Wczoraj przy dokręcaniu przepustnicy jedna śruba mocująca ją do kolektora ssącego po prostu pękła, jej część została w gwincie w kolektorze. Jak to wydostać? W tym tygodniu będę zakładał nową przepustnicę i muszę zlikwidować powstałą nieszczelność.
a jaka jest tam średnica śruby. Można by nawiercić mniejszy wiertłem, nagwintować, wkręcićinną srubę i kontrować nakrętką. Ale jeśli stara śruba pękła to pewnie jest zapieczona i nie bedzie to takie łatwe.
Alfa to nie samochód ..... Alfa to styl życia.
Na 100% nie jest zapieczona, pękła przy wkręcaniu a dokręcałem ją z siłą niemowlaka... Średnicy ci nie podam. Wiesz coś może o wykrętakach do śrub? Pełno tego na allegro,ale pytanie czy działa?
Wykrętaki działają jak śruby nie są zapieczone.Ja miałem zapieczoną i ukręconą śrubę na czujniku TPS.Rozwierciłem mniejszym wiertłem i sama się wykręciła więc spróbuj najpierw w tą stronę![]()
Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992
Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
I wszystkie są czerwone
Ale co masz na myśli mówiąc, że sama się wykręciła?
Wiertło było tylko nieznacznie mniejsze od średnicy śruby.Podczas rozwiercania zrobiła się cieniutka ścianka która pod wpływem ciepła i kręcącego się wiertła po prostu się zluzowała i można było ją wyciągnąć bez ponownego gwintowania.Tylko że wiertło musi iść bardzo prosto.Ja miałem wiertarkę na stojaku i na spokojnie się to robiło.
Z tym może być problem, bo przepustnice będę miał w aucie, ale muszę spróbować.
Dobrze by było jakbyś miał urządzonko ala dremmel.Wtedy też da się radę![]()
Normalnie zrób to wiertarką nie masz chyba 150 lat i trzęsących rąk
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Osobiście odradzam ciężki sprzęt.Niech mu lekko zejdzie będzie rozwiercał i robił nowy gwint ale to tylko moja opinia.Zrobi jak będzie uważał.
Przypominam o wcześniejszym napunktowaniu śruby co by wiertło nie latało po niej jak żyd po pustym sklepie![]()
