić rurę i całość zaspawać
  10. #90
    Zlomi
    A nie będzie to wpadać w żaden rezonans ?? pozatym ta puszka pełni tez inną role, a mianowicie pomaga usunąc spaliny z kolektorów poprzez rozprężnie (czy jakoś tak)
  1. [GTV Spider] Układ wydechowy
    Utworzone przez teflon w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 06-06-2013, 08:12
  2. Układ wydechowy !!
    Utworzone przez AdrianAdd w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 08:11
  3. [145] Układ wydechowy 145 2,0TS
    Utworzone przez Jakub33 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-06-2010, 17:42
  4. Układ wydechowy w JTD
    Utworzone przez zenek2562 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-04-2010, 22:14
  5. układ wydechowy
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-11-2007, 11:33
