Witam i proszę o pomoc.
Kilka dni temu kupiłem prześliczną 146 z 97 r. Wszystko w stanie idealnym jak by dopiero wyjechał z salonu.
Od czasu zakupu jeździłem nią dwa razy i zaobserwowałem gigantyczne spalanie rzędu 20 l/100 km. Szok ale wyczytałem na forum, że może to skutek wadliwej sondy.
Wstawiłem auto na 2 dni do garażu. W sobotę rano rozrusznik kręcił jak szalony ale nie odpalił.
Był reset poprzez odpięcie aku - nie pomogło
Code - gaśnie jak powinien
Świece - suchutkie w stanie idealnym, nie zalane( niestety jedna z nich po odkręceniu rozsypała mi się w rękach)
Pompa - pracuje
Cewki - jest prąd na wtyczkach
Co Ważne świeci na stałe kontrolka wtrysku i domyślam się , że gdzieś w układzie zasilania muszę szukać awarii. Jutro zaholuję na komputer.
Natomiast może ma ktoś jakiś pomysł. Proszę o pomoc.
Sprawdż sprężanie na cylindrach
Chociaż jak piszesz że świece są suchutkie to może z powodu braku paliwa (wtryskiwacze, pompa)
Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 18-12-2011 o 20:16
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Racja. Sprężania sprawdzić nie zaszkodzi.
Pompa pracuje. Paliwo dochodzi. Prąd na wtryskach jest.
Według mojej wiedzy żeby odpalić benzyniaka musi mieć iskrę i paliwo. Czy w AR jest jakaś inna mechanika ?
Zastanawia mnie wcześniejsze wysokie spalanie. Czy awaria przepustnicy uniemożliwia uruchomienie AR ?
Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 18-12-2011 o 20:54
a moze czujnik polozenia walu Hala czy jakos tak
Przy uszkodzonym czujniku położenia wału i tak lał by benzyną i kolega pisał że iskra jest
Komputer wskazał czujnik obrotów czyli położenia wału. Do tego uwalona cewka na 1 cylindrze. Naprawia się...
łatwo sprawdzić miernikiem jak działa czujnik przy otwieraniu przepustnicy
