Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Maniak resoraków Pokaż na mapie
    Ożarów Mazowiecki
    Alfa Romeo 145 1.4, Lancia Kappa 2.4, Lancia Delta 1.6
    Czas spędzony na forum
    1 d 16 h 56 m
    Domyślnie Błędy P1653, P0443, P0100 Alfa 145 1.4 ts
    Witam, po dojściu do ładu z moją Bellą po założeniu gazu, postanowiłem pokasować błędy jakie Panowie mechanicy po sobie zostawili.
    Połączyłem się FiatEcuScan'em do niej i wyskoczyła mi cała batalia błędów P0170, p0130, p0201, p0202 203 204 p1653, p0443 no i p0100 więc trochę tego było.
    Udało się na szczęście wykasować większość i po przejechaniu się Bellą kilka błędów zniknęło i pozostało także parę. Został p0170. Niby super bo tylko jedne.
    W celu sprawdzenia sondy, czy bidulka działa, została ona odłączona i sprawdzona miernikiem i podłączona z powrotem. Okazuje się, że działa i błąd do sondy zniknął, super rozwiązanie.
    Niestety po "operacji" powróciły błędy i o ile wcześniej było wszystko w porządku tak teraz wróciły błędy P1653, P0443, P0100. I nie da się ich usunąć, błąd p0100 usuwa się lecz po uruchomieniu silnika powraca...
    Objawy to autko zdecydowanie straciło na mocy.
    Z racji tego, że po założeniu gazu były problemy z odpaleniem to czy możliwe jest by te błędy były spowodowane przesuniętym rozrządem o kilka zębów ??
    Pozdrawiam.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    50 d 4 h 4 m
    P1653 sterowanie wariatora
    P0443 zawór sterowania oparów paliwa
    P0100 przepływomierz
    Co te mechaniory porobili, może odpieli komputer bedącym pod napięciem?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  4. #3
    Ożarów Mazowiecki
    1 d 16 h 56 m
    Andrew sugerujesz, że komp do wymiany ??
  5. #4
    155 V6 1996 .r
    50 d 4 h 4 m
    No moim zdaniem to komp wariuje bo nie sądzę że wszystkie czujniki by poleciały. Komp nie czyta czujników
  6. #5
    Użytkownik Romeo Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    18 d 4 h 49 m
    Pewnie szukali usterki metodą prób i błędów i odpinali wszystko jak leci przy włączonym zapłonie
    Po co nowy temat? Można było spokojnie tamten kontynuować
  7. #6
    Ożarów Mazowiecki
    1 d 16 h 56 m
    A jest jakaś sprawdzona technika, jak go przetestować czy to na pewno on ?? Sam komp to może nie ogromny koszt, ale wymiana jego chyba wiąże się z niezłą zabawą.
    Założyłem nowy bo tamta sprawa została załatwiona, Bella odpaliła A teraz ma chore czujniki to inna bajka...
  8. #7
    155 V6 1996 .r
    50 d 4 h 4 m
    Moim zdaniem tylko ogarniety mechanik z egzaminerem może coś poradzić a słyszałem że komputer od 1.4 T.Sa nie jest łatwy do ogarnięcia i są z nim kłopoty
  9. #8
    Ożarów Mazowiecki
    1 d 16 h 56 m
    Czyli nie bawić się w wymianę wszystkich czujników po kolei bo nie ma sensu ??
    A propo błędu p0100 - przepływomierz wymieniałem ok. 2 miesięcy temu na Magnetti Marelli, chyba nie jest to złom i raczej nie miał jak się popsuć.
    To on zapala kontrolkę na desce, macie jakieś rozwiązanie dla niego ??
  10. #9
    155 V6 1996 .r
    50 d 4 h 4 m
    Wiem tylko tyle że jeśli osprzet jest boscha to przepływka też musi być boscha i to będzie na pewno działać wszystko inne to loteria. Przy takiej choince aktywnych błędów zapalenie kontrolki układu wtryskowo-zapłonowego nie jest dziwne
  11. #10
    Ożarów Mazowiecki
    1 d 16 h 56 m
    FES mówi że lampkę zapala właśnie przepływka, no nic jutro podmienię na oryginalną Boscha i może coś to zmieni.
  1. Błędy kompa P0100 i P0170 i problem z FES
    Utworzone przez Alfa156bb w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2011, 07:57
  2. 1.8 TS Błąd P0100
    Utworzone przez felek14 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2011, 22:38
  3. błąd P1653
    Utworzone przez kallimaster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-10-2010, 21:17
  4. Błędy P0443 i P0201 do P0204 Co z tym zrobić?
    Utworzone przez siwcu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-01-2010, 18:57
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 18-12-2009, 19:31
Tagi użytkowników
alfa 145 błąd 1653
p0100 napiecie alfa
alfa 145 146 bledy komputera
alfa błąd p0100
błąd p0170 alfa 1.4
błąd p0100 fiat
p0100 alfa 156
