Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Ogier Avatar maniek015
    Alfa Romeo 145 1.4 TS Black Metalic 1999r
    Czas spędzony na forum
    3 d 21 h 5 m
    Domyślnie Dławienie na niskich obrotach
    Witam!
    Mam taki problem, otóż auto gdy jest zimne ( czasami też na ciepłym silniku ) dławi mi się do 3 tyś, tzn nie wiem czy można nazwać to dławieniem, ponieważ czasami przerywa po prostu jakby gaz, a czasami nie ma poprostu tego "ciągu do przodu" . Dopiero powyżej 3 tyś dostaje istnego kopa, i jedzie jak powinno.
    Dodam że nie są to świece, ani cewki, ponieważ wszystko to wymieniłem w ostatnim czasie.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    6 d 6 h 9 m
    Cytat Napisał maniek015 Zobacz post
    A kable WN? miałem ten problem na zimnym i po wymianie krótkich jak ręka odjął.Jescze tylko długie mi zostały do wymiany.
  4. #3
    3 d 21 h 5 m
    Jak je sprawdzić? Nie są one tanie bo kable takie NGK kosztują 298zł
  5. #4
    KRA
    155 2.5 V6
    6 d 6 h 9 m
    Moje się w rękach rozsypały,więc nie było tam co sprawdzać.Trzeba aby się ktoś wypowiedział jaką powinny mieć rezystancję.
    Nie wiem gdzie za taką cenę znalazłeś te kable,bo ja za komplet krótkich boscha dałem 80pln.
  6. #5
    3 d 21 h 5 m
    Mówie o komplecie, krótkie + długie NGK
  7. #6
    KRA
    155 2.5 V6
    6 d 6 h 9 m
    Za długie NGK tez mi powiedzieli 80.
    Krótkie 0.3 Ohm,długie 7kOhm.
  8. #7
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar zaviaseq
    Czestochowa, Poland
    156 1.6 TS '99
    26 d 22 h 2 m
    w moim 1.6 TS krótkie fajki powinny mieć 2KOhm
    ALFA - there is no better way to fly...
  9. #8
    3 d 21 h 5 m
    Słyszałem że to też może być pompa paliwa
  10. #9
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    30 d 2 h 13 m
    i co sie okazalo? pytanie na zimnym to od czasu osiagniecia jakiej temp?:> spr czujnik temp?
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
  11. #10
    Użytkownik Embrion
    Alfa 145
    1 d 6 h 45 m
    Sprawdź czujnik halla ( położenia wału ) ja to miałem a objawy takie same.
  1. Zamula na niskich obrotach JTD
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 12:41
  2. Dziwnie szarpie na niskich obrotach 156 2.5 v6
    Utworzone przez majersco w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 11:30
  3. [159] Spadek mocy na niskich obrotach
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-02-2011, 10:45
  4. Toczenie na niskich obrotach ..
    Utworzone przez Jin147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-08-2010, 01:14
  5. Gaśnie na niskich obrotach
    Utworzone przez Garos w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-01-2007, 17:22
Tagi użytkowników
brak tagów :(
