Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Embrion
    internet
    156 2.0TS SeleSpeed
    Czas spędzony na forum
    4 h 13 m
    Domyślnie Błąd: 2D - Czujnik temperatury wody
    Czy ktoś wie co to może być za błąd i jak go naprawić?
    Kod:
    ECU ISO Code: A8 86 83 94 1A
    2011-12-23 17:20:18
    CONNECTED TO:
    ALFA 155 2.0 TS 16V
    Bosch Motronic M2.10.3 Injection (2.0TS 16V)
    Kod ISO: A8 86 83 94 1A
    Wersja SW: 8095537222
    Wersja HW: 3993021620
    Numer rysunku FIAT: l0.2 LF551
    READING ERROR CODES:
    1: 2D - Czujnik temperatury wody
    The Coolant Temperature signal is missing or out of the range. This may be caused by a signal circuit or sensor fault.
    Check the sensor resistance and the wiring to the ECU for opens, shorts and weak connections, before replacing parts.
    Powodem tego błędu jest Nieznany
    Obecny status błędu jest kolizji / Obecny(ciagły)
    Błąd wartość licznika jest 9
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    ViP Romeo Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    25 d 8 h 15 m
    Sprawdź rezystancję czujnika i porównaj ze schematem,niedostateczne połączenie na wtyczce.Jeśli to nie pomoże wymienić czujnik.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  4. #3
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    30 d 2 h 13 m
    a ja powiem inaczej sprawdz krzywa rezystancji czujnika tzn wykrec dzada termometr do 100 stopni i do wody ma byc krzywa wklesla i czujnik ma miec wartosci 200-300 om przy 20 stopniach i 2-3 kilo omy przy 90 stopniach. jak znajde wykres dorzuce grafike. dlaczego? bo ja mialem w 33 taki czujnik co te 2 wartosci mial dobre (dla 20 i 90 stopni) a po srodku lipa. i wywalalo blad lub czasem nawet bez bledu zato palila kosmiczne ilosci paliwa. czujnik ma byc niebieski i org firmy bosch inne nie maja ladnej krzywej (chyba poza firma facet ewentualnie)
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 22:49
  2. Jaki czujnik temperatury wody?
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2011, 15:35
  3. [33] Kontrolka temperatury wody
    Utworzone przez Pol3wa w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 17-09-2010, 23:44
  4. [145] Wskaźnik temperatury wody
    Utworzone przez yomanek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-08-2010, 20:57
  5. Czujnik temperatury wody 2.4 JTD
    Utworzone przez Bella156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2009, 20:30
Tagi użytkowników
brak tagów :(
