Moja Alfa to AR 146 1.6 Boxer 1.6 103 KM rok 1995 kilometry 247.000
Problem mam z nierówną pracą silnika oraz zapalającą się tzw. marchewką przy 60 stopniach temp. silnika.
Wymieniałem już chyba wszystko (sondę lambda, świece, kable do świec). Sprawdziłem ciśnienie na nowych świecach (na 11 miały 10). Ku mojemu zaskoczeniu dwie świece z lewej strony silnika były osmolone. Te z prawej czyste jak łza. Początkowo myślałem że to uszczelka na głowicy. Mechanik oświadczył mi, że wszystko jest w porządku z głowicą a jedynie, fajki od świec z lewej strony miały przebicie i stąd te osmolenie na świecach. Ale moja Alfunia dalej ma nierówną pracę silnika i zapala się ta jeb... marchewka. Dziwne jest, że zapala się od 60 stopni temp silnika, następnie gaśnie na jakiś czas i znowu się zapala. Nigdy nie pali się ta marchewa jak Alfa stoi z włączonym silnikiem. Dodam że trochę więcej pali. Na 100 km jakieś 12 l benzyny i przy ekonomicznej jeździe. Miała wcześniej lepsze wyniki. 8.5 l na 100 km (także zimą) Zapomniałem dodać że był przerwany kabelek od czujnika temperatury silnika. W lecie widział u mnie temperaturę minusową. Teraz jest oki. Po podłączeniu do kompa żadnych błędów nie wykrywa.
Co jest u licha![]()
Czemu tak się trzęsie?
---------- Post added at 11:01 ---------- Previous post was at 10:50 ----------
Uwaga!!! W tytule podałem błędną informację. Obroty mi nie falują a jedynie silnik nierówno pracuje. Bardzo przepraszam za ten błąd.
przepustnica, byc moze. Kiedys w boxera wlałem też chrzczone paliwo, objawy były z gubsza podobne.
Alfa Romeo: stan świadomości.
Paliwo tylko z Orlenu leję kolego. Zastanawiam się czy mi się rozrząd nie przestawił.
Witam ja miałem to samo dziś mi naprawili.
Objawy te same i ten sam silnik.
Winowajca- czujnik położenia przepustnicy,bela śmiga obroty trzyma brak marchewki.
Bartek a jak to sprawdzili wiesz? Gdzie ten czujnik się znajduje?
Wpinali na kompa ale żaden go nie wykrył,ani bosha ani texa.
Poszli na piechotę, ten czujnik jest na przepustnicy jak patrzysz od przodu to masz tam silniczek krokowy, to lekko na lewo pod nim.
Mi go wyczyścili i pomogło a jeszcze wczoraj rano obroty tak latały 1000/2000 i gasł, ledwo dojechałem do warsztatu.
No ja takich obrotów nie mam. Ale jak podpinał gościu do kompa Belę to obroty falowały raz 840 do 900. I tak na przemian. Nie wykrył żadnego błędu.
Może to dobra podpowiedź, że przepustnica? Na pewno sprawdzę, kupię specjalny płyn do czyszczenia przepustnic i zobaczę czy w końcu usterkę usunę.
Dziękuwa za info
I dupa. Bez zmian.![]()
Hmmmm, mówisz, że tak się dzieje od temp. 60 st. może jednak warto się przyjżeć jeszcze raz tej sondzie?
AR 146 Ti, 97r Zender. Zapraszam do oglądania i oceniania http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...146_domin.html !!
Alfa Romeo stworzone z tego samego co sny...
Mnie dziś wybadali czujnik położenia wału .
Po nagrzaniu ma przebicie.Ale zrobią dopiero po świętach więc...
