Pokaż wyniki od 1 do 10 z 39
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Embrion
    Łobez
    AR 155 2.0 TS 8V / AR 155 2.5V6
    Czas spędzony na forum
    10 h 48 m
    Angry Problem z odpalaniem :/
    Witam kolegów i koleżanki
    Niestety od jakiegoś czasu borykam się z odpalaniem mojej belli Silniczek to 2.5v6 pierwsza wersja, czyli AR67301. Miałem po zakupie auta problem z gazem, non stop strzelał przy ruszaniu. Wymieniłem zatem przewody, świece, czujnik temperatury i przepływke na prawidłową (siedziała tam od 2.0). Problem zniknął. Minęło może półtora miesiąca i pojawił się problem z odpalaniem. Na zimnym trzeba w miare długo przytrzymać ale pali za pierwszym razem a jak się zagrzeje odpali przy 30stym rozruchu albo wogóle aż do wyczerpania baterii. Jeśli już odpali na ciepłym chwile pyrka jakby na 2-3 garach aż w końcu załącza się i pracuje normalnie ale też trzeba uważać z gazem by za mocno nie wcisnąć bo dławi. Chwile popracuje na jałowym i można wciskać gaz dowoli. Na początku sądziłem że może to być czujnik położenia wału ale został wymieniony i niestety dalej jestem w kropce. Powoli zaczyna mi brakować pomysłów, co to może być? Z góry dzięki za sugestie i wszelką pomoc.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    ViP Romeo Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    25 d 8 h 15 m
    Najpierw wybłyskaj błędy albo podłącz auto pod kompa.Od tego zacznij
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  4. #3
    Użytkownik Embrion
    Łobez
    10 h 48 m
    Niestety w moim mieście byłem już u wszystkich mechaników z diagnostyką komputerową i żaden nie połączył się z ECU :/ także pozostaje mi sprawdzenie tego samemu ale niestety nie wiem dokładnie jak to zrobić. Przy okazji ktoś może poleci jakiś interfejs pod USB i program do mojej belli oprócz euroscana?
  5. #4
    Tarnorzeg (Kielce)
    AR 155 1.6 TS
    1 d 15 h 22 m
    a poczytaj o wybłyskaniu błedu... nie wiem jak to się robi u Ciebie,ale gdzieś na forum jest na pewno napisz co zauważyłeś, może wtedy koledzy będą potrafili Co pomóc...
    Pozdrowionka...
    P.S. ja jestem Ciekaw jak moja jutro odpali... hehe stoi troszkę na paringu a jutro trzeba rano ruszyć w drogę hehe
  6. #5
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    25 d 8 h 15 m
    Cytat Napisał Nowicjusz Zobacz post
    Dokładnie Tu masz opisane co i jak robić
    [164] Podpięcie kontrolki Check Engine-Motronic 1.7
  7. #6
    Użytkownik Embrion
    Łobez
    10 h 48 m
    Dzięki, jutro obadam ten temat
  8. #7
    NOE
    NOE jest nieaktywny
    Użytkownik Pirat drogowy
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    1 d 13 h 22 m
    Jaką masz instalację gazową? Podejrzewam że z mikserem (2 generacja). Skasuj błędy kompa i pojeździj bez włączania gazu ,sprawdź jak wtedy odpala.Sprawdź też jak odpala z odpiętą przepływką (może być uszkodzona dzięki strzałom w kolektor), ewentualnie sprawdź szczelność dolotu.
  9. #8
    Użytkownik Embrion
    Łobez
    10 h 48 m
    Instalacja 2gen. Komp był już resetowany i od już dłuższego czasu nie jeżdżę na gazie. Jak przełączę na gaz auto sunie w porządku, nie ma dławienia się i objawów w/w. Przepływka została wymieniona parę dni temu już po usunięciu problemów z strzałami. Dolot też jest szczelny, poza tym gdyby coś było tutaj nie tak, silnik pracował by beznadziejnie przez cały czas a on ma problemy z dławieniem tylko na początku jak jest zimny.
  10. #9
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    50 d 4 h 4 m
    Cytat Napisał nitro_83 Zobacz post
    Nie mniej jednak wszystko wskazuje na przepływkę lub żle dobrane świece
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  11. #10
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koszal
    AR 155 2.0 TS 16v Super
    14 h 59 m
    Ja bym zaczął od układu paliwowego. Sprawdź ciśnienie na listwie wtryskowej. Mialem podobny problem w 2.0 16 i okazało się że zaworek odpowiedzialny za utrzymanie ciśnienia na listwie dawał w kość zwłaszcza jak było ciepł i na ciepłym silniku.
  1. problem z odpalaniem:(
    Utworzone przez arson18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 08:10
  2. [GTV] Problem z odpalaniem .....
    Utworzone przez klaudiusz76 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-03-2011, 18:47
  3. [159] Problem z odpalaniem
    Utworzone przez zoms w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-02-2011, 21:13
  4. [156] problem z odpalaniem
    Utworzone przez matrix156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2008, 19:41
  5. Problem z odpalaniem
    Utworzone przez crazybiczes w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2006, 23:53
Tagi użytkowników
brak tagów :(
