Czy ktoś wie co to może być za błąd i jak go naprawić?
Kod:ECU ISO Code: A8 86 83 94 1A 2011-12-23 17:20:18 CONNECTED TO: ALFA 155 2.0 TS 16V Bosch Motronic M2.10.3 Injection (2.0TS 16V) -------------------------------------------------------------- Kod ISO: A8 86 83 94 1A Wersja SW: 8095537222 Wersja HW: 3993021620 Numer rysunku FIAT: l0.2 LF551 READING ERROR CODES: 1: 2D - Czujnik temperatury wody The Coolant Temperature signal is missing or out of the range. This may be caused by a signal circuit or sensor fault. Check the sensor resistance and the wiring to the ECU for opens, shorts and weak connections, before replacing parts. Powodem tego błędu jest Nieznany Obecny status błędu jest kolizji / Obecny(ciagły) Błąd wartość licznika jest 9
Sprawdź rezystancję czujnika i porównaj ze schematem,niedostateczne połączenie na wtyczce.Jeśli to nie pomoże wymienić czujnik.
Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992
Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
I wszystkie są czerwone
a ja powiem inaczej sprawdz krzywa rezystancji czujnika tzn wykrec dzada termometr do 100 stopni i do wody ma byc krzywa wklesla i czujnik ma miec wartosci 200-300 om przy 20 stopniach i 2-3 kilo omy przy 90 stopniach. jak znajde wykres dorzuce grafike. dlaczego? bo ja mialem w 33 taki czujnik co te 2 wartosci mial dobre (dla 20 i 90 stopni) a po srodku lipa. i wywalalo blad lub czasem nawet bez bledu zato palila kosmiczne ilosci paliwa. czujnik ma byc niebieski i org firmy boschinne nie maja ladnej krzywej (chyba poza firma facet ewentualnie)
ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
