Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    Tychy
    Alfa Romeo 155 1.8 16v 140KM + podtlenek ^^
    Czas spędzony na forum
    4 d 23 h 1 m
    Unhappy Okropne piszczenie z okolic napędu paska wielorowkowego - napinacz lub pompa
    Koledzy doradźcie:
    przed wczoraj jak wracałem z nart w Alfinie ktora stała cały dzień na śniegu i mrozie po odpaleniu coś popiskiwało z pod maski, ale po chwili przestało, więc myślałem, że pasek albo jakaś rolka zawilgła (auto garażowane na co dzień). Ale na drugi dzień piszczało już non stop, i wzmacniało się wraz z obrotami silnika, jechałem tak 30km mając nadzieję, że przejdzie... W zeszłym roku wymieniałem alternator, rolkę prowadzącą i pasek i wstępnie diagnozuję, że może napinacz nie wytrzymał nowego obciążenia. Jak zdejmę koło to piski dochodzą dokładnie z okolic wszystkich kół napędu, są to takie piski jakby coś się miało zaraz urwać etc., nie jest to normalny pisk np.: ślizgającego się paska.. Czasami miałem też problem ze wspomaganiem, więc drugi podejżany to pompa wspomagania. W 146 wymieniałem napinacz, ale on hałasował, a nie piszczał jak zarzynane zwierzę... Jak zaglądam od góry do silnika to wydaje mi się, że to bardziej od tyłu czyli z okolic pompy/alternatora, ale komora działa jak skrzynia głośnika więc nigdy nie wiadomo..
    Obecnie auto mam postawione na żabie i bez koła, dostep do napinacza dobry i tu moje pytanie: czy mogę odkręcić napinacz, żeby bez niego spróbować odpalić i sprawdzić moją diagnozę? Nigdy sam nie grzebałem przy napinaczu i nie wiem, czy go z powrotem założę i czy ma to sens.. Bo do pompy raczej bez pomocy mechanika się nie dobiorę, a zewnętrzne smarowanie wszystkich kół po których jedzie pasek raczej nie ma sensu..
    Z góry dzięki za podpowiedzi!
    P.S. Poproszę moda o poprawienie błędu w temacie - z plska na paska
    Ostatnio edytowane przez GrzesiuŻar ; 23-01-2012 o 10:22 Powód: ortografia rlz! :)
    AR 146ti 2.0 16v '96- moja EX Bella
    AR 155 1.8 16v + podtlenek LPG '97 - obecnie mnie cieszy
    AR 159 SW 1.9 JTDm/ AR 166 2.4 JTD - w tym roku mam nadzieję że będzie jedna z tych
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Avatar Cubus00
    Międzychód
    Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999
    25 d 6 h 2 m
    auto mozesz odpalic, tylko zdejm pasek sam napinacz jak zdejmiesz to nabroisz ppompa wspomagania halasowala by bardziej na skreconych kołach
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 23-01-2012 o 10:13
  4. #3
    Tychy
    4 d 23 h 1 m
    Odpalić całkiem bez paska? Czyli co, poluzować kluczem 15 napinacz i zdjąć pasek, tak? A w jaki sposób zdiagnozuję wtedy czy to napinacz czy co innego? Mogę całkiem wykręcić napinacz i sprawdzić go namacalnie?
  5. #4
    Międzychód
    25 d 6 h 2 m
    zwal pasek wtedy nic poza silnikiem nie bedzie chodzilo i kazda rolke bedziesz mógl pomacac , wez klucz popusc pasek zdejm ,zapamietaj jak byl zalozony i sluchaj czy piszczy dalej,nie bedzie wspomagania nie bedzie ladowal i nie bedzie klimy jak ja masz
  6. #5
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pawel9116
    WOT
    Alfa romeo 155 2.0 16v (150hp) 1997 r
    4 d 5 h 19 m
    ja miałem ten sam problem. Widocznie kolor lakieru jest temu winny. Napinacz był do wyrzucenia i ta duża rolka, bo przez nią scinało mi pasek od strony obudowy rozrządu. Piszczał napinacz.
  7. #6
    Międzychód
    25 d 6 h 2 m
    kolor siewnika nie ma wplywu na wysokość plonu ,
  8. #7
    Tychy
    4 d 23 h 1 m
    No to dobra, tą duzą rolkę mam nową, bo mi też scinała pasek jak lekko się wykrzywiała.. Czyli idę do garage, klucz 15,stka i ściągam pasek. Potem pewnie się dowiem, że napinacz out! Śruba 15'stka w lewo to odginam, ale żeby całkiem go wymienić trzeba coś więcej?
  9. #8
    Międzychód
    25 d 6 h 2 m
    zeby wywalic napinacz czy sama rolke ,napinacz jest przykrecony jedna sruba na klucz 13 i wetkany w dziure takim noskiem inaczej nie założysz a sama rolka ma lewy gwint ,ja bym wymienil komplet
  10. #9
    Tychy
    4 d 23 h 1 m
    Ok,już kumam Cały kpl to wydatek około 120zł, więc lepiej kupię całość. Powiedzcie mi tylko, czy muszę coś modzić potem przy napięciu, czy on sam napina stosownie pasek?
  11. #10
    Użytkownik Romeo Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    18 d 4 h 49 m
    Nic nie musisz ustawiać, bo w napinaczu jest sprężyna i dzięki niej rolka sama napina pasek.
  1. [156] Napinacz paska wielorowkowego
    Utworzone przez Mario211 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-10-2011, 20:46
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 20:45
  3. [155] Wymiana paska napędu alternatora
    Utworzone przez Jerry1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-09-2010, 20:44
  4. [164] Napinacz paska wielorowkowego
    Utworzone przez NOE w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 12-01-2008, 23:46
Tagi użytkowników
rolka do napinacz alfine 11 zębów
napinacz paska napędu pompy wspomagania
