Samochodzik ma problem z rozruchem.
Zaczyna załapywać, ale gaśnie obraz usterki przedstawiony na filmie.
Wiem że jest parę osób na forum które posiadają taką jednostkę w swoim aucie.
Świece,wtryskiwacze sprawdziłem są OK.Ja osobiście stawiam na pompę wtryskową.(oczywiście to tylko moja teoria)
Samochód tak jakby nie dostawał odpowiedniej dawki paliwa.Układ paliwowy do filtra szczelny.
Przy trzeciej próbie musiałem dodawać gazu żeby autko odpaliło.(na filmiku)
Każde sugestie odpowiedzi mile widziane.
Mamy może na forum fachowców od pomp wtryskowych w Podkarpaciu?
Zimny Start
http://www.youtube.com/watch?v=w9tHZ...dBqJR9hjjMDvcQ
Praca ciepłego silnika
http://www.youtube.com/watch?v=PaSTW...dBqJR9hjjMDvcQ
urzadzenie rozruchowe na pompie moze spr. nie pamietam ma to pompke wspomagajaca w baku elektryczna?
ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
zrób fotkę pompy wtryskowej,,,myślę że na ciepłym pali na szczała,,, pewnie posypał się czujnik temperatury bądż przyśpieszacz wtrysku paliwa,,,- pompa wtryskowa,,,,tak czy siak atakuj pompę ,,,
---------- Post added at 08:19 ---------- Previous post was at 08:17 ----------
panewki już też słychać ,,,,ale ewidentnie słychać też zły zapłon za późny ,,,
OK.dzisiaj zrobię zdjęcie tej pompy.Czujnik jest dobry sprawdzałem już.Masz racje jak jest ciepły pali od szczała.
Chłopaki a może to być że klin zrywa na wale?
nic nie zrywa,,,na pompie jest coś takiego jak przyspieszacz zapłonu,,, i co za tym idzie też wyższa dawka paliwa ,.,,temperatura 55 stopni dawka zostaje odcięta,,, ale trzeba zobaczyć jaka to pompa w manualu czy ze sterownikiem,,, często sterowniki siadają zależy co masz ,,jaki typ model pompy ,,i jaki model silnika,,,a jak to w alfach idzie sie zdziwić co jest zamontowane,,
Silnik VM 07B.Pompa wtryskowa VP 37.
Zrobiłem fotki tej pompy wtryskowej:
z góry, z boku, z dołu
jezeli bd szukał pompy do vma ,posiadam taką na sprzedaż.
Poszukuję silnika 3,0 12v
Czesci AR 155 ,146
GG 8401768
Jest jakiś bezpiecznik lub przekaźnik który jest odpowiedzialny za działanie elektrozaworu w pompie wtryskowej?
