Dziś moja 155 zaliczyła awarię
Nie, nie panewka... Najpierw przebicie na przewodach i po chwili pierścień na drugim tłoku. Postawiłem zasłonę dymną w Kampinosie.
A miało być tak pięknie
Podczas jazdy do sklepu (trasa 3,5 km) silnik zaczął szarpać i przerywać, tak jakby nie palił na wszystkich cylindrach. Po dojechaniu do celu odkręciłem pokrywę (klucz torx miałem w bagażniku) i rzeczywiście na kablu od trzeciego cylindra było przebicie.
W drodze powrotnej samochód zupełnie utracił moc i zaczął strasznie dymić (z wydechu i spod maski). Zatrzymałem się i okazało się, że w spalinach był olej.
Po doholowaniu auta do domu odkręciłem osłonę kolektora wydechowego i okazało się, że olej cieknie spod uszczelki kolektora na drugim cylindrze. Czyli krótko mówiąc pierścień podziękował za dalszą współpracę (o ile moja diagnoza jest prawidłowa).
Jeśli awaria dotyczy pierścienia to prawdopodobnie będę potrzebował:
1. przewody zapłonowe
2. komplet pierścieni
3. uszczelkę pod głowicę
4. uszczelkę pokrywy zaworów
5. uszczelkę kolektora wydechowego
6. uszczelkę miski olejowej
7. komplet panewek korbowodowych
8. panewki główne
Myślę, że panewki warto wymienić przy okazji tej roboty, bo i tak trzeba będzie rozbierać dół silnika, żeby wyjąć tłoki.Mam doła i zaczynam wierzyć w stereotyp o ponadprzeciętnej awaryjności AR. Druga 155 z rzędu zaliczyła poważną wpadkę. Podtrzymajcie mnie na duchu bo jak nie to kupię coś "made in Germany"
Ostatnio edytowane przez bikermarek ; 26-01-2012 o 21:35
bikermarek
Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997: 13.05.2007 - 02.07.2011
Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995: 31.07.2011 - ?
Fiat Seicento 1,1 SPI 1999: 24.02.2012 - ?
Czyli do listy trzeba jeszcze tłok dodać...
Tydzień temu straciłem robotę, drugie dziecko w drodze, pierwsze żona wozi sama do przedszkola w Warszawie a teraz nawet nie będę jej miał czym do pociągu zawieźć... Świetny początek roku.
bikermarek
Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 12-01-2012 o 22:52
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
czasem ma jak zupełnie zleci z trzonka
Olej leciał z wydechu i spod kolektora przy drugiej rurze, więc nie tyle go przepaliło ile po prosu wyciekł.
bikermarek
a może pryskało spod upg na kolektor?
Nie. Wyraźnie widać, że ciekło spod kolektora. Jutro zrobię i wrzucę jakieś zdjęcie.
bikermarek
to nie dobrze bo zapłonu i pewnie kompresji już nie było
