http://katalog.fota.pl/Katalog/FullP...inspNr=159&St=
To jest czujnik na komputer, trudno go pomylić
---------- Post added at 21:54 ---------- Previous post was at 21:52 ----------
Tu masz na jeden pin
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Czujnik od wskaźnika temperatury w boxerze jest 2-pinowy, wkręcony, jak pisze amigas w lewą głowicę a wygląda tak:
http://e-autoparts.pl/czujnik-temper...pi-172260.html
od wskażnika do kompa. i jest niebieski w 1.7 i 1.6 a w 1.4 czarny![]()
co do tego co pokazał Andrzej, to ten czujnik wystepuje w 2 wariantach zależnie od nr nadwozia, róźniąc się rezystancją początkową i obudową. 2gi wariant z taka plastikową tubą osłaniającą pin
---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:58 ----------
jak chcesz odezwij się na PW, zrobię Ci ofertę na taki czujnik.
ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
Chłopaki a ja zrobiłem tak odkreciłem atrape i włorzyłem karton miedzy chłodnice a zderzak, atrape wkreciłem spowrotem. Grzeje tak że hoho. Silnik sie nie gotuje tylko słychać prace wentylatora chłodnicy który pracuje non-stop. Jezdze tak juz 2 tyg i jest GIT
może mi ktoś dokładnie opisać miejsce w którym znajduje się ten czujnik temp. od wskaźnika w BOXERZE 1,6
lewa głowica od strony kierowcy w tylnej czesci. czujnik jednopinowy![]()
znalazłem jest 5 cm od świecy tylko ,że ma złącze 2 pinowe dochodzą do niego 2 kable niebieski i brązowy innego czujnika tam niema
moim zdaniem masz tam kwrecony czujnik od temp kompajaki ma kolor wtyczki?
czarny to gdzie jest od wskaźnika ?
ok postaram się to wytłumaczyć Powinien być tam gdzie ten czarny czyli na lewej głowicy. Ma taki sam gwint jak czujnik od kompa. Dlatego uważam, że wogoóle go nei masz zato masz 2 czujniki od kompa jeden na lewej drugi na prawej głowicy z czego ten na prawej niepodłaczony (może nie dał się wykręcić czy cuś). do kompa powinien być podlączony ten na prawej i powinien być 2 pinowy niebieski. na lewej powinien być 1 pinowy czarny![]()
