Zombie - niby trup, a ciągle jeździ
@tom155 świetna perspektywa! Gdybym kupił świece+kable za łącznie ~200zł to byłbym szczęśliwy![]()
Sentechy nowe za 80 zl masz u mnie, moze nawet taniej. do tego nowe swiece to koszt szalonych 8zl za sztdo wyboru beru ngk denso, beru nawet po 6.5 wiec koszty znikome wsio nowe i na gwar
w sumie max za 144 plus paka masz wsio noweto chyba nei jest zly deal?
ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
Sytuacja Formuly coraz bardziej się wyjaśnia.
Na dniach będę brał kable i świece od kolegi o nicku amigas.
Rzeczywiście olej wycieka, bo teraz się przyjrzałem i jest mokro, więc lepiej to widać. Ubytki są już bardzo duże (ostatnio kupiłem 5l i na dzień dobry dolewka 2,5l), więc jutro jadę do mechanika dowiedzieć się co i jak (miska czy coś innego...).
Teraz pytanie techniczne - gdy włączam światła w aucie zapala mi się kontrolka akumulatora (symbol baterii, pod nawiewami, na tym specjalnym "panelu" kontrolnym). Wyłączam światła - kontrolka gaśnie. Podłączałem aku pod prostownik na całą noc - bez zmian. Jechać na diagnostykę akumulatora czy jest to jakiś "Alfijny" problem prosty do naprawy?![]()
Jeżeli chodzi,o ostatnią pozycję na panelu kontrolnym to z tyłu ci coś nie świeci.
oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Podsumowując temat. Alfa sporo postała od tamtego czasu (prawie całą zimę), zbierałem kasę na naprawy, wymiany etc.
Dostała nowy akumulator, kable do świec (Sentechy), przeczyściłem przepustnicę specjalnym preparatem. Strzałów już kompletnie nie ma (przejeździłem około 300km). Śmiga pięknie na LPG. Pali równo aż miło (więc najprawdopodobniej świec nie trzeba ruszać).
Problem wyciekającego oleju - na pewno ucieka spod pokrywy, bo silnik jest uwalony od prawie samej góry. Ucieka też z nieszczelnego korka. Prawdopodobnie także przy wale korbowym, ale to nie jest jeszcze pewne (zbyt uwalony silnik).
Na początek zostanie wymieniona uszczelka pokrywy i korek (jeśli nie wymienię to jeszcze dodatkowo uszczelnię). Jeśli nadal olej będzie uciekał to zajmiemy się dolną strefą wycieku. Dopiero po zatamowaniu wycieków silnik zostanie przeczyszczony (tak jak radziliście, czyli nafta + późniejsze czyszczenie) i zalany gęstszym olejem.
W międzyczasie wymienione zostaną kolejne części, postaram się także zrobić przegląd gazu (włącznie z wymianą filtra). Już teraz rozglądam się za zderzakiem w lepszym stanie niż mój, ale to osobna historia.
Pojawia się kolejne pytanie - silnik w czasie pracy cicho terkocze/stukocze. Dźwięk dochodzi z okolic łańcucha rozrządu. Mechanik podejrzewa napinacz łańcucha. Prawdopodobna diagnoza?
Zgadza się
Naciąganie łańcucha - mini tutek
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Dzięki wielkie :-)
Kolejna sprawa. Dziś pytałem o uszczelkę na pokrywę. Okazuje się, że jest droga (64zł) i skomplikowana. Mój mechanik nie jest "pro", dlatego pytanie - zlecić to profesjonaliście (który pewnie się nim nie okaże...) czy macie jakieś porady dla mojego "speca", aby miał ułatwioną robotę i jej nie spieprzył? Póki co (odpukać) ten gość wszystko co robi w mojej Alfie - śmiga. Więc chcę jemu po raz kolejny zaufać, ale nie chcę też, aby mi coś spieprzył w aucie.
Bez przesady uszczelkę pod pokrywą zaworów to mało inteligentny mechanik da radę
Ok, w takim razie kupię i z czystym sumieniem dam Kazikowi![]()
Jeszcze jedno - moja Alfa jest z 1994 roku i nie ma opcji obieg wewnętrzny nawiewu, więc nie dam rady wyczyścić nawiewów preparatem CleanAir? Taki wynalazek - http://www.amtra.pl/Katalog_produkto...t&category=636 Ktoś tego próbował? Skuteczne?
Sposób użycia
Łatwe zastosowanie bez użycia narzędzi:
Ustawić wentylację w pozycji Obieg Wewnętrzny na maksimum
Ustawić siedzenia wraz z oparciem w pozycji pionowej
Umieścić odświeżacz CleanAir za siedzeniem i nacisnąć zawór i zamknąć drzwi, uważając by okna były szczelnie zamknięte
Po 10 minutach wyłączyć nawiew i przewietrzyć wnętrze samochodu przed jazdą
Ostatnio edytowane przez koziro ; 11-04-2012 o 18:58 Powód: Dopisałem prośbę o opinię o produkcie czyszczącym nawiewy
