Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Romeo Avatar grzybek_bgi
    B-gi/W-wa
    155 2.0 TS 8V '94 Super
    Czas spędzony na forum
    19 d 3 h 37 m
    Domyślnie Pływające śruby - opinie
    Znalazłem ostatnio fajne fele 4x98 ale dziś stwierdziłem że chyba jednak wolę inne Te drugie mają 4x100 i tu zaczynają się schody. Ja osobiście nie jestem przekonany do tych śrub a znowu dystansy za ostro wywalą felgi na boki. Z drugiej strony na te śruby są atesty TUV itd itp czyli są bezpieczne. A co wy o tym myślicie, używa ktoś?? Opinie użytkowników mile widziane
    Ośmiozaworowy TS opakowany w najszybszy kolor
    "Make a car more powerful and it goes faster accelerating in a straight line. Make it lighter and it goes faster everywhere.", Colin Chapman.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    50 d 4 h 4 m
    Fele 4x100 równie dobrze i bezpiecznie możesz skręcić na zwykłe śruby
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  4. #3
    B-gi/W-wa
    19 d 3 h 37 m
    Śmigałeś kiedyś na takim zestawie??
  5. #4
    Użytkownik Romeo Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    6 d 6 h 9 m
    thing śmigał na takich i nic mu się nie działo.Założył felgi 4x100
    Ostatnio edytowane przez Jerry1 ; 07-01-2012 o 21:23
  6. #5
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Masaq
    Poznań / Września
    AR 145 JTD FL + CLIO II dCi ph2 + AR 156 2.0 TS SELESPEED
    3 d 3 h 35 m
    75andrew155 - bez urazy ale pierwszy raz słyszę taka bzdurę ...
    Zakładałem nie raz 4 x 100 na 4 x 98 kilka modeli ats i inne - bez pływających śrub porysujesz całe wnętrze felgi w miejscu wkręcania śrub.
    Bez pływających ciężko będzie ci tez to ustawić równo.
    Ja zawsze traktowałem pływające jako zło konieczne, ale prześmigałem tak 2 razy po pól sezonu i nic mi nie odpadło ;]
  7. #6
    155 V6 1996 .r
    50 d 4 h 4 m
    Cytat Napisał grzybek_bgi Zobacz post
    Tak w 145 były takie fele 4x100 i skręcone były zwykłymi śrubami i nic się nie działo
    Zapytaj Bobryta on kupił te auto czy miał poniszczone felgi od zwykłych śrub w 145
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 07-01-2012 o 21:25
  8. #7
    B-gi/W-wa
    19 d 3 h 37 m
    Masaq, to chyba zależy od budowy felgi, szukając po sieci jest sporo opinii że jeśli felga jest odpowiednia to można na zwykłe choć ja bym się nie odważył.
    Skoro mówicie że jest OK to chyba nie pozostaje nic innego jak kupić i się pochwalić
  9. #8
    155 V6 1996 .r
    50 d 4 h 4 m
    Cytat Napisał Masaq Zobacz post
    Kolego nie uzywaj takich słów, jak widać mało widziałeś i słyszałeś żeby kogoś oskarżać o pisanie bzdur.
    Kupiłem auto z takimi felgami i też byłem zaskoczony że są to felgi 4x100 ale śmigało
  10. #9
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomi
    Wrocław / Krosno
    AR75 1.8ie AR155 V6
    10 d 38 m
    Ja jeżdżę już w drugim samochodzie na pływakach. Najważniejsze, to dopasowanie pierścieni centrujących do średnicy otworu w feldze i do piasty.
    W obecnym zestawie do felg OZ dopiero po zamówieniu pierścieni oryginalnych aluminiowych OZ, można było wycentrować prawidłowo felgę, na plastikach z allegro był minimalny luz i po skręceniu śrubami koło miało bicie.
    Generalnie polecam, prawidłowo zamontowane są bezpieczne i użytkowanie nie sprawia kłopotów.
  11. #10
    Użytkownik Romeo Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    18 d 4 h 49 m
    Andrew, to że kupiłeś auto z tak przykręconymi felgami i potem jeździłeś, dowodzi tylko tyle, że da się tak przykręcić felgę i jeździć. Nie jest to żaden dowód na to, że taki montaż jest poprawny, bo nie jest.
    Pływaki to nie majątek, chyba lepiej wkręcać śrubę z ruchomym stożkiem i mieć pewność, że idealnie układa się w feldze, niż zapodawać zwykłą śrubę na chamca.
  1. [145] [145]Śruby pływające Gdzie kupić ?
    Utworzone przez MałaMi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-05-2011, 19:54
  2. [156] Śruby pływające czy są przeciwwskazania?
    Utworzone przez LSTOMAS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2008, 22:59
Tagi użytkowników
śruby pływające opinie
pływające śruby
plywajace sruby
plywajace sruby opiniesruby pływajace opiniewymiana piast z 4x98 na 4x100febi śruby pływająceśruby pływające febi
